Помогите восстановить
- Fanat
Доброго дня!
Разбирал свои завалы и нашел плату Специалиста, которую собирал в далеком 1988 году еще будучи школьником. Помню я его модернизировал под 565РУ5 вместо РУ3.
Документация к сожалению вся утеряна. Делал по какой-то брошюре, которую купил по рекламе из журнала Радио (но не точно).
Есть большое желание его запустить и доделать до конечного вида. Плату покупал в Москве в каком-то НИИ. На плате обозначение СПИ-МП1
Может есть на нее схема. С оригиналом она немного отличается
Доработанный вариант. Схемы не нее нету?
Есть большое желание восстановить.
- Fanat
Re: Помогите восстановить
добавил на плату dc-dc на 12 и -5В.
пропаял пикросхемы памяти и мультиплексоры.
на экране выдает сначала мусор потом полосы.
Я внимательно посмотрел сайт Fifan-а http://www.spetsialist-mx.ru/index16.html
и ничего похожего не обнаружил...
Но судя по самой плате - это изначальный журнальный вариант у вас, но после того,
как вышла статья с доработками оригинальной схемы.
Я вижу, что микропроцессор по всем шинам пробуферирован: но линейки памяти на плате - 3 штуки, то есть разведено под РУ3 было, и вы сами пишете:
«Моделист-конструктор», 1988 г.
Б. Корнилов, И. Малыхин Печатная плата — «Специалисту» (Доработки схемы), №4, с.19-22.
Значит это у вас скорее всего вариант:otrazhenie wrote:я его модернизировал под 565РУ5 вместо РУ3.
- Fanat
Уважаемый модератор! можно подтверждать сообщения побыстрее или отключить модерацию. Я понимаю, правила форума и все такое....но ждать 2 дня помощи - это не помощь а мука.
Полемика....теперь вопрос!
Оказалось отсутствует сигнал Ф2. Без процессора все норм. По форме вроде они. Дело в процессоре? Импульсы короткие проходят. Картинка на мониторе меняется с ним в такт. Уже думаю ГФ24 поставить, но не понимаю как согласовать это дело со схемой.
По схеме плата похожа на классику из журнала с доработками. Лет 30 назад я его модернизировал под РУ5. Покупал брошюру по рекламе из журнала радио. Брошюра не сохранилась. Может есть у кого. Ну накрайняк верну все в зад и попробую подключить по схеме, которая тут где-то мелькала.
Отключить модерацию может только администратор форума, у модератора нет на это прав.otrazhenie wrote:Уважаемый модератор! можно подтверждать сообщения побыстрее или отключить модерацию.
Что касается "подтверждать сообщения побыстрее", я и так это делаю практически ежедневно,
как только вижу вот такой значок: К сожалению, движок форума не всегда показывает его оперативно.
Но ведь вы вполне могли давно уже обратиться к администратору вот здесь:
viewtopic.php?f=72&t=18555
Добавил пользователя в категорию обычных пользователей
- Fanat
Итог вчерашних мытарств - не запускается почему-то проц.
На 19 выводе проца SYNC с 1 в 0 с интервалом пара секунд. питание в норме. сброс проходит
Греются АП16 но палец терпит - вроде так и должно быть
Ну надо отдельно проц проверить на его целостность, а потом запустить какой-либо
из известных тестов ОЗУ для "Специалиста", если проц годный.
Как проц проверить - я вот тут одному посетителю недавно рассказывал.
Не обращайте внимание на ГФ24 там - суть методики не изменится.
- Fanat
посмотрел ветку. Но у меня отсутствует сигнал Ф2 на процессоре поэтому и не могу его запустить. БЕЗ проца Ф1 и Ф2 есть.
Напрягает форма сигнала. должна быть ровная. На фото сигналы без процессора.
У меня есть небольшая кучка процессоров. Не верю что все они неисправные.
ставил 1533ла8. результат тот же.
В данный момент убрал все доработки и выпаял память.
Да...подскажите как мне подключить 1 линейку РУ5 вместо 3 линеек РУ3
Некрасивые у вас сигналы
вот красивые
Да и С1 почему-то размахом в 100 вольт !!!
вот красивые
А вы с вот этим ничего не напутали?otrazhenie wrote:посмотрел ветку. Но у меня отсутствует сигнал Ф2 на процессоре поэтому и не могу его запустить.
Что-то Ф1 и Ф2 у вас реально плохие... может dc-dc на 12 просаживается?otrazhenie wrote:добавил на плату dc-dc на 12 и -5В.
Тут же нет "магии ГФ24" - тут всё просто: открытый коллектор и резисторы по 330 Ом.
Помнится как-то "живым" осциллографом Ф1 и Ф2 меряли - и то они красивше были!
Прочитал тут процесс настройки Неизвестной мне платы клона Специалиста. Жаль схемы нет. Меня насторожил факт замены на К1533ЛА8, а какая была. Давно как-то у нас были изыскания по выводу фаз синхронизации процессора ВМ80. Долго искать ссылку на обсуждения. Итог к чему мы пришли это не в коем случае не ставить серии 1533 в упомянутой кусок схемы. Хоть в оригинале стоит К155ЛА7, но именно с это микросхемой форма и уровень сигнала рабочие. Последние эксперименты с выхлопом фаз упомянули на соседнем форуме это поставить резисторы на выходе не 390 Ом/0,5 Вт, а 1 кОм/0,25 Вт. Изыскателю не понравилось тепло выводимое двумя этими резисторами.
По схеме замены трёх линеек РУ3 на одну РУ5. Внимательно посмотрите схему Специалиста, лучше Восточного экспресса там это сделано стандартно.
Зашейте в одну из пяти РФ2/5/2716 тест Рюмика, подключите звук. По описанию работы теста и картинке на экране можно будет судить о процессе работы компьютера. ССылка на тест - http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/test_m.rar
Ну раз уж вы выпаяли память, то самый момент всё проделать по-хорошему...otrazhenie wrote:ставил 1533ла8. результат тот же.
Первым делом БЕЗ ПРОЦЕССОРА сделать хорошие Ф1 и Ф2.
Там 155ла8, 1533ла8, 155ла7 или хоть 155ла18 - сильно ни на что не повлияет - я сам проверял.
viewtopic.php?f=91&t=17360&start=15#p136069
Открытые коллекторы тянут свои 330 Ом от +12В к земле - и это у них у всех получается хорошо!
Задний фронт Ф1 и Ф2 у всех обычно хороший, а передний фронт - всегда подзавален, поскольку
тут резисторы 330 Ом тянут входы процессора к +12В, и уменьшать эти резисторы смысла нет.
Номинал 330 Ом тут - самое то... лучше не надо.
Что самое главное - и это видно на осциллограммах выше, которые я показал, где Ф1 и Ф2 наложены
друг на друга: Ф1 ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬСЯ И ЛИШЬ ТОГДА Ф2 ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ! Если вы этого добились без процессора, вставляйте процессор, вынимайте ПЗУ, ОЗУ вы уже выпаяли.
Смотрите Ф1 и Ф2 - процессор не должен их испортить! Ему нечем, он n-МОП, высокоомный по входам.
Далее - на шину данных 1...10 кОм - на землю - это NOP, управляющие сигналы - проверьте - вот как
на этой картинке:
После этого смотрите осциллографом: SYNC - идёт непрерывно - это предваряет обращение к памяти,
DBIN - идёт непрерывно - это чтение кода операции.
На картинке выше - более хитрый тест - EI/DI - он позволяет еще и сигнал INTE включить в проверку.
Осциллограммы по шинам адреса я показывал здесь:
На всех шинах данных и адреса должны быть сигналы. Залипших шин быть не должно - это где-то
коротняк на плате иначе.
Если всё так и произойдёт - значит процессор с уверенностью рабочий... и на шинах нет соплей.
Далее уже память цеплять и делать с ней тесты...
- Fanat
Ясно. Спасибо за советы. буду добиваться нормальной работы Ф1 и Ф2. О результатах отпишусь.
DC-DC поставил другой...китайский. этот не прошел по току. На -5 слепил сам - работает хорошо. На выходе ровно -5.
По шинам +12 и -5 стоят электролиты на 220мкф и 1000мкф соответственно.
Есть еще подозрение на осцилограф.....врет зараза. Один из каналов точно врет. Сегодня принесут другой тогда проверю поточнее, но что Ф2 пропадает ясно и так. И это странно.
Буду искать 155ла7. Попробую с ней.
Пока все.
Пока все.
- Fanat
Принесли новый осциллограф. Ему веры больше. Заменил 155ЛА8.
Прозвонил полностью тракт синхронизации....КЗ по Ф2 под панелькой на одну из шин.
УФ.
Двигаемся дальше!!!!
УФ.
