Украинская TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
Метод минимизации СТДНФ.
Да, посмотрел - интересный подход для определения канонических форм троичной логики. Ключом к построению троичных канонических форм выходит - это правильное построение минтермов и макстермов переменных имеющих три значения (0, 1, 2) или (-1, 0, 1)Shaos wrote:см. viewtopic.php?f=79&t=140
да и в двоичном мире можно 2 разных варианта сделать - в прямой логике и в инверсной
Это Вы о СДНФ и СКНФ ? Да, но в троичной все намного интересней - если посмотреть приведенную таблицу то минтерм 1 для уровня 1 - это характеристическая функция первого рода L3. Также таблица показывает, что можно использовать характеристические функции второго рода например: L22. Вот я и думаю, что возможно будет и что-то третье?Shaos wrote:да и в двоичном мире можно 2 разных варианта сделать - в прямой логике и в инверсной
СДНФ собирает единички, СКНФ собирает нолики, а в троичном варианте Олег предложил собирать минусы и собирать плюсы, а я потом написал что нули собирать тоже можно - вот 3 варианта и получаетсяTernarySystem wrote:Это Вы о СДНФ и СКНФ ? Да, но в троичной все намного интересней - если посмотреть приведенную таблицу то минтерм 1 для уровня 1 - это характеристическая функция первого рода L3. Также таблица показывает, что можно использовать характеристические функции второго рода например: L22. Вот я и думаю, что возможно будет и что-то третье?Shaos wrote:да и в двоичном мире можно 2 разных варианта сделать - в прямой логике и в инверсной
Ок, ну тогда может приведете пример СДНФ для троичной например конъюнкции? Очень интересно как у Вас будет представлена аналитическая форма. То-есть, как таблицу истинности можно перевести в аналитическое отображение?... Как Вы это делаете при проектировании своих троичных устройств?Shaos wrote:СДНФ собирает единички, СКНФ собирает нолики, а в троичном варианте Олег предложил собирать минусы и собирать плюсы, а я потом написал что нули собирать тоже можно - вот 3 варианта и получается
Это что - дежавю, этот вариант я уже смотрел? Вот см. мой релиз решения: как то так... я хотел посмотреть как Вы ноли собираете - тот самый предложенный Вами третий вариант?Shaos wrote:см. viewtopic.php?f=79&t=140
в первом сообщении топика:
*** МaxMin это OR-AND или СКНФ
*** MinMax это AND-OR или СДНФ
третий вариант я озвучил в самом конце первой страницы топика:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=1756#p1756
Здравствуйте, сегодня Вашему вниманию предоставляю графический метод минимизации троичных
аналитических выражений, который на мой взгляд позволит существенно облегчить построение троичной схемотехники... За основу я взял известный метод диаграмм Эдварда Вейча, для Булевой алгебры.
Пример минимизации одноместных троичных функций: тождественное Х и первое отрицание Поста с использованием диаграмм отображения троичных функций.
Минимизация методом диаграмм сложной функции max (F1, F2).
Сегодня, еще две одноместные функции: второе отрицание Поста и отрицание Лукасевича.
