Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
begoon
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
ОБНОВЛЕНИЕ / 09.03.2021
Наконец написал какое-то подобие документации. Документ будет обновляться.
Раздел про консоль пока пустой, но именно там есть чего описать.
begoon
Добавил в документацию пример цикла разработки, когда код компилируется локально, но запускается в эмуляторе на rk86.ru.
Пример вполне работоспособный.
begoon
ОБНОВЛЕНИЕ / 10.03.2021
Добавлена поддержка светового пера.
Добавил в эмулятор поддержку пера - демонстрационная программа.
Когда эмулятор запустится, сказать "G0", потом "N" в бейсике, и потом "RUN 1000".
begoon
Кстати, еще раз о звуке.
Случайно нашел показательный пример, оказывается играет очень даже ничего.
Только надо сразу после запуска страницы эмулятора включить галочку звука в левом нижем углу.
begoon
Paguo-86PK
Мoжно добавить поддержку конфигурации/сценария?
Типа чтобы через «file=https://gist.githubusercontent.com/………/my_config.cfg» загружался сначала файл конфигурации, откуда можно указать ссылки ещё догружаемых файлов.
Чтобы не грузить все 64 Кб для демонстрации светового пера, а загрузить сначала Монитор, затем Бейсик, а затем отправить в эмулятор последовательность клавиш из третьего файла - симулировать набор листинга.
(Временно применяю трюк: В Бейсике по адресу 0354 заменяю F803 на свою подпрограмму и выдаю через неё текст из «db '...'», после чего возвращаю на место вектор F803. Костыльно, но облегчает разработку…)
Спасибо!
Спасибо!
begoon
ОБНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021
Полностью переписан полноэкранный режим, через Fullscreen API браузера.
Проверялось на Chrome 88+, Firefox 85+, Safari 14+, Opera 74+.
Выглядит так:
Выглядит так:
Paguo-86PK
begoon
ОБНОВЛЕНИЕ от 20.03.2021
Поддержка снапшотов.
Примеры снапшотов:
Примеры снапшотов:
- Демо "РК86" (текст).
- Дамп памяти (текст). Данные снапшот демонстрирует имитацию нажатия на клавиатуру после загрузки снапшота. Подается команда печати дампа памяти и через 3 секунды вывод прерывается "нажатием" на CC+C.
- Демо светового пера (текст).
Paguo-86PK
У меня в Хроме не работало (дамп), так как проглатывалась первая буква.begoon wrote:ОБНОВЛЕНИЕ от 20.03.2021
Примеры снапшотов:
Заработало вот так.
Но «УС+C» не срабатывал стабильно, если последний в очереди событий…
begoon
Увы, техника подсовывания кодов клавиш в эмулятор очень зависит от задержек, ибо эмулятор выполняет команды пачками, тактирусь по 10мс интервалам, поэтому малые задержки могут приводить к тому, что выполняемая программа не успевает увидеть нажатие или отпускание клавиши.Paguo-86PK wrote:У меня в Хроме не работало (дамп), так как проглатывалась первая буква.
Заработало вот так.
По хорошему, лучше вообще не использовать подсовывания кнопок или использовать минимально. Проще привести все в полностью запущенное состояние и сделать снапшоп. И не надо ничего уже подсовывать.
У меня постоянно сообщения от этого форума отправляются гуглом в спам. Прямо очень грустно их оттуда вылавливать
Paguo-86PK
Нa LCC-Win32 когда эмулятор РК писал в 2000-х, тоже на клавиатуру код писал с восьмиричными таблицами, где клавиша «Q» - код 061₈, где 0 - «УС/СС/РУС», 6 - «PA6», 1 - «PB1», чтобы на PC-раскладке не вспоминать тонкости клавиатуры РК. И из буфера обмена в очередь подсовывать код очередной клавиши, когда код драйвера, соответственно, на ППА активирует соответствующие биты.begoon wrote:Увы, техника подсовывания кодов клавиш в эмулятор очень зависит от задержек, ибо эмулятор выполняет команды пачками, тактирусь по 10мс интервалам, поэтому малые задержки могут приводить к тому, что выполняемая программа не успевает увидеть нажатие или отпускание клавиши.
По-моему - так проще…
Запустил я тут chars.bin - он есть в составе обоих rk86.ru и rk86.net - и он выводит не совсем правильный шрифт как мне кажется:
Например вместо яблока тут написано СП (по-моему это где-то обсуждалось - то ли тут, то ли на "соседнем форуме") и нету одного из восьми символов пседографики с кодом #07:
И вообще коды 1x как-то сдвинуты влево - вертикальной палочки нет вовсе - вот для сравнения "классический" шрифт из журнала:
X X
O X
begoon
Да, выглядит неверно, но судя по файлу шрифта, сам шрифт (https://raw.githubusercontent.com/begoo ... 6_font.bmp) правильный. Там все символы на месте, включая ту вертикальную палку.Shaos wrote:Запустил я тут chars.bin - он есть в составе обоих rk86.ru и rk86.net - и он выводит не совсем правильный шрифт
Видимо, проблема в самой программе https://github.com/begoon/rk86-maximite ... /chars.asm, а именно в том, что она выводит символы через Монитор.
Уверен, что если отображать символы напрямую через экранную область, то все будет отображать верно.
Надо будет исправить программу.
begoon
А, конечно. Вертикальная палка, или 0x1B (27) - это начало ESC-последовательности. Поэтому этот символ и съедается. Надо его добавить в программу как неотображаемый. Или полностью переписать программу, чтобы писала напрямую в экранную область вместе вызова Монитора. Тогда можно не проверять на неотображаемость.
