Sprinter ISA
Sprinter ISA
Отпочковано отсюда
Shaos wrote: Вот немного по ISA из официального документа sp2000.pdf:
Ещё помню был какой-то текстовый файл с более детальным описанием работы с ISA (я в 2003 было брался ISA-плату COM-порта делать для Спринтера и собирал у всех любую инфу по работе с ISA), но я его с ходу не нашёл - буду смотреть дальше...
Взято из INFO_012.TXT
Работа с ISA.
  │конт│ Сигнал   │конт│ Сигнал    │  ┌───────────────┬────────────────┐
  ├────┼──────────┼────┼───────────┤  │ A16 BA15      │ B16 DRQ2       │
  │ A1 │IOCHK     │ B1 │GND        │  │ A17 BA14      │ B17 DACK2      │
  │ A2 │BD7       │ B2 │ISA_RES    │  │ A18 BA13      │ B18 DRQ2       │
  │ A3 │BD6       │ B3 │VCC        │  │ A19 BA12      │ B19 ISARF      │
  │ A4 │BD5       │ B4 │IRQ2       │  │ A20 BA11      │ B20 CLKZ1      │
  │ A5 │BD4       │ B5 │-5V        │  │ A21 BA10      │ B21 IRQ2       │
  │ A6 │BD3       │ B6 │DRQ2       │  │ A22 BA9       │ B22 IRQ2       │
  │ A7 │BD2       │ B7 │VCC-12     │  │ A23 BA8       │ B23 IRQ2       │
  │ A8 │BD1       │ B8 │/0WS       │  │ A24 BA7       │ B24 IRQ2       │
  │ A9 │BD0       │ B9 │VCC12      │  │ A25 BA6       │ B25 IRQ2       │
  │ A10│IOCHRDY   │ B10│GND        │  │ A26 BA5       │ B26 DACK2      │
  │ A11│AEN       │ B11│/MEMW2     │  │ A27 BA4       │ B27 TC         │
  │ A12│BA19      │ B12│/MEMR2     │  │ A28 BA3       │ B28 BALE       │
  │ A13│BA18      │ B13│/IOWR2     │  │ A29 BA2       │ B29 VCC        │
  │ A14│BA17      │ B14│/IORD2     │  │ A30 BA1       │ B30 CLK14      │
  │ A15│BA16      │ B15│DACK2      │  │ A31 BA0       │ B31 GND        │
Сигналы BDx, BAx подаются с процессора через буферы.
IOCHRDY через диод подается на /WAIT процессора
IRQi соединены вместе, подаются на порт 1Ch (параллельный порт Z84C15)
DRQi соединены вместе, подаются на порт 1Ch (параллельный порт Z84C15)
DACKi соединены вместе, подаются на порт 1Ch (параллельный порт Z84C15)
Для каждого слота ISA свои биты для IRQ,DRQ,DACK
ISARF подается с RFSH через буфер
BALE подается с MERQ через буфер
CLK14 - отсутствует
CLKZ1 - частота с процессора
TC    - отсутствует
/0WS  - отсутствует
/MEMW - Подаются с дешифратора ИД7.
/MEMR - Для каждого слота свои.
/IOWR - Обращение, как к памяти, так и к портам ISA происходит через
/IORD - специальные страницы ОЗУ.
Что бы получить доступ к ISA надо установить скорпионовскую страницу 8..15 в
C000h..FFFFh, после этого в порт E2h заслать номер страницы, соответствующий
портам/памяти ISA
      │ D0h    │ порты ISA1   │  D4h    │ память ISA1   │
      │ D2h    │ порты ISA2   │  D6h    │ память ISA2   │
Это имеет какое-то отношение к реальности или это Sp97 ?...
P.S. Судя по всему табличка неправильная - должно быть так (выяснили ниже 27 декабря 2020):
      │ D0h    │ память ISA1  │  D4h    │ порты ISA1    │
      │ D2h    │ память ISA2  │  D6h    │ порты ISA2    │
D0 -> 1101 0000 => 0-RAM 0-ISA#1
D2 -> 1101 0010 => 0-RAM 1-ISA#2
D4 -> 1101 0100 => 1-IO 0-ISA#1
D6 -> 1101 0110 => 1-IO 1-ISA#2
значит описание должно быть таким:
;D7...should be 1
;D6...should be 1
;D5...should be 0
;D4...should be 1
;D3...should be 0
;D2...specify access mode (0 - ISA memory, 1 - ISA ports)
;D1...specify index of ISA slot (0 - ISA#1, 1 - ISA#2)
;D0...should be 0
P.P.S. Для информации картинка ISA-слота:
Источник: https://linuxgazette.net/124/dutta.html
и https://www.robots.ox.ac.uk/~adutta/blog/interfacing-with-the-isa-bus.html
P.P.P.S. Максимальные возможные размеры ISA-платы:
Источник: http://www.interfacebus.com/Design_Connector_PCAT.html
[/b]
Sayman
Re: Sprinter ISA
Post by Sayman »
я делал вот по этому куску:
;If you want to interaction with ISA devices, you have to make following steps:
;1) send 10h value to port 1FFDh(system port);
;2) send control byte to port 0E2h(third memory window port);
;control byte:
;D7...should be 1
;D6...should be 1
;D5...should be 0
;D4...should be 1
;D3...should be 0
;D2...specify number of ISA slot
;D1...specify access mode (0 - ISA memory, 1 - ISA ports)
;D0...should be 0
;The read/write signals are forming from read/write signals memory range 0C000h-0FFFFh.
;And the address lines A13...A0 has taken from processor data-BUS.
;The other ISA-signals such as RESET, AEN, A19...A14 can be set in port 9FBDh. And default value is 00h.
;port 9FBDh:
;D7...RESET
;D6...AEN
;D5...A19
;D4...A18
;D3...A17
;D2...A16
;D1...A15
;D0...A14
sc_port	equ 0x1ffd
isa_dir	equ 0x9fbd
		call isa_init
isa_init:	call reset_isa
		call open_isa_ports
		ret
; reset ISA device
reset_isa:	ld bc,isa_dir
		ld a,0xc0
		out (c),a
		push bc
		ld hl,20
		call __delay
		pop bc
		ld a,0
		out (c),a
		ret
open_isa_ports:
		in a,(mmu3)
		ld (save_mmu3),a
		ld bc,sc_port
		ld a,0x11
		out (c),a
		ld a,0xd4
		out (mmu3),a
		ld bc,isa_dir
		ld a,0
		out (c),a
		ret
close_isa_ports:
		ld bc,sc_port
		ld a,1
		out (c),a
		ld a,(save_mmu3)
		out (mmu3),a
		ret
и т.д. исходник собирается в sjasm и в orgasm. надо только dss.inc найти...
Re: Sprinter ISA
и что, заработало?
P.S. а ну да - это цитата из Knowledge Base:
Sayman
Re: Sprinter ISA
Post by Sayman »
и что, заработало?
конечно. ESS688 к которой аудио выхлоп со спринтера подключён на AUX ESSки. без этого AUX не инициализирован и звука нет.
Re: Sprinter ISA
Интересный вопрос - если тут всё подключается через скорпионовский порт, то значит ли это, что этот дизайн повторяет какое-то скорпионовское решение?
P.S. Через OSHPark заказал 3 штуки вот таких вот платок на поиграца: https://hackaday.io/project/167541-8-bit-isa-prototyping-card
P.P.S. Если уже строить ISA-8 плату, то надо строить универсальную, чтобы в IBM PC тоже работало - поэтому надо будет делать защёлкивание адреса по BALE и т.д.
https://web.archive.org/web/20201204041831/http://www.hardwarebook.info/ISA
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Отпочковано отсюда
Работа с ISA.
CLK14 - отсутствует
TC    - отсутствует
/0WS  - отсутствует
портам/памяти ISA
Предположим, что это про Sp2000 - вот как по схеме подключен дешифратор ISA:
Сигнал CS_CACHE (как и CS_ROM) приходит из Альтеры.
RA14, RA15, RA16, RA17 - тоже (интересно, что они участвуют в формировании адреса ПЗУ, быстрой памяти и ISA).
Соответственно, этот дешифратор работает когда:
CS_CACHE=0
RA16=0 (когда оно в 1, то идёт разрешение быстрой памяти вместо исы)
RA17=1
интересно, что сигнал /RD никак не участвует в формировании стробов /MEMRx:
RA14=0 /WR=0 RA15=0 -----> /MEMW1 (1000=08h должно устанавливаться через значение D0h)
RA14=0 /WR=0 RA15=1 -----> /MEMW2 (1010=0Ah должно устанавливаться через значение D2h)
RA14=0 /WR=1 RA15=0 -----> /MEMR1 (1000=08h должно устанавливаться через значение D0h)
RA14=0 /WR=1 RA15=1 -----> /MEMR2 (1010=0Ah должно устанавливаться через значение D2h)
RA14=1 /WR=0 RA15=0 -----> /IOWR1 (1001=09h должно устанавливаться через значение D4h)
RA14=1 /WR=0 RA15=1 -----> /IOWR2 (1011=0Bh должно устанавливаться через значение D6h)
RA14=1 /WR=1 RA15=0 -----> /IORD1 (1001=09h должно устанавливаться через значение D4h)
RA14=1 /WR=1 RA15=1 -----> /IORD2 (1011=0Bh должно устанавливаться через значение D6h)
дока пишет, что F0...FF это КЭШ (1111xxxx), E0...EF это ПЗУ (1110xxxx), а D0...DF получается ISA (1101xxxx)? Надо поглядеть в исходники альтеровской прошивки как формируются CS_CACHE и CS_ROM...поглядел (под спойлером кусок UPDATE!=1 но по видимому это старый код, т.к. новый включается при UPDATE=1 - см.далее):
 UPDATE_NOT_1
	CASE ROM_WRITE_MODE IS
		WHEN 0 =>
				CS_ROM  = ROM_RG[4] or !/RF or LCELL(DECODE.CS_ROM or /RD or (DECODE.BLK_R & !LCELL(DECODE.PAGE[7..4] == 14)));
				XACS 	= VCC;
		WHEN 1 =>
				CS_ROM  = /MR or !/RF or DFF((/RD & /WR),CLK42,,);
--				XACS = /MR or DFF((/WR or DECODE.MC_END),!CLK42,,);
				XACS 	= /MR or DFF(/WR or !DFF(/WR,!CT2,,!/WR),!CT2,,!/WR);
	END CASE;
--	CS_CASH = !DECODE.BLK_R or !(DECODE.PAGE[7..4] == 15);
--	CS for CASHE & ISA-Slots
	CS_CASH = (DFF(!(DECODE.PAGE[7..4] == B"11X1"),CLK42,,DECODE.BLK_R) &
--	CS for ISA_A20 signal
			LCELL(DECODE./IOM or /WR or !(DCPP[] == B"00011011")) -- 1B
--	Switcher for ISA/CASHE adress
	ISA_CASH = LCELL(DECODE.BLK_R & (DECODE.PAGE[7..4] == B"11X1")) or !/IOWR;
	CASE /IO IS
		WHEN 0 => 	ISA_A[3..2] = B"00"; 			 -- for Write to A20 port
					ISA_A[1..0] = DECODE.PAGE[1..0]; -- ANY
		WHEN 1 =>
--					ISA_A[3..2] = B"10"; 			 -- for ISA Slots
					ISA_A[3..2] = (!DECODE.PAGE5,DECODE.PAGE5);
--					ISA_A[1..0] = DECODE.PAGE[1..0]; -- ISA select
					ISA_A[1..0] = (DECODE.PAGE2,DECODE.PAGE1); -- ISA select
	END CASE;
	RD_RAM	= !(DECODE.CS_RAM or /RD or DECODE.BLK_R);
	  WHEN 0 =>
		CASE (ISA_CASH,DECODE.RAM) IS
			WHEN 0 => RA[]	= (B"01",A[15..14]); -- for CASHE in RAM
			WHEN 1 => RA[]	= DECODE.RA[];		-- ROM Adresses
			WHEN 2,3 => RA[] = ISA_A[3..0];		-- CASHE & ISA
		END CASE;
	  WHEN 1 =>
		RA[] = ROM_RG[3..0];
	END CASE;
	ROM_WRITE_MODE	= DFF((ROM_RG[4] & !(A14 or A14)),CLK42,,);
Получается, что в режиме CACHE/ISA эти старшие адреса RA17...RA13 устанавливаются в !DECODE.PAGE5, DECODE.PAGE5, DECODE.PAGE2, DECODE.PAGE1
Значит бит 0 номера страницы и биты 3 и 4 попросту игнорируются, а наружу идёт RA17=1 RA16=0 для ISA и RA17=0 RA16=1 для CACHE, а биты 1 и 2 номера страницы сдвигаются в RA15 и RA14
Ну и ещё номер страницы должен быть 11X1nnnn где X равно 1 для CACHE и 0 для ISA
А если поставить туда 1110nnnn то вероятно мы попадём на nnnn-ую страницу ПЗУ...
P.P. То что выше это когда UPDATE != 1 а если оно таки 1, то формулы другие:
	CASE (PRE_ROM,PRE_CASH) IS
		WHEN B"00" => ISA_A[] = B"1000";			-- error -> ISA
		WHEN B"01" => ISA_A[] = ((ROM_RG3 xor !SYS_PG),ROM_RG[2..0]); -- ROM_ADRESS
		WHEN B"10" => ISA_A[] = (B"01",ROM_RG[1..0]); -- CASHE_ADRESS
		WHEN B"11" => ISA_A[] = (!PRE_ISA,GND,ISA_PORT[2..1]); 	-- for ISA_A20
	END CASE;
и оно таки похоже всегда 1 т.к.:
PARAMETERS
	UPDATE	= 1,			-- 1 for UPDATE sheet
	MODE 	= "SPRINTER",	--	or MODE = "SPECTRUM"
	NMI_ON	= "OFF",		-- "ON" - for use NMI
	SCREEN_OFF = "NOT_USE"	-- "USE" - for use screen on/off
P.P.S. Табличка неправильная - судя по раннему описанию и схеме, должно быть так:
Дополнил инфу в стартовом посте...
[/b]
Re: Sprinter ISA
Вот такую платку ещё завести надо (у Sayman-a есть):
http://www.amibay.com/showthread.php?92642-Innovation-SSI-2001-%28replica%29
https://youtu.be/3XeDnR5-0uU
Sayman
Re: Sprinter ISA
Post by Sayman »
Да, есть такая девайсина у меня. Лежит с лета. Пытаюсь чё-нить придумать, как работать с разными прерываниями у SID файлов.
Fagear, кстати, не производит их больше. Схема где то в инете есть в открытом виде, даже наверное файлы для производства есть. Надо искать, они есть точно. Мне с барахолки zx-pk товарищЬ собирал по свободным файлам этого девайса. В ПЦ он тыкал её, она рабочая. Я пока ещё никуда не тыкал её.
Re: Sprinter ISA
Я приуменьшил картинку, отрезав ненужные края, и вытащил из спойлера :)
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Получается, что в режиме CACHE/ISA эти старшие адреса RA17...RA13 устанавливаются в !DECODE.PAGE5, DECODE.PAGE5, DECODE.PAGE2, DECODE.PAGE1
Проверил программно - к сожалению такой фокус срабатывает только с номерами D0,D2,D4,D6 - остальные номера (я пробовал E0...F6) открывают страницы обычной памяти с такими же номерами, даже не смотря на открытый скорпионовский порт...
P.S. Ещё момент, что в Knowledge Base написано засылать в Скорпионовский порт 0x10, чтобы получить доступ к ISA и 0x00, чтобы вернуть всё обратно - на самом деле после этого всё встаёт колом (даже после 0x00) и спасает только ребут. Надо как в примере Саймана писать 0x11 и 0x01 соответственно...
P.P.S. В описании к биусу описаны вот такие изменения:
;R0033 - В режиме Sprinter введен старый доступ к ISA через порт 1FFD и
;       PAGE3=D0..DF
;R0029 - Введено разделение Sprinter и Spectrum режимов.
;       В режиме Spectrum и Sprinter-ZX все ПЗУ находятся в ОЗУ
;       Изменен доступ к ПЗУ и Fast-RAM доступ стал быстрее. Изменилась
;       адресация страниц Fast-RAM и ROM. Адресуются через порт 5F в режиме
;       SYSTEM-on. Введен полный запрет доступа к RAM во время работы с ПЗУ
;       ОЗУ в этот момент свободно для других функций (потребуется для DMA)
;       Скорость работы в Fast-RAM выведена на максимум (без вайтов).
;       Выкинуты ПЗУ Spectrum-а из BIOS.
Видимо только через SYSTEM режим (из биоса?) можно ПЗУ и КЭШ юзать...
Re: Sprinter ISA
В некоторых ISA-платках ALE игнорируется, а AE используется как /CS, например вот в этой:
(схема есть вот тут: http://www.malinov.com/Home/sergeys-projects/isa-opl2-card - приаттачиваю)
ISA OPL2 - Schematic - 1.0.pdf
Видимо надо /AE тоже протянуть на разрешение в самодельной платке...
P.S. Вот как умеет звучать AdLib (видео от 1 января 2021 года):
https://youtu.be/CsFjrv0YGuc
Re: Sprinter ISA
Shaos wrote:Через OSHPark заказал 3 штуки вот таких вот платок на поиграца: https://hackaday.io/project/167541-8-bit-isa-prototyping-card
Сделали, порезали, создали UPS тракинг, но посылку курьеру пока не отдали - я заплатил за "UPS Next Day Air Saver", но завтра 31 декабря вряд ли получу, значит уже после 1 января...
P.S. О - пишут курьер забрал в 5.33PM сегодня в Портланде штат Орегон - есть шанс, что завтра 31 декабря получу посылочку у себя в Пало Альто штат Калифорния до 9 вечера :mrgreen:
Re: Sprinter ISA
CLK14 - отсутствует
на самом деле CLK14 (OSC) подключена к XTAL2 процессора, а XTAL1 подключен к маленькой Альтере, но судя по документации на Z84C15 если CLKIN заведено на процессор (а оно заведено), то XTAL1 должен быть подключен к 0 или к 1, а на XTAL2 соответственно небудет ничего - хотя там какой-то режим есть (с CGC блоком) где всё это используется:
RomanRom2 говорит на OSC есть ровно 14 МГц (маленькая альтера из 42 МГц видать получает) - пока пожалуй сойдёт и так, а для точности в будущем наверное можно перерезать дорожку идущую к B30 обоих разъёмов (оставив дорожку между разъёмами) и просто вставить во второй ISA-разъём макетную платку с 14.31818MHz TTL-осциллятором, тогда можно и AdLib попрограммировать со 100% точностью...
Re: Sprinter ISA
Пришло в середине дня :)
Re: Sprinter ISA
Первым делом надо поработать над подключением вот этого: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=18826&start=15
Цеплять к ISA-8 буду примерно так (защёлки адреса по ALE не показаны):
74LS85 будет сравнивать 4 бита A14,A15,A16,A17 с джамперами, что при A18=A19=1 даст 16 диапазонов покрываемых адресов:
C0000...C3FFF
C4000...C7FFF
C8000...CBFFF
CC000...CFFFF
D0000...D3FFF
D4000...D7FFF
D8000...DBFFF
DC000...DFFFF
E0000...E3FFF
E4000...E7FFF
E8000...EBFFF
EC000...EFFFF
F0000...F3FFF
F4000...F7FFF
F8000...FBFFF
FC000...FFFFF
Кроме того /AEN пойдёт на плату вместо /MREQ чтобы разрешать /CS
