Pixelclock для видеовыхода на телевизор
masterspammer
Post by masterspammer »
Для аналогового телевизора количество пикселей по горизонтали может быть в разумных пределах любым.
Для ЖК же телевизора, насколько я понимаю, несовпадение с фактическим числом пикселей на экране чревато искажениями и "мылом" - осмысленно брать число, кратно меньшее разрешению экрана или с ним совпадающее и соответствующую частоту.
Вопрос - какие они фактически? К чему стоит быть готовым, взяв бюджетный (а главное - миниатюрный) ЖК-телевизор, например, автомобильный.
Интересует обычный формат (вроде бы он 640*480) и широкоэкранный (вроде бы как 1280*720); при этом широкий экран не выглядит содержащим 720 строк, в таком случае и по горизонтали будет скорее всего не 1280. А сколько?
Напрашивается идея, что там 640*360 - в два раза меньше. При этом разрешение по вертикали совершенно не бьётся с обычным секамовским, а при подключении игровой приставки есть заметные искажения формы, похожие на пропуск линий.
Есть ли какой-то формат аналогового видеосигнала, пригодный для отображения без искажений на малогабаритных широкоэкранных ЖК-телевизорах?
UPD: Есть ещё DVD-разрешения (720*576, 704*576, 352*288) - может к ним готовиться?
Re: Pixelclock для видеовыхода на телевизор
Если у PAL телека только аналоговые входы типа тюльпан, то там 288 видимых строк 50 полукадров (ч/б т.к. цвет в PAL генерить муторно - либо найти европейский телек с RGB SCART-ом)
Вумные телеки будут пробовать строить полный кадр 576 строк, чередуя строки из соседних полукадров, но т.к. там нету привязки к кадру непонятно будет что пришло первым, а что вторым - то пары строк могут выставляться как попало
Лучше брать телеки, у которых уже есть VGA разъём - туда можно гнать RGB и генерить стандартные VGA-шные развёртки в пределах максимальных возможностей телевизора - например если телек HD (но не FullHD), то он должен уметь 1280x720 - соответственно он должен будет поддержать все ПЦ-шные развёртки в пределах 720 строк (640x480, 800x600 и т.д.), но там частота кадров должна быть высокой - 60 Гц и больше (советские компы не взлетят)
masterspammer
Shaos wrote:Если у PAL телека только аналоговые входы типа тюльпан, то там 288 видимых строк 50 полукадров (ч/б т.к. цвет в PAL генерить муторно - либо найти европейский телек с RGB SCART-ом)
Ага, 288! Это значит 256 влезет! А по-горизонтали? Штука широкоэкранная, если что.
Pal-кодер (микросхема с обвязкой) в планах (сначала добьюсь чёткого чёрно-белого). Кроме тюльпана есть ещё ВЧ и S-Video, что даёт надежду на чуть более чёткий цвет.
Shaos wrote:Вумные телеки будут пробовать строить полный кадр 576 строк, чередуя строки из соседних полукадров, но т.к. там нету привязки к кадру непонятно будет что пришло первым, а что вторым - то пары строк могут выставляться как попало
Он ещё и PAL с NTSC принимает (вумный?), но там не похоже, что 576 строк есть.
Shaos wrote:...там частота кадров должна быть высокой - 60 Гц и больше (советские компы не взлетят)
Потому и не хочется (так-то VGA есть).
P.S. А хочется 80 символов (хотя бы по 6 пикселей в ширину), то есть 480 пикселей минимум.
masterspammer
rw6hrm wrote:http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=82&t=18828#p144318 80х25 и меньше (640х200), сделано. Использую как раз с ЖКИ, мыла не наблюдаю. 16 МГц на выходной регистр подаётся.
..хотя смотря что считать "мылом" ;) По умолчанию всё, что вводится через композит, на ЖКИ будет "мылить".
Угу, видел конструкцию.
При точном совпадении с числом фактических пикселей мылить будет менее всего. Ваш телевизор, кстати, большой и физических пикселей, кажется мне, у него больше, чем 640 (но и подаётся больше, судя по полям), а интересующие меня не факт, что могут отобразить 640 с полями. Вопрос про то, сколько в идеале нужно подавать на выходной регистр для максимального попадания в пиксели небольших телевизоров.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Допустим 21.47727 MГц - 512 точек в строке для телевизионное стандарта. 80 символов в строке на широкоформатном экране смотрится шикарно.
Расчет простой. Нужно вписаться в видимую область со своим разрешением.
Кадровую думается мне делать 60 Гц. Советские / европейские телики это конечно хорошо , но только не они музыку в этой теме заказывали.
Та же история и с VGA.
masterspammer
rw6hrm wrote:Телик как раз таки маленький, 15 дюймов, 1024х768 в ВГА режиме. А по поводу "попадать" - это зависит от разрешения применённой матрицы а не от её размера. Shaos правильно сказал - если попиксельно, то ВГА-развёртка...
ВГА вопросов не вызывает (но имеет нежелательные кадровые частоты), у неВГА (а мой дюймов максимум восемь) - нет оснований делать столько пикселей (и их там нет);
21.47727 это 1116 пикселей на видимую часть (52мкс); нужно на два делить.
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_o ... requencies тут 14.750 для PAL 4:3 interleaved 768x576i@25 video - можно ли надеяться на попадание в пиксели?
Alekcandr
Post by Alekcandr »
masterspammer wrote:21.47727 это 1116 пикселей на видимую часть (52мкс); нужно на два делить.
Совершенно точно. Делить поудобней 21.47727 MГц для вспомогательных частот. Поднесущая, потом для кодера.
masterspammer
Но там совершенно не факт, что 558 пикселей. Вы встречали телевизор с таким их количеством или взяли подходящее число и предлагаете мириться с размытием?
Кстати, а какого кодера поднесущая? Что-то не пойму - ни на 4 ни на 8 не получается подходящей частоты.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
У меня речь о телеке. Без размытия ни как. Если нужно без размытия, и без применения дорогущего Framemeister, берем конкретную матрицу и идем в обход скаллера. Видел таких умельцев на форумах. Ну, или VGA подходящий подбираем, чтобы его скаллер понимал с нативным разрешением матрицы.
Поднесущая – 3.5 с копейками.
С интерливом с компов в чистом виде я бы не связывался. Современные телики его совсем любят.
masterspammer
Alekcandr wrote:У меня речь о телеке. Без размытия ни как. Если нужно без размытия, и без применения дорогущего Framemeister, берем конкретную матрицу и идем в обход скаллера. Видел таких умельцев на форумах. Ну, или VGA подходящий подбираем, чтобы его скаллер понимал с нативным разрешением матрицы.
Вот что-то мне подсказывает, что можно и в телеке попасть так, что размытия по горизонтали будет меньше.
Alekcandr wrote: Поднесущая – 3.5 с копейками.
А, NTSC, понял!
Alekcandr wrote: С интерливом с компов в чистом виде я бы не связывался. Современные телики его совсем любят.
Не понял фразу.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Не понял фразу.
Тут еще более менее, а доморощенные режимы с компов – в основном глухо.
masterspammer
Alekcandr wrote:Тут еще более менее, а доморощенные режимы с компов – в основном глухо.
Оба полукадра одинаковые (по максимум 288 срок) и нормально будет.
А где-то они были не одинаковые? В голову ничего кроме спектрумовских демок не приходит, да и там не аппаратная реализация.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Да были времена, когда впихивали не впихуемое :)
MSX - 512x424. Режим interlace
PC 8514 (XGA) - 1024x768. Режим H-0h.
Alekcandr wrote:Да были времена, когда впихивали не впихуемое :)
Интерлейс на мелкой логике не сделаешь
Shaos wrote:Интерлейс на мелкой логике не сделаешь
В советской "Искре-1030" его именно на мелкой логике и сделали...
