Sprinter VGA
Sayman
Sprinter VGA
Post by Sayman »
Не припоминаю, чтобы была тут такая тема, поэтому на всякий случай создам, чтоб была инфа и никуда не потерялась (да и искать чтобы не приходилось по полчаса когда нужно).
Когда-то давно, когда был у меня ещё Sprinter 2003s, созданный ещё Loxic`ом, я подключал его к VGA мониторам при помощи разных костыльных решений, вроде внешнего ТВтюнера, палкодера от CHRV и т.д. Использовал даже GBS8200. Но всё это тлен, когда нашёл инфу о том, что можно напрямую его подключить к VGA, минуя все посредники.
Собственно инфа прибыла с форумов про Амигу. На одном из них некий юзер расшарил ссылку на некую викию, где был представлен список протестированных (и теоретически-совместимых) мониторов.
http://15khz.wikidot.com/
Читайте, вникайте, находите, подключайте :ebiggrin:
Долой посредников! Подключим каждый Спринтер к ВГА :exclaim:
У меня прямо сейчас используется Benq 912BL. Очень хорошая картинка. Но там в настройках монитора нужно ещё подгонять параметры фазы и всякие сдвиги, чтобы более чётче было.
Re: Sprinter VGA
Sayman wrote:список протестированных (и теоретически-совместимых) мониторов.
Похоже, устаревший несколько списочек, либо это в массе перестало быть актуальным...
Я себе именно с такой целью купил ViewSonic мультисинковый, посмотрел списочек,
а его в нём и нет.
Sayman
Re: Sprinter VGA
Post by Sayman »
а его в нём и нет.
значит его просто никто не тестировал. оставь модель тут, потом в табличку тоже занесём.
Re: Sprinter VGA
а его в нём и нет.
И что он умеет 15 кГц строчной?
Например мой ViewSonic 5:4, который я недавно купил, не умеет 15 кГц:
Video Signal
Frequency Horizontal   Frequency Vertical
24~82kHz               50~75Hz
https://www.viewsonic.com/us/va708a.html#specs
И я с ходу не нашёл у них на сайте ни одного монитора которые бы умели 15 кГц...
P.S. Вот ещё списочек есть в сети:
https://www.arcade-projects.com/threads/non-crt-displays-that-support-15khz-and-25khz-resolutions.1367/
Re: Sprinter VGA
Shaos wrote:И что он умеет 15 кГц строчной?
По мануалу пишут - должен уметь. Но именно на 15 кГц строчной я его еще не пробовал.
Так случилось, что я его купил как внешний для старого ноутбука, после покупки лишь
один раз включил, когда домой принёс.
Но тут сразу и новый ноутбук купил... :wink:
Sayman
Re: Sprinter VGA
Post by Sayman »
ну вот видишь, ты его не тестировал, как его можно в табличку кидать? а там только проверенные варианты. у многих декларируется, что якобы мультисинк, но по факту они в это слово что-то другое вкладывают.
Re: Sprinter VGA
Sayman wrote:ну вот видишь, ты его не тестировал, как его можно в табличку кидать? а там только проверенные варианты.
Ну что мне мануалу не верить? Я потому и не расстроился, хотя вроде напрасно купил, но подумал,
"Спец" и "Денди" можно через него смотреть.
Sayman
Re: Sprinter VGA
Post by Sayman »
проверь сначала. если всё гут, модельку тут укажи?!
Re: Sprinter VGA
Sayman wrote:проверь сначала. если всё гут, модельку тут укажи?!
Естественно, проверю! Но не срочно...
Re: Sprinter VGA
Shaos wrote:Например мой ViewSonic 5:4, который я недавно купил, не умеет 15 кГц:
Я сейчас с ходу не смогу найти инструкцию, и на морде монитора кроме ViewSonic - ничего не вижу.
Но я тоже посмотрел в Интернет из интересу, вот, к примеру: ViewSonic VX3276-2K-mhd
Частота горизонтальной развертки, кГц ... 15-113
Re: Sprinter VGA
Этот товар закончился
Вообще он есть на сайте viewsonic.com:
https://www.viewsonic.com/us/vx3276-2k-mhd.html#specs
(хотя тоже Out of stock) но
Video Signal
HDMI: 15 ~ 113KHz, DP / Mini DP: 24 ~ 113KHz
Frequency Vertical
HDMI: 24 ~ 75Hz, DP / Mini DP: 50 ~ 75Hz
у него нету аналоговых входов...
Re: Sprinter VGA
Shaos wrote:Вообще он есть на сайте viewsonic.com:
Video Signal
Frequency Vertical
А у "Специалиста" и "Денди" - есть аналоговые выходы? :roll:
Ты сказал, что у ViewSonic-ов нет 15 KHz, я тебе показал, что вполне может быть.
Re: Sprinter VGA
Video Signal
Frequency Vertical
Ну у Специалистра RGB, а у Денди вроде RF был?
Lavr wrote:Ты сказал, что у ViewSonic-ов нет 15 KHz, я тебе показал, что вполне может быть.
HDMI не считается - ни одна ретромашина не умеет HDMI
Re: Sprinter VGA
В общем я тебе говорю однозначно, что мой ViewSonic умеет 15 KHz. Точка.
