Языки-чужеземцы: CT, Trython.
dashedman
Идея: создать строго типизированый C-like язык программирования CT, оперирующий типами данных и операциями из троичного компьютера. По началу, сам язык будет работать на двоичном компьютере, однако программы написанные на нем в будут готовы к мгновенному экспорту на троичные компьютеры. По сути это будет копия языка C. Поверх него также можно построить python-like язык - Trython, с динамической типизацией, ускоряющий разработку программ. Типы используемые: Определим, трайт как 6 трит. Важная пометка: в таком языке знаковые и беззнаковые(assymetric) типы данных будут представляться в разных системах. Для знаковой это полюбившаяся на этом форуме {N, O, P}, для беззнакового это классическая ассиметрия {0, 1, 2}. Пометка: я не стал включать long тип, так как в двоичной реализации, его нечем покрывать. Впрочем для начала и этого хватит.Операторы:
- Унарные операторы:
- "+" - Унарный плюс;
- "-" - Унарный минус;
- "++" - Постфиксный инкремент(думаю будет неплохо отказаться от префиксного);
- "--" - Постфиксный декремент(думаю будет неплохо отказаться от префиксного);
- "&" - Взятие адреса;
- "*" - Разыменовывание указателя;
- "sizeof" - Размер объекта;
- "~" - Поразрядное Отрицание Лукашевича (~t := 2-t| t={0,1,2});
- "`" - Порязрядное Отрицание Поста (`t := (t+1)mod 3 | t={0,1,2});
- "!" - Логическое отрицание(Лукашевича);
- Бинарные операторы:
- "=" - Присвоение;
- "+" - Сложение;
- "-" - Вычитание;
- "*" - Умножение;
- "**" - Можно добавить в возведение в степень, под вопросом;
- "/" - Деление;
- "%" - Остаток от деления;
- "&" - Потритовый минимум;
- "|" - Потритовый максимум;
- "^" - Потритовый XOR (тут надо будет еще подумать);
Можно еще какую-нибудь потритовую операцию добавить.
- "&:" - Побитовый минимум;
- "|:" - Побитовый максимум;
- "^:" - Побитовый XOR;
Вообще, все эти побитовые операции можно убрать. Сдивиги оставить.
- "<<" - Побитовый сдвиг влево.
- "<<" - Побитовый сдвиг вправо.
- "<<<" - Потритовый сдвиг влево.
- ">>>" - Потритовый сдвиг вправо.
Имитацию этих штук в системе чужеземце , кстати, будем реализовывать с помощью того алгоритма быстрого деления. Он может быть релизован при делении на base+1 и base-1, что замечательно подходит.
- "&&" - Логический минимум;
- "||" - Логический максимум;
Кстати тут надо подумать, а не будет ли лучше сделать так чтоб, при появлении unknown, любое выражение превращалось в unknown.
- ">" - Больше;
- "<" - Меньше;
- ">=" - Больше или равно;
- "<=" - Меньше или равно;
- "==" - Равно;
- "!=" - Неравно;
- Тернарные операторы - отсутствуют.
- Кваднарные(какие? - у которых четыре операнда, сам придумал) операторы:
- "[условие] ? [true выражение] : [false выражение] : [unknown выражение]" - (тут еще можно подумать какой будет 3й символ)
...потом дополню еще, про операторы и выражения и конструкции и т.д.
18 Nov 2020 05:31 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22590 Location: Silicon Valley
Тут будет путаница, например signed char PONNOP будет означать 243-27-9+1=208, далее преобразуем это в unsigned char (вроде казалось бы положительное число должно без проблем перевести тоже значение беззнакового типа), где те же триты уже интерпретируются как 0,1,2: что напечатается? 208=208? неа PONNOP проинтерпретируется как 210012, что уже есть 2*243+81+3+2*1=572 т.е. эта программа напечатает 208=572 при таком присвоении ни одно значение signed не совпадёт с unsigned...
18 Nov 2020 17:33 |
dashedman
Нет. В этом языке ситуация между знаковым и беззнаковым числами будет разительна. Примерно как между целочисленными и числами с плавающей точкой. Ведь когда мы приводим флоат к инту, его пересчитывает, умножает мантису на экспоненту и записывает целую часть, чтоб использовать в вычислениях. Также и с беззнаковым к знаковому, будет происходить перевод. Для перевода достаточно прибавить/отнять [1]*w - такое число(все разряды заполнены единицами). Пример: Симметрический переведем в ассиметрию... 210012 - 111111 = 021201 Проверим на подлиность... 0 + 2*3^4 + 3^3 + 2*3^2 + 0 + 1 = 162+27+18+1 = 208
19 Nov 2020 08:10 |
Ну тогда не надо пользоваться сишными типами - назвать это [signed] tryte и unsigned tryte раз уж на то пошло...
19 Nov 2020 10:06 |
TernarySystem
Выполняется вычитание с учетом переносов?
19 Nov 2020 10:11 |
dashedman
Обязательно. Пока нет четкого стандарта использовал правила вычитания из ассиметрической системы. После надо будет подумать над вычитанием в симетрической. Оно будет иным. Ведь ooo - ooo = ooo Если на все это смотреть через призму ассиметрии получается что 111-111 =000 => NNN . Не очень красивая картина. Будем в дальнейшем опиратся на то как происходит арифметика в процессоре
19 Nov 2020 10:22 |
TernarySystem
Согласен, нельзя смотреть только через призму ассиметрии. Но при этом Вы все равно оперировать будете только в одной системе. Или как?
19 Nov 2020 10:34 |
dashedman
Посмотрим как процессор будет складывать, какие у него будут команды. Если будут команды для прямого ассиметричного сложения, оставлю так. Если сложения не будет, и комбинация других команд для имитации сложения будет слишком сложна, скорее всего откажусь от беззнаковых чисел, как от рудимента. Местные умельцы мастерят копии на базе x86, в котором есть команды на все случаи жизни. Я бы отдал предпочтение копии ARM, где есть только необходимый минимум команд.
19 Nov 2020 10:53 |
TernarySystem
Значит Ваш язык это будет эмуляция на двоичном движке. Я правильно Вас понял?
19 Nov 2020 11:18 |
dashedman
Он разрабатывается таким образом чтоб работать на сейчашних двоичных компьютерах. Но синтаксис и механизмы, рассчитываются такими, чтоб можно было мгновенно начать им пользоваться на троичном компьютере. При этом на двоичном у него будут неоптимальные просадки по скорости и памяти, на троичном оптимально. Программы написанные на этом языке, будут работать и на двоичных и на троичных компьютерах.
19 Nov 2020 12:23 |
В современных армах тоже есть команды на все случаи жизни - оно уже давно не риск
19 Nov 2020 22:54 |
Во как! Ну надо же... а я только недавно читал, что все х86 современные - галимый риск!
20 Nov 2020 07:33 |
20 Nov 2020 23:21 |
Ага... прям щязз...
21 Nov 2020 03:32 |
Это цитата из какого-то безграмотного популизма конца 90х В настоящее время и интел, и амд (и даже арм) имеют несколько линеек процессоров, каждая из которых имеет больше микрокода (работает медленнее и стоит дешевле) или меньше микрокода (имеет больше специфического железа, работает быстрее и соответственно стоит дороже), однако внутри как бы не совсем риск с каким то примитивным набором инструкций - там несколько более сложная молотилка входящего кода с переименованием регистров, переупорядочиванием инструкций и т.д.
21 Nov 2020 14:57 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 31 guests |
