Друзья, восстановим общими усилиями мой "Юниор ФВ-6506" ???
Bedrov
Тридцать лет назад приобрёл этот комп. Много волнительных событий связано с его эксплуатацией. Но в то время ух тяжко было с литературой, которую практически нельзя было достать. Нет, конечно, она была, и периодически издавалась, но увы, по разным причинам, была недоступной. Комп со временем отправился на хранение в гараж и попался один нехороший человек, который привёл его в такое состояние, как на фото, дальнейшие подробности я опущу. Состояние ужасное, самому очень больно, потому загорелся желанием восстановить его, но с чего начать - не знаю. Есть схема в формате djvu? но качество плохое. Сейчас читаю литературу по "Радио РК-86" - элементная база та же. Как проверить работоспособность процессора И возможно, состояние ПЗУ, которое вызывает беспокойство
19 Jan 2021 22:34 |
Ну без схемы - трудно вам издаля советовать... А так-то надо проверить осциллографом, идут ли на процессор С1 и С2 с ГФ24 и подаются ли на него все нужные вольты: +5, -5; +12. Потом осциллограф - на вывод SYNC, если там есть импульсы, то процессор обращается к памяти. Потом смотрим DBIN, /WR - тоже должны быть импульсы. Если по схеме отключить всю память и УВВ, и припаять по шине данных D0-D7 резисторы 10К на землю, процессор при включении перебирает адреса на шине адреса от 0000 до 0FFFFH и дальше - по кругу, значит, процессор скорее всего живой и выполняем команду NOP. При этом на всех линиях А0-А15 по осциллографу импульсы должны быть. Если нет - что-то с этой адресной линией. Ну как-то так вкратце... P.S. Схема в довольно-таки неплохом качестве есть вот здесь:http://alemorf.ru/comps/unior_bk_fv_6506/index.html
20 Jan 2021 05:58 |
Bedrov
Огромное спасибо за ответ Lavr. Прочитал много ваших постов на этом форуме и впечатлён уровнем ваших знаний... Сегодня чуть был занят, За дельные предложения душевное спасибо, в самое ближайшее время проделаю эту работу. Все схемы и всё что можно было найти по этому компьютеру, я скачал. Но как отключать память и УВВ Это отключить питание от микросхем или перерезать дорожки у процессора И там же подпаять резисторы
20 Jan 2021 11:42 |
Трудно на взгляд посоветовать, глядя на плату. Но удобнее было бы /CS надрезать и подать через резистор на +5. Резисторы на землю удобнее подать после ВК28 - но тут тоже вопрос - она сама-то работоспособна? Для начала попробуйте лучше первую половину: Может быть, всё уже станет ясно с процессором. Резать и паять тогда может и не понадобится...
20 Jan 2021 12:32 |
Bedrov
Огромное спасибо за Lavr разъяснение. Поскольку "родной" блок питания ушёл с посторонней помощью, буду лепить блок от АТХ, но обеспокоен отсутствием разъёма под питание. Пока не нашёл даже его обозначения. Но в случае не работоспособности процессора его нетрудно купить по "бросовой цене". Вид спереди: И еще очень интересен разъём Х1 - что это за тип Он у меня разрушен. Может кто-нибудь, знает старую советскую книжку по интерфейсным разъёмам советских ЭВМ
20 Jan 2021 23:47 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 325 Location: Украина, Луганская обл.
21 Jan 2021 02:34 |
Bedrov
Огромное спасибо Konstantin18 за помощь Много времени ушло на безрезультатные поиски, а вы очень помогли.
21 Jan 2021 04:20 |
Да это понятно... в последний раз я такой купил за 10 Р в магазине - чтобы ему "не было скучно"... Он был на витрине последний... Плохо, что у вас и процессор и ПЗУ впаяны - есть вероятность дорожки поотрывать... Ну перед всей эпопеей плату отряхните от пыли всё же и протрите марлевым тампоном со спиртом. Но не слишком злоусердствуйте, чтобы нечайно лишнего не оторвать... Если то, что я вам насоветовал для начала покажет, что процессор вроде как живой - далее, по схеме ниже собираем схему в красной рамке и паяем её аккуратно на выводы 580ГФ24. Светодиоды через резисторы - аккуратно цепляем на шину данных. Аккуратно - это подходящим паяльничком лучше включенным через трансформатор... Это схема пошагового прохождения - после включения при каждом нажатии кнопки "ШАГ" будете видеть байт из ПЗУ на светодиодах. Чтобы я не переписывал сюда "многабукв", по следующим ссылкам подробно расписана методика наладки. Эту схему, что в красной рамке, там называют «пошагиватель» . http://archive.radio.ru/web/1988/07/v032/Радио-86РК/Радио 07-88/Еще раз о наладкеЗдесь - более старый вариант, но начальные шаги примерно одинаковы. http://www.danbigras.ru/RK86/CPU/CPU.html#_Toc502338219Желаю удачи! Если что вдруг случится не так - подскажем...
21 Jan 2021 05:19 |
Bedrov
Ухты Ваши предложения, Lavr, просто великолепны. Я снимаю шляпу, я очень благодарен. Сегодня чуть-чуть было плохое самочувствие, но Ваш последний пост просто вдохновил меня.
21 Jan 2021 06:56 |
Bedrov
Слепил "лепуху" на разъём питания Юниора. Очень расстраивало, что не могу узнать даже тип родного разъёма - он семи штырьковый. Отключение стабилизаторов по +12В и по +5В (подключал же блок АTX - они уже стабильные), помогло установить +5В до +4,85В и +12В до +12,18В, -12V --> 11,75V, -5V -- > -4,85V. 1. Импульсы С1 и С2 есть. (15, 22) - выводы. Тактовые сигналы. 2. Импульсы SYN есть - 19 вывод. Сигнал синхронизации. 3. -||- INTE есть. Разрешение прерывания. Мне с моим уровнем знанием ещё не понятно, как должны быть выглядеть DBIN, /WR - само наименование сигналов перекочевало из описания, очевидно, i8080. DBIN – Строб ввода данных. _WR – Строб вывода данных. Осликом наблюдаю какое-то "шевеление", но ничего похожего на импульсы SYNC. Возможно условия снятие сигнала не соответствуют необходимым. Я просто подавал питание и касался щупом ослика - ножки процессора. P.S. Надо было мне раньше почитать по ссылке: http://archive.radio.ru/web/1988/07/v032/ Радио-86РК/Радио 07-88/Еще раз о наладке
23 Jan 2021 05:19 |
Ну... как-то так они должны выглядеть: Хотя, понятно, что не совсем уж так красиво...
23 Jan 2021 06:01 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Bedrov, тут видимо, не как должно выглядеть. А чем вы собрались это смотреть (пробник, ослик, лог анализатор)? Если я это пропустил, считайте меня слепым Отлично. Ослик современный с интеллектом? Наш (устаревший буржуйский)? У ряда товарищей ослики только ИА умеют делать. Но, все это потом. Рекомендовал бы тогда оставаться на уровне шагателя, пока не зашагает. Ну, там питание и пересохшие конденсаторы заменить. Классика. Кнопка сброс (ресет) нажата\отпущена. Что показывает? Первый шаг сделан? Что показывает?
_________________Эмулятор OrionEXT:
23 Jan 2021 06:28 |
Разъём: РП10-7И посмотрите следующее видео - глядишь, поможет... https://www.youtube.com/watch?v=ZoCj6-BgP_Q
23 Jan 2021 07:22 |
Bedrov
Lavr, Alekcandr, Огромное спасибо за помощь Вы очень меня выручаете У меня осциллограф OWON SDS7102. Отдельное спасибо Lavr за видео.
23 Jan 2021 08:49 |
Нуууу! 2 канала, 100 МГц, - вы, безусловно, справитесь с такой-то машинкой!
23 Jan 2021 09:11 |
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest |
