Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 23 May 2024 00:25
Reply to topic  [ 85 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Помогите восстановить
Сложно сидеть разбираться. Эти вопросы нужно задавать автору схемы. Я предложил ему общий принцип платы расширения, а он взял заменил регистры на другие. Пострадала схемотехника, кое-где сигналы измены. Но и в таком виде нашлись люди, которые запустили Специалист Восточный Экспресс. Судя по предыдущим восстановлениями работоспособности у Вас частенько появляются ляпы. Будьте внимательны, несколько раз проверяйте монтаж. Я же приводил ссылку на тему, где как я написал выше были описаны удачные запуски платы.
21 Jun 2021 09:43
Доброго дня.
форум на zx-pk.ru смотрю. К сожалению никак не могу там зарегистрироваться....
и еще....надо ли резать DD45 выв 2 от выв 3 и соединять выв. 3 DD45 к выв 16 проца?
.....и надо ли дорабатывать пзу?
21 Jun 2021 21:39
По запросу ничего не понятно. Что значит DD45? Я же не на Вашей волне - нужно объяснять. Дорабатывать ПЗУ до чего? Для наблюдения цвета? Зачем так сложно? Нельзя ли тест Рюмика не убирать с платы вообще? Там выводится 5 цветов - достаточно.
23 Jun 2021 11:17
Доброго дня.
Помнится просили фото платы. Не помню кидал или нет.
Короче вот. с двух сторон.
фото ДО доработок. Если что перефотографирую.
File comment: верх
File comment: низ
01 Jul 2021 01:21
Доброго дня.
Решил собрать себе экспресса....все-таки специалист по приятней будет....
Итак...не стартует плата и все...
питание в норме, не нравятся сигналы Ф1 и Ф2. Резисторы по 360 Ом
31 May 2022 04:53
Питание в норме, не нравятся сигналы Ф1 и Ф2. Резисторы по 360 Ом
Да, как бы не очень красивые сигналы Ф1 и Ф2. :-?
Как-то вот так они всё же должны быть:
Крутизна переднего фронта не очень важна, а важно чтобы спад Ф1 не налагался на фронт Ф2.
Можно попробовать уменьшить резисторы 360Ом до 330... 300Ом.
А еще там по описанию в два места на схеме можно попробовать подоткнуть конденсатор.
К сожалению, я не помню в какие точки. Может fifan помнит, или описание у него есть...
Хотя... у меня без этого конденсатора схема работала.
31 May 2022 14:25
Сам первый раз столкнулся с такой проблемой. Сколько собирал - все нормально было.
Попробую уменьшить резисторы... Увеличивать пробовал до 510 Ом... просадка большая
31 May 2022 21:41
Помог конденсатор на 68 pF - к 3 ноге DD40
 СПЕЦИАЛИСТ - "ЭКСПРЕСС" СХЕМА
Специалист-"ЭКСПРЕСС" ПК
И до кучи сдохла видать ПЗУ... поставил другую и тест пошел...
С 565ру5 Экспресс напрочь отказался работать, а вот с импортом на ура.
01 Jun 2022 00:45
У вас осциллограф хороший... :kruto:
Подкиньте сюда осциллограмму, если не трудно - действительно ли конденсатор на 68 pF - к 3 ноге DD40
раздвигает Ф1 и Ф2 ?
Я в своё время из интересу подтыкал этот конденсатор в схему, но на лучевом осциллографе смысла
его действия в то время так и не заметил. :-? Но у меня и "Специалист" просто работал... :wink:
P.S. И щуп включите на 1:10 - даже на лучевом осциллографе фронты Ф1 и Ф2 на резисторах видны обычно круче.
01 Jun 2022 06:47
Увы осциллограф не мой....уже отдал хозяину.
Про конденсатор думаю - он не влияет. Была неисправна ПЗУ.
Кондер можно отпаять и проверить. Думаю без него запустится
01 Jun 2022 07:00
