Подключение телеграфного аппарата РТА-80.
Savoj
Re: Программа Terminal в совсем простом исполнении.
Post by Savoj »
Сегодня уже не успею, через час по домам, а дома за 4 дня выходных буду испытывать варианты.
Savoj wrote:Прошел год....мне здесь как-то никто и не советовал ничего. А теперь начинают, после года, что-то говорить и упрекать.
Вообще в таких случаях говорят:"каков вопрос - таков и ответ".
Savoj wrote:У меня дома обыкновенный комп с виндовс 7.
Вы это тоже сказали только через год, мы дома у вас не были.
Savoj wrote: Поэтому сделайте лицо попроще.
Сделайте лицо повежливей, когда вам пытаются помочь, никто и ничем вам тут не обязан... :-?
Savoj
Post by Savoj »
Установилась ActivePerl-5.14.2.1402-MSWin32-x86-295342.msi
А дальше я пока не понимаю.
Пакеты надо доустановить по списку
Savoj
Post by Savoj »
Shaos wrote:Пакеты надо доустановить по списку
Поверьте не знаю что и как.
2- Once installed, execute the Perl Package Manager you can find in the
   Start menu or use the ppm-shell command
3- Install the following components:
   Tkx
   Tkx-Scrolled
   Win32-API
   Clipboard
   Crypt-SSLeay
   Finance-YahooQuote
   HTML-TreeBuilder
   Weather-Google
   XML-RSS-Parser
Ищешь Perl Package Manager в меню Пуск и устанавливаешь там пакеты по списку
Shaos wrote:Ищешь Perl Package Manager в меню Пуск и устанавливаешь там пакеты по списку
Что? Уже и Perl? :o И это - "Программа Terminal в совсем простом исполнении"? :roll:
Я как-то десятком строк Васика обошелся... :lol:
Твоя десятка строк умеет 5-битный код МТК-2? ;)
Shaos wrote:Твоя десятка строк умеет 5-битный код МТК-2? ;)
А кто ей запретил? :o Число бит в посылке указывается в настройке - настройка там расписана подробно,
для этого и положил...
' Open communications (1200 baud, no parity, 8-bit data,
' 1 stop bit, 256-byte input buffer):
OPEN "COM1:1200,N,8,1" FOR RANDOM AS #1 LEN = 256
P.S. Если кто не в теме, 5-битный код МТК-2 - это просто 5-битный код для 32 разных комбинаций.
COM-порт поддерживает только 8 либо 7 бит имхо - 5 не полетит :)
и потом их ещё хитро декодить надо, что замечательно умеет делать HeavyMetal
(поправил линк у тебя выше, а то не открывался)
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Shaos wrote:COM-порт поддерживает только 8 либо 7 бит - 5 не полетит :)
Это не так.
Умеет он от 8 до 5 бит. 4 ре уже не умеет.
А код МТК - это всего лишь массив констант для перекодировки.
Точнее три массива и отслеживать переключение регистров/языков.
и не потребуется устанавливать Гугль-Погоду и Яху-Финансы :o :surprised:
   Tkx
   Tkx-Scrolled
   Win32-API
   Clipboard
   Crypt-SSLeay
   Finance-YahooQuote
   HTML-TreeBuilder
   Weather-Google
   XML-RSS-Parser
Ой, не смеши меня, пожалуйста... :-? COM-порт поддерживается i8250 и её наследниками, совместимыми
снизу вверх и имеющими больший объём буфера.
Читаем: Программирование микросхемы UART 8250.
Полностью программируемый последовательный интерфейс. Характеристики: 5, 6, 7 или 8-ми битовые данные; формирование бита контроля четности или нечетности и его обнаружение; формирование 1, 1,5 или 2-х стоповых битов;
Причем, я всё это совсем уж и не так давно делал, чтобы успеть позабыть... :ewink:
Ну если 5 можно таки назначить в винде то гуд, но перекодировку всё же программировать придётся, а топикстартер - не программист, поэтому HeavyMetal в данный момент самое простое решение
Shaos wrote:... поэтому HeavyMetal в данный момент самое простое решение
Вот это - самое простое решение? :o
HeavyMetal is a perl based software with a Tk/Tcl based GUI,
Ладно... ладно - я молчу... :neutral: А то у нас так обычно бывает - смотришь, никто не помогает человеку,
зайдёшь помочь, а тебя потом ещё и лесом пошлют... :-?
Savoj
Post by Savoj »
   Tkx
   Tkx-Scrolled
   Win32-API
   Clipboard
   Crypt-SSLeay
   Finance-YahooQuote
   HTML-TreeBuilder
   Weather-Google
   XML-RSS-Parser
В меню пуск набрал и выдало это....компоненты в списке есть....а как устанавливать?
