Ethernet для Timex Sinclair 2068 и пр. (SprinterNet)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22823 Location: Silicon Valley
Платки кстати пришли - собираю потихоньку, причём подцепить такую платку можно как к TS2068, так и к ZX16K (проводочками)...
18 Jul 2016 12:38 |
а в какой комп? и как? у спеков там обычно неподменяемое ОЗУ... P.S. судя по комментам это baseconf в пентеве: WIZNET | | | | Code: DEVICE ZXSPECTRUM128
ORG 0x8000 START ;регистры чипа WIZ_BASE_ADDR = 0xc000 W_MR = WIZ_BASE_ADDR+0x0000 W_SHAR = WIZ_BASE_ADDR+0x0008
S0_MR = WIZ_BASE_ADDR+0x0201 ;мл.байт S0_CR = WIZ_BASE_ADDR+0x0203 ;мл.байт S0_SSR = WIZ_BASE_ADDR+0x0209 ;мл.байт S0_PORTR = WIZ_BASE_ADDR+0x020a S0_DPORTR = WIZ_BASE_ADDR+0x0212 S0_DIPR = WIZ_BASE_ADDR+0x0214 S0_TX_WRSR = WIZ_BASE_ADDR+0x0222 ;мл.слово S0_RX_RSR = WIZ_BASE_ADDR+0x022a S0_TX_FAKE = WIZ_BASE_ADDR+0x2000 S0_RX_FAKE = WIZ_BASE_ADDR+0x3000 ;/***************************************/ ;/* The bit of Sn_MR regsiter defintion */ ;/***************************************/ Sn_MR_CLOSE = 0x00 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */ Sn_MR_TCP = 0x01 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */ Sn_MR_UDP = 0x02 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */ Sn_MR_IPRAW = 0x03 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */ Sn_MR_MACRAW = 0x04 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */ Sn_MR_PPPoE = 0x05 ;/**< Protocol bits of Sn_MR. */
/******************************/ /* The values of CR defintion */ /******************************/ Sn_CR_OPEN = 0x01 ;/**< OPEN command value of Sn_CR. */ Sn_CR_LISTEN = 0x02 ;/**< LISTEN command value of Sn_CR. */ Sn_CR_CONNECT = 0x04 ;/**< CONNECT command value of Sn_CR. */ Sn_CR_DISCON = 0x08 ;/**< DISCONNECT command value of Sn_CR. */ Sn_CR_CLOSE = 0x10 ;/**< CLOSE command value of Sn_CR. */ Sn_CR_SEND = 0x20 ;/**< SEND command value of Sn_CR. */ Sn_CR_SEND_MAC = 0x21 ;/**< SEND_MAC command value of Sn_CR. */ Sn_CR_SEND_KEEP = 0x22 ;/**< SEND_KEEP command value of Sn_CR */ Sn_CR_RECV = 0x40 ;/**< RECV command value of Sn_CR */ Sn_CR_PCON = 0x23 ;/**< PCON command value of Sn_CR */ Sn_CR_PDISCON = 0x24 ;/**< PDISCON command value of Sn_CR */ Sn_CR_PCR = 0x25 ;/**< PCR command value of Sn_CR */ Sn_CR_PCN = 0x26 ;/**< PCN command value of Sn_CR */ Sn_CR_PCJ = 0x27 ;/**< PCJ command value of Sn_CR */
;/**********************************/ ;/* The values of Sn_SSR defintion */ ;/**********************************/ SOCK_CLOSED = 0x00 ;< SOCKETn is released */ SOCK_ARP = 0x01 ;< ARP-request is transmitted in order to acquire destination hardware address. */ SOCK_INIT = 0x13 ;< SOCKETn is open as TCP mode. */ SOCK_LISTEN = 0x14 ;< SOCKETn operates as "TCP SERVER" and waits for connection-request (SYN packet) from "TCP CLIENT". */ SOCK_SYNSENT = 0x15 ;< Connect-request(SYN packet) is transmitted to "TCP SERVER". */ SOCK_SYNRECV = 0x16 ;< Connect-request(SYN packet) is received from "TCP CLIENT". */ SOCK_ESTABLISHED = 0x17 ;< TCP connection is established. */ SOCK_FIN_WAIT = 0x18 ;< SOCKETn is closing. */ SOCK_CLOSING = 0x1A ;< SOCKETn is closing. */ SOCK_TIME_WAIT = 0x1B ;< SOCKETn is closing. */ SOCK_CLOSE_WAIT = 0x1C ;< Disconnect-request(FIN packet) is received from the peer. */ SOCK_LAST_ACK = 0x1D ;< SOCKETn is closing. */ SOCK_UDP = 0x22 ;< SOCKETn is open as UDP mode. */ SOCK_IPRAW = 0x32 ;< SOCKETn is open as IPRAW mode. */ SOCK_MACRAW = 0x42 ;< SOCKET0 is open as MACRAW mode. */ SOCK_PPPoE = 0x5F ;< SOCKET0 is open as PPPoE mode. */
di ld sp,0xc000 ld hl,0x4000 ld (hl),0 ld de,0x4001 ld bc,192*256/8-1 ldir ;делаем хардресет чипа ;Все тайминги округлены до 50мс ei halt ld bc,0x83ab in a,(c) and 0xee out (c),a ; ресет halt or 0x10 out (c),a ; снятие ресета halt ;Проецирование регистров в адресное пространство z80. ;Для примера проецируем в адреса 0xc000-0xffff (в условиях ZX-Evo baseconf). ;Проецирование будет происходить только при подключенном ПЗУ в заданном адресном окне. ;Страница ПЗУ не имеет значения ld a,1 out (0xbf),a ld bc,0xfff7 ld a,0x3f out (c),a ;Теперь включаем проецирование ld bc,0x82ab ld a,7 out (c),a ;далее софтресет чипа(насчёт нужности неуверен, но непомешает) ld a,0x80 ld (W_MR+1),a halt ld a,0x3c ld (W_MR),a di ;закидываем MAC, шлюз, маску и ИП. Поменять под себя!!! ld hl,mac ld de,W_SHAR ld bc,20 ldir ;С этого момента чип будет пинговаться и настройки можно считать завершёнными. ;Эстетам можно почитать пдфку и настроить чёнить ещё, но для примера и этого достаточно. ;---------------------------------------------------------- ;теперь подключимся к TCP(НТТР) серверу и чегонить получим ;----------------------------------------------------------
;настроим сокет soc_noinit ld a,Sn_CR_CLOSE ;закроем соединение ld (S0_CR),a ld a,Sn_MR_TCP ;режим сокета TCP ld (S0_MR),a ld hl,(source_port) ;приращивем внутренний порт, чтоп с предыдущим не пересечся inc hl ld (source_port),hl ld e,h ;бигендиан, меняем байты местами ld d,l ld (S0_PORTR),de ld a,Sn_CR_OPEN ;даем команду открытия сокета ld (S0_CR),a wait_cr0 ld a,(S0_CR) ;ожидаем исполнения команды or a jr nz,wait_cr0 ld a,(S0_SSR) ;если не инициализировался, то заново cp SOCK_INIT jr nz,soc_noinit ;-------------------- ;конектимся к серверу ;-------------------- ld hl,S0_DPORTR ;порт сервера !бигендиан! ld (hl),0 inc hl ld (hl),80 ld hl,S0_DIPR ;ip сервера мароза1999 217.146.69.13 ld (hl),217 inc hl ld (hl),146 inc hl ld (hl),69 inc hl ld (hl),13 ld a,Sn_CR_CONNECT ;даем команду конекта ld (S0_CR),a wait_cr1 ld a,(S0_CR) ;ожидаем исполнения команды or a jr nz,wait_cr1 ;ожидаем коннекта с сервером wait_con ld a,(S0_SSR) or a jp z,soc_noinit ;Сервер чёйта закрыл(неоткрыл) коннект cp SOCK_ESTABLISHED ;вообще то тут надо проверять и насчёт тайм аута, и другой фигни jr nz,wait_con ;но мы забьём на это дело wait_con_end
;приконектились, отошлём GET запрос ;-------------------- ;отправка пакета ;-------------------- ld hl,get_str ;закидываем дату в буфер чипа ld de,S0_TX_FAKE ld bc,get_str_end-get_str inc bc ;закидывать надо чётное количество байт res 0,c ;поэтому округлим до чётного ldir ;ахтунг говнокод!!! ldir'ить можно не более 512 байт, смотри описание платки, ;но мы опустим этот момент, т.к. строка у нас явно короче ld a,high (get_str_end-get_str) ld (S0_TX_WRSR),a ;закидываем длинну даты, не забывая про бигэндиан ld a,low (get_str_end-get_str) ld (S0_TX_WRSR+1),a ;а вот сдесь нужно указывать точное кол-во байт, невзирая на нечётность ld a,Sn_CR_SEND ;даем команду отправки ld (S0_CR),a wait_cr2 ld a,(S0_CR) ;ожидаем исполнения команды or a jr nz,wait_cr2 ;-------------------- ;ожидаем пакет от сервера ;-------------------- ld de,0 wait_pack0 ld de,(S0_RX_RSR) ;читаем длинну пакета ld a,d or e ;если нулевая, то ждём дальше jr z,wait_pack0 wait_pack1 ld hl,(S0_RX_RSR) ;ога, пришло ex de,hl ;теперь ждём устаканивания даты xor a ;повторно читаем и если не сходится, то читаем ещё раз длинну sbc hl,de ld a,h or l jr nz,wait_pack1 ;пакет получен чипом полностью, надо его вычитать ;т.к. в S0_RX_RSR длинна кратна двум, то...
;-------------------- ;сейчас прочитаем реальную длинну, она лежит в первых двух байтах буфера приема ;-------------------- ld hl,(S0_RX_FAKE) ld b,l ;долбанный бигендиан ld c,h ;-------------------- ;читаем пакет, в de у нас лежит длинна кратная двум(бигендиан) ;-------------------- ;выёживатся с лдиром небудем ld b,e ld c,d dec bc ;в регистре длинна пакета была с учётом двух первых байт, dec bc ;которые добавил сам визнет(точная длинна пакета) ld hl,S0_RX_FAKE ld de,buf_rx loop_read ld l,0 ld a,c or b jr z,end_read ldi ldi jr loop_read end_read ld a,Sn_CR_RECV ;даем знать что пакет забрали ld (S0_CR),a wait_cr3 ld a,(S0_CR) ;ожидаем исполнения команды or a jr nz,wait_cr3 ;типа всё, далее разбираем пакет, получаем следующий, отправляем. Но это уже сами, я закрываю соединение. ;-------------------- ;закроем соединение ;-------------------- ld a,Sn_CR_CLOSE ;закроем соединение ld (S0_CR),a ;-------------------- ;Всё, пример окончен. ;--------------------
ld bc,768 ;Не много по говнокодим. ld hl,buf_rx+478 ;Эта цифра получена ваяшарком(очень рекомендую, чтоп наглядно было и познавательно) ld de,0x5800 ;А вообщебы тут надо распарсить HTTP реквест ldir di halt
;конфиг сети(!!!Эти значения измените под конфигвашей сети!!!) mac db 0x00,0x08,0xDC,0x01,0x02,0x03 ;цифры от балды взял, из визнетовой доки reserved db 0x00,0x00 ;это для того, чтоб одним лдиром закинуть gateway db 192,168,0,1 mask db 255,255,255,0 ip db 192,168,0,77 ;внутренний порт source_port dw 0
;http://zx.maros.pri.ee/file/id/15733/filename/Yerzmyey_-_Cat_42_%282009%29_%28_International_Vodka_Party_5%2C_4%29.atr get_str db "GET /file/id/15733/filename/Yerzmyey_-_Cat_42_%282009%29_%28_International_Vodka_Party_5%2C_4%29.atr HTTP/1.1",13,10 db "Host: zx.maros.pri.ee",13,10 db 13,10,0 get_str_end buf_rx ENDPROG SAVEHOB "s1.$C","s1.C",START,ENDPROG-START SAVEBIN "s1",START,ENDPROG-START
18 Jul 2016 12:41 |
И кстати что это? W5300? Я всё ещё на W5100 сижу
18 Jul 2016 13:57 |
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 04:35 Posts: 260 Location: МО Россия
5300
18 Jul 2016 21:02 |
DimkaM
Shaos, если будет возможность, то как нить драйвера под визнет сделай обособленно. Если конечно софт будешь писать какой.
А то у меня в софте они интегрированы гвоздями, под другую железку уже не переделаешь.
Вообще б все обращения к железу надо было через либы
26 Jul 2016 02:43 |
Угу - более того, я код хочу сделать перемещаемым И конфигурация (ip,mask,mac) будет хранится во внешнем EEPROM (т.к. задавание мак-адреса программно это очень плохая практика, как и хардкод IP)
26 Jul 2016 07:11 |
Платку что собирал я чото пока не нашeл, а вообще платки пришли вот такие, но вот незадача - я посеял исходники похоже Теперь вот думаю для Спринтера это приспособить как макетку для сетевушки... P.S. Исходники нашел на своем старом PowerPC ноутбуке с Mac OS X 10.4 (там у меня лицензионная версия Eagle v5 стоит) - вот картинка схемы:
19 Dec 2020 02:52 |
Нашёл Но она не сильно далеко в сборке ушла с 2016 года... P.S. Переношу с предыдущей страницы про то, что собственно на платке есть: | | | | Shaos wrote: Развёл платку прототипа сетевушки в стандартном игле и заказал 5 штучек у китайцев... P.S. Пока без 16К ОЗУ что вместо бортового рома опционально подставлялся бы. Кроме сетевого модулька WizNet на плате ещё 16 микросхем - в основном мелкая логика, а также ПЗУ 8К, ОЗУ 2К и SPI EEPROM 25C320 (4K) для хранения MAC-адреса, IP-адреса, маски подсети и шлюза (ну и всего что влезет). Если всё заведётся, то в боевой вариант воткну ещё и SD-карточку. И да - платка может подключаться как к TS2068, так и к ZX16K... P.P.S. Карта памяти такая получается - предпоследнее 8К окно: 0xC0XX - WizNET registers 0xC1XX - CONTROL (write only): bit 0 - TX/RX, bit 1 - SPI EEPROM enabled 0xC2XX - SPI (read/write) 0xC3XX - GPIO (read/write) 0xC4XX - 1st socket WizNET 0xC5XX - 2nd socket WizNET 0xC6XX - 3rd socket WizNET 0xC7XX - 4th socket WizNET 0xC800...0xCFFF - RAM 2K 0xD000...0xD7FF - ROM 2K 0xD800...0xDFFF - ROM 2K (switchable on write) и последнее 8К окно: 0xE000...0xFFFF - доступ к области буферов WizNET (либо RX, либо TX) | | | | |
Гребёнка контактов слева (первый контакт находится снизу): Возможные расширение на будущее - добавление разъёма SD-карточки и возможности работы с WizNET через SPI (в этом случае в регистре CONTROL добавится ещё 2 бита, позволяющих адресовать ещё 2 SPI-устройства, работающих параллельно с SPI-EEPROM) - чисто чтобы попробовать накопить Z80 кода для этого всего - новое возможное описание битов в CONTROL под спойлером: NEW_CONTROL bit 0: TXRX - TX (0), RX (1); bit 1: CSA0 \ bit 2: CSA1 - 00 - No SPI, 01 - SPI EEPROM, 10 - SD card SPI, 11 - WizNET SPI; bit 3: WNSE - WizNET SPI mode Enabled (т.е.чтобы работать с WizNET по SPI нужно, чтобы все три бита 1,2,3 были взведены в "1"). ну и сейчас GPIO разведено 8 бит на вывод, и только 3 бита на ввод (видимо я хотел SD карту так попробовать - навесиком - поэтому входов развёл по минимуму) - можно увеличить до 8 в следующей версии платы...
24 Dec 2020 03:05 |
Припаял резисторы/конденсаторы/разъёмы/диоды/светодиоды - теперь дело за микросхемами: P.S. Все микросхемы нашлись по сусекам, кроме одной - докупил на ебее - как придёт - дособираю...
26 Dec 2020 00:16 |
Пришла микросхема - дособирал и подключил
07 Jan 2021 18:11 |
Вобщем триггеры IC4 как и предполагалось при старте устанавливаются в нули, а триггеры IC5 - в единицы. Запись работает - установка пар триггеров IC4 и IC5 (надо бы светодиодики к ним приделать), а также запись в регистр IC16 (выходы). А вот чтение почему-то не работает - всегда FF-ы читает отовсюду P.S. Хотя нет - чтение с EEPROM похоже работает (если физически сигнал SO замкнуть на землю), но не с ОЗУ или GPIO (входы). P.P.S. Наверно с SPI EEPROM надо несколько пересмотреть схему - там SCK похоже надо инвертировать если идёт чтение - у меня SCK просто тупо с /MREQ идёт - для записи норм (на диаграмме внизу INPUT), а для чтения появляется смещение (см. OUTPUT - хотя может тоже норм - надо пробовать): P.P.P.S. Хотя наверное дело в том, что данные надо держать неизменными после фронта SCK как минимум 50 нс, а если делать как сейчас, то они пропадают сразу же. Можно скажем прозрачную защёлку поставить, чтобы сохраняло бит до следующего такта, а можно и тупо кондёр воткнуть с резистором, чтобы подержало чуток
07 Jan 2021 21:19 |
Нашёл в чём проблема с чтением - /CS для WizNET неправильно формировался на последнем этапе покрывая почти всё адресное пространство и т.к. оно ещё и на TTL буфер подавалось, которым WizNET прикрыт от шины (ибо он трёхвольтовый, хоть и 5V-tolerant), у этого буфера конфликт получался со всем остальным на плате - хорошо у меня свободные гейты остались - просто порежу дорожек и напаяю проводочек... P.S. По поводу программирования SPI - вот например как я сейчас делаю "WRITE ENABLE SEQUENCE": | | | | Code: ld (#C100),2 ; enable SPI-EEPROM ld hl,#C200 ld b,#00 ld c,#FF ld (hl),b ld (hl),b ld (hl),b ld (hl),b ld (hl),b ld (hl),c ld (hl),c ld (hl),b ld (#C100),0 ; disable SPI-EEPROM
Это получается в пределе 7 тактов на бит при передаче или миллион битов в секунду на Спринтере, но при записи данных в память будет сильно меньше т.к. на ожидание окончания записи страницы данных по даташиту может уйти до 5 мс. Чтение можно сделать через LDIR/LDI (да и запись тоже можно сделать, только будет медленее) - если делать через LDIR (область доступа к SPI имеет размер 256 байт - так что можно копировать до 32 байтов за раз), то скорость будет только 21 такт на бит, а если через цепочку LDI, то 16 тактов на бит (плюс время на восстановление байтов из битов). P.P.S. Можно ещё с PUSH и POP позаморачиваться, тогда в пределе будет 5.5 тактов на бит, но их надо ведь ещё куда-то копировать...
08 Jan 2021 01:54 |
Напаял - теперь GPIO и RAM работают как надо и на запись, и на чтение А вот EEPROM видимо по другому надо цеплять - трюк с /MREQ как SCK чего-то не сработал - читает то все нули, то все единички...
08 Jan 2021 22:21 |
Втыкаем WizNET и идём дальше:
09 Jan 2021 00:10 |
По ходу ISA-шина Спринтера быстровата для визнета - запись байта не всегда с первого раза удаётся если в турбо-режиме работаем - можно попробовать вейтать проц на немного, если визнет выбран. Ну или чисто программно - запись с верификацией и если не совпадает, то повторная запись...
P.S. Записки на полях - в интернетах пишут, что для UDP у W5100 есть ограничение на размер пакета в 1472 байт
09 Jan 2021 06:14 |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
