Спринтер в Телеге
Sayman
Re: Спринтер в Телеге
Post by Sayman »
и конвертить их в имеющийся кемпстон;
конвертировать придётся в сериальную мышь, а не кемпстон.
Он имеет ввиду джойстик - сегу в кемпстон
Но я бы NES и/или SNES поддержал :mrgreen:
Sayman
Post by Sayman »
тогда у меня вопрос - при чём тут usb?
конвертить сегу в кемпстон может любая дешманская мега. тем более Роман уже накарячил Мегу с адаптера TrollSoft`а. но не для жопстика. решили же, пока кемпстон будет стоковый.
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote:да - похоже MOUSE_O не доходит до разъёма
значит мышь только на вход работает - передача отрезана
Посмотрел сорец БИОСа - запись есть в порт.
Видимо разрабам повезло с мышом/мышами иначе бы багу заметили.
Sayman
Post by Sayman »
Непосредственно записи в мышь в биосе нет нигде. есть процедура инициализации порта. чтобы писать в мышь, нужно писать в порт 0x1a либо через через 0x1b, но там сначала будет выбор регистра и только потом отправка команды в мышь. таких последовательностей в биосе нет. а процедура инициализации порта она такая же как и в досе.
;	Инициализация мыши
        LD A,0		; for MOUSE
        OUT (COM_B),A
        LD A,1
        OUT (COM_B),A
        LD A,0
        OUT (COM_B),A
        LD A,3
        OUT (COM_B),A
        LD A,041H
        OUT (COM_B),A
        LD A,4
        OUT (COM_B),A
        LD A,44H
        OUT (COM_B),A
        LD A,5
        OUT (COM_B),A
        LD A,0E0H
        OUT (COM_B),A
;	Инициализация таймера мыши
	LD A,85		; for MOUSE
	OUT (STC0_C),A
	LD A,45
	OUT (STC0_C),A
и всё. другого нет.
аналогичная процедура в досе:
		di
		ld	a,55h
		out	(CTC_CHAN0),a			;CTC
		ld	a,2Dh
		out	(CTC_CHAN0),a
		ld a,0					;SIO write reg 0
		out (SIO_CONTROL_B),a
		ld a,1					;SIO write reg 1
		ld a,0				;no INT`s
		ld a,3					;SIO write reg 3
		ld a,0x41				;0x41 Rx Enable (D0), Rx 7bit/character (D6)
		ld a,4					;SIO write reg 4
		ld a,47h				;1200 bod, 1 stop bit/charactert, parity (even)
		ld a,5					;SIO write reg 5
		ld a,0E0h				;DTR (D7), Tx 8bit/character (D6,D5)
		ei
		xor	a
		ret
Sayman wrote:тогда у меня вопрос - при чём тут usb?
имеется ввиду один контроллер может это всё делать (и мышь, и джойстик, и питанием управлять) - вопрос кто это всё будет программировать? ;)
это не баг - это фича (c) :mrgreen:
RomanRom2
Post by RomanRom2 »
Vasil Ivanov wrote: 2) Раздача плат.
Сперва брать деньги за плату и в случае выполнения договора пользователем (ведь на что-то ему плата будет отдаваться) возвращать ему деньги потраченные им на покупку платы. Если пользователь не выполнил договора в обговорённые сроки или несколько больше того (выполнять-то договор можно и 100 лет), или стал коллекционером, то деньги остаются у продавцов. Убиваются сразу два зайца :). Как-то так.
разгребая файлы с текстами для сайта с мануалами наткнулся на эту тему. оказывается у петерсов была такая программа. вот выдержка из письма Горячева:
*** Area: ZX.SPECTRUM Date: 6 Apr 01 15:54:00
*** To : Sergey Krinitsin
*** Subj: Sprinter News
>Вы комерческая фирма. Как вы будете поддерживать этих программистов?
>Будете им
>платить? Или покупать их программы для
>дальнейшей реализации? Или хотябы БЕСПЛАТHО предоставите им комп
>(полноценный,
>а не просто плату) для работы? Сомневаюсь.
А зpя.
Sprinter (компьютеp в сбоpе) и pаньше пpедоставлялся, а тепеpь всвязи с
активизацией pабот над пpоектом нами запланиpовано возобновить подобную
пpактику.
Условия пpедоставления компьютеpа пpогpаммистам таковы:
1. Hаличие законченных пpоектов пpофессионального уpовня на какой-либо
компьютеpной платфоpме.
2. Пpедваpительное изучение возможностей Sprinter-а и документации по
пpогpаммиpованию.
3. Hаличие пpоекта пеpспективного пpогpаммного пpодукта.
4. Hаличие подpобного плана pабот, с указанием этапов и сpоков выполнения.
С пpогpаммистом заключается договоp.
По окончанию pабот компьютеp либо возвpащается фиpме, либо идет в зачет
оплаты.
По договоpенности и исходя из коммеpческой ценности пpогpаммного пpодукта,
созданная пpогpамма может быть либо куплена со всеми пpавами, либо пpинята на
pаспpостpанение.
Повтоpяю, эта схема уже не pаз пpовеpена. А пpовеpить ее самому ничто не
мешает.
так что как обычно все придумано до нас.
RomanRom2 совершил чудо - вставил в плату Sp2016s в 2 раза большую альтеру EP1K50 и запустил на ней Спринтер :kruto:
(точнее он сумел повторить то, что кто-то уже сделал 6 лет назад, разместив видео-пруф на зхпк и исчезнув ничего не выдав публике)
P.S. Маленькая Альтера тоже вроде побольше оригинальной стоит - типа всё заработало (кроме тхундера, который имеет в себе прошивку для 1k30)
RomanRom2
Post by RomanRom2 »
a Shaos совершил не меньшее чудо: запаковал битстрим альтеры методом сжатия нулей и дописал загрузчик, который такой битстрим понимает и грузит :)
чем несказанно помог и ускорил этот тест, а то я долго бы вспоминал ассемблер z80
RomanRom2 wrote:a Shaos совершил не меньшее чудо: запаковал битстрим альтеры методом сжатия нулей и дописал загрузчик, который такой битстрим понимает и грузит :)
Ну мы так сказать сообща это сделали - ты предложил алгоритм, я реализовал пакер и депакер, а Hard посоветовал оптимизацию, которая сокращает депакер на пару байтов :roll:
P.S. Прицепил выше более лучшую фоточку :)
P.P.S. И ещё одну фоточку вытащил из телеги, где видно как всё круто работает ;)
Sayman wrote:Товарищи! Вступайте в ряды Спринтероводов! На нас лежит огромная ответственность! Мутанты... ээм, это не то...
Вчера была создана группа в телеграме по Спринтеру. https://t.me/zx_sprinter
Все Спринтероводы планеты, go туда!
Пользуясь админскими правами взял на себя смелось и сменил словестное название группы с "ZX Sprinter" на "Sprinter Computer" (причём урл не изменился - там всё также zx_sprinter), а то народ уже начал приходить и задавать левые вопросы про другие спектрум-клоны...
Налетай не ленись, разбирай живопись :)
https://zx-pk.ru/threads/33040-sajt-sprinter-a.html?p=1109690#post1109690
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Shaos wrote:Налетай не ленись, разбирай живопись :)
Смотрю, ты тоже знаток классики. Тогды уж разбирай "живупись" :)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov
Парни, вам респект!!! Молодцы!
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
