Alekcandr wrote:кстати, как начнешь правильно рисовать транзисторы, так и в голове у тебя все поправиться. и о батарейках ты забудешь, как о страшном сне
Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
Alekcandr
TernarySystem
Навзаєм, пока...Alekcandr wrote:ладно троллоло. пока.
Объясняю нашему украинскому Ternary-джедаю в порядке гуманитарной помощи, что безо всяких симуляторовTernarySystem wrote:А что там Вы собираетесь увидеть? И объясните мне, как Вы выражаетесь "патологически бестолковому" ...Lavr wrote: Мда... слов нет... :esad
...но для патологически бестолковых поясняю: каждый из вольтметров контролирует UБЭ своего транзистора.
можно, глядя только на схему, увидеть...
Эта "зогатка" решается весьма просто, поскольку, если на эмиттер второго транзистора подали -5В, то он фактическиTernarySystem wrote:...на один эмиттер подать -2,5В, а на второй -5В то на коллекторе транзистора ... будет -5В - куда делось -2,5В?
становится включенным в распространенную схему с общим эмиттером (ОЭ), статический режим которой можно
примерно оценить по следующим формулам: Когда кремниевый транзистор открыт, его UБЭ составляет примерно 0,6...0,8 В.
Почему примерно, да потому что это не просто диод, а p-n-переход база-эмиттер транзистора, смещённый в прямом
направлении, и его характеристики много от чего зависят. Но, взяв UБЭ примерно равным 0,8 В, можно оценить ток базы IБ по формуле, приведённой для IБ на первом рисунке.
Зная ток базы IБ, можем приблизительно оценить ток коллектора IК как: IК = h21 IБ
Коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ h21 в этой формуле берут приблизительный, так как у транзисторов
существует разброс значений h21 и по справочным данным, да к тому же этот коэффициент зависит от весьма
многих параметров . Я беру обычно h21 = 100, если это можно по справочным данным...
Следует помнить, что все приведенные на первом рисунке этого поста формулы справедливы с достаточной точностью
в линейном режиме и малосигнальном приближении, но ориентировочную оценку значений токов и напряжений в схеме
дают довольно-таки верную!
Также отмечу, что на первом рисунке этого поста, изображая эквивалентную схему коллекторной цепи, я пренебрёг
базовым переходом, поскольку обратносмещенный коллекторный p-n-переход транзистора имеет гораздо большее
сопротивление, поэтому область коллектор-эмиттер можно рассматривать как сопротивление, проводимость которого
изменяется пропорционально току базы, хотя более корректно рассматривать как источник тока коллектора IК ,
управляемый током базы IБ прямо пропорционально.
Чтобы каскад ОЭ работал в активном режиме, необходимо, чтобы потенциал на коллекторе транзистора типа n-p-n был
выше потенциала эмиттера по крайней мере на 2...2,5В.
Именно поэтому обычно не делают серии ТТЛ с напряжением питания ниже 3В.
А я вижу из ваших же картинок, что результат как раз таки в мою пользу!TernarySystem wrote:Результат полученный мною скажу прямо так как я и предполагал совсем не в Вашу пользу.
Хотя лично мне от этого нет ну совершенно никакой пользы!
А вот что вы порой измеряете - это полный маразм!
а не по току соединённых вместе коллекторов!
Так что разберитесь хотя бы в простых принципах работы транзистора для начала...
TernarySystem
Здравствуйте уважаемый Lavr, большое спасибо за оказанную Вами "гуманитарную помощь".Lavr wrote:Объясняю нашему украинскому Ternary-джедаю в порядке гуманитарной помощи, что безо всяких симуляторов
Вот хочу и Вам дать информацию для размышления...
В проведённом эксперименте я использовал источник питания эквивалентная схема которого приведена на рис. 1, Вы согласились с этим. Так вот, я писал что при одновременной подаче -2,5В и -5В наблюдается проседание напряжений источника питания. (транзисторы оба открыты).Lavr wrote:А я вижу из ваших же картинок, что результат как раз таки в мою пользу!TernarySystem wrote:Результат полученный мною скажу прямо так как я и предполагал совсем не в Вашу пользу.![]()
Хотя лично мне от этого нет ну совершенно никакой пользы!![]()
А вот что вы порой измеряете - это полный маразм!Закрыт или открыт транзистор судят в вашей схеме по токам эмиттера,
а не по току соединённых вместе коллекторов!![]()
На втором рисунке изображено второй вариант источника питания в этом случае транзисторы будут тоже открыты но конфликта уже не будет, токи пойдут в одном направлении, разности потенциалов нет, оба тока будут проходить через нагрузку?
И третий вариант, вот здесь как раз и будут проходить те процессы, как Вы их описываете - один транзистор будет открыт, а второй закрыт. Не так ли?
Да никакого конфликта там и рядом нет!
И формулы я вам написал, чтобы вы посчитали ток - там при большом желании не будет сильных токов,
так чтобы прямо-таки просадить источник питания!
И что вы мне какими-то тремя ситуациями опять голову морочите?
Я ответил вам чётко на ваш вопрос:
И открытый транзистор запирает тот, у которого на эмиттере -2,5В !
По вашим же измерениям очевидно, что так это и есть! Зачем вы в очередной раз начинаете морочить
мне и посетителям голову какими-то новыми источниками питания и батарейками?
И тем более писать вот такую ерунду:
Я вам всё написал! Изучите и разберитесь, наконец! А когда разберётесь, посмотрите на результаты
своего эксперимента, токи эмиттеров и напряжения база-эмиттер у транзисторов!
Слепому видно что там происходит, и только вам не видно!
Да не могут они быть открыты оба! У одного из них тока базы нет и коллектор по потенциалу - ниже эмиттера!
Осёл вы потуранский!
Транзистор, у которого на эмиттере -2,5В будет закрыт, а транзистор, у которого на эмиттере -5В - будет открыт!TernarySystem писал wrote:...на один эмиттер подать -2,5В, а на второй -5В то на коллекторе транзистора ... будет -5В - куда делось -2,5В?
Что вы могли предполагать, когда вы не знаете как транзистор работает?TernarySystem писал wrote:Результат полученный мною скажу прямо так как я и предполагал совсем не в Вашу пользу.
Надо быть очень тупым идиотом, чтобы измерив токи соединенных коллекторов писать "транзисторы оба открыты".TernarySystem wrote:при одновременной подаче -2,5В и -5В наблюдается проседание напряжений источника питания. (транзисторы оба открыты).
А что вы вот здесь намеряли?
Я же конкретно показал вам, что и как правильно измерить, чтобы судить о работе этой схемы!
По этому напряжению мы судим открыт ли транзистор!
А вы зачем-то меряете ПОСЛЕ миллиамерметра! И к напряжению БАЗА-ЭМИТТЕР вы добавляете падение напряжения на миллиамперметре.
А оно может быть приличным! Это не измерения, украинский Ternary-джедай!
Это какие-то значения, которые просто не имеют смысла!
У меня уже полное ощущение складывается, что вы над посетителями просто глумитесь!
Еще в школе учат при измерении тока и напряжения амперметр не захватывать в цепь измерения вольтметром!
Напряжение БАЗА-ЭМИТТЕР измеряется прямо на выводах БАЗЫ и ЭМИТТЕРА !Lavr wrote:Да, и когда будете проходить первый этап своего квеста, проведите измерения указанных ниже на вашей схеме токов и напряжений.
TernarySystem
Я провожу измерения токов не амперметром а микроамперметром и для измерения миллиамперов в цепях схемы я использую шунтирование, уважаемый Lavr, и как будет Вам известно, что миллиамперметр имеет очень низкое сопротивление, и он почти не влияет на измеряемую цепь. А сопротивление шунта ещё на порядок ниже. А как Вам известно при параллельном соединении двух сопротивлений грубо общее сопротивление меньше меньшего, вот Вам и школа.Lavr wrote:А вы зачем-то меряете ПОСЛЕ миллиамерметра! И к напряжению БАЗА-ЭМИТТЕР вы добавляете падение напряжения на миллиамперметре.
Это какие-то значения, которые просто не имеют смысла!![]()
Также на схеме видно что базовый ток составляет 1,27mA плюс ток нагрузки 7,98mA. А суммарный ток стекающий на эмиттере транзистора VT2 составляет порядка 14mA - откуда дополнительный ток, транзистор же закрыт?
А вот в предыдущем посте Вы дали интересную подсказку мне:
То-есть токи входящие в узел базы равны сумме токов выходящих из него. Значит нужно поставить два миллиамперметра после узла и по Вашей теории я должен видеть только один ток?Lavr wrote:Надо быть очень тупым идиотом, чтобы измерив токи соединенных коллекторов писать "транзисторы оба открыты".
На уровне 0.6...0.8 В, безграмотный ты наш, он очень даже влияет твой "микроамперметр с шунтированием"!TernarySystem wrote: Я провожу измерения токов не амперметром а микроамперметром и для измерения миллиамперов в цепях схемы я использую шунтирование, уважаемый Lavr, и как будет Вам известно, что миллиамперметр имеет очень низкое сопротивление, и он почти не влияет на измеряемую цепь.
Какое у него "очень низкое сопротивление" конкретно?
У того брахла, что ты показал, это сопротивление весьма заметное! Сам же пишешь: "почти не влияет" - на уровне 0.6...0.8 В это "почти" довольно заметно может быть!
Так что отмаз не зачтён, иди в школу, повтори предмет по нарисованной мной картинке, и больше так глупо не меряй!
Не забывай, что ты здесь среди грамотных людей, которым очень долго морочишь головы! Это надоедает здесь!
Какой ещё "узел базы"?TernarySystem wrote:То-есть токи входящие в узел базы равны сумме токов выходящих из него.
TernarySystem
Вот, для обдарованных, как Вы?Lavr wrote:Какой ещё "узел базы"?TernarySystem wrote:То-есть токи входящие в узел базы равны сумме токов выходящих из него.где он? Ты пиан что ли сегодня?
PS. При выполнении измерений напряжений микроамперметры из схемы были исключены - этому Вы догадаться не смогли трезвый Вы наш ум.
А почему я должен до чего-то догадываться?TernarySystem wrote:При выполнении измерений напряжений микроамперметры из схемы были исключены - этому Вы догадаться не смогли трезвый Вы наш ум.
И знаешь, после вот этого твоего опыта с транзистором, где ты включил вольтметр в цепь последовательно:
Я даже боюсь догадываться, на какую безграмотность ты ещё способен!
TernarySystem
Так, что там с токами базы после узла? Что там мы можем увидеть...TernarySystem wrote:Вот, для обдарованных, как Вы?Lavr wrote:Какой ещё "узел базы"?TernarySystem wrote:То-есть токи входящие в узел базы равны сумме токов выходящих из него.где он? Ты пиан что ли сегодня?
Ты не ответил на конкретный вопрос про свой микроамперметр:TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы после узла? Что там мы можем увидеть...
А в "загадки во тьме" играл только хоббит в произведении Толкиена.Lavr wrote:Какое у него "очень низкое сопротивление" конкретно?
От твоего ответа зависит разрешение твоего же вопроса:
TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы ...
TernarySystem
То Вы узла не видите, то загадочные тёмные силы у Вас Lavr, или это просто Ваш очередной - ляп...Lavr wrote:Ты не ответил на конкретный вопрос про свой микроамперметр:TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы после узла? Что там мы можем увидеть...А в "загадки во тьме" играл только хоббит в произведении Толкиена.Lavr wrote:Какое у него "очень низкое сопротивление" конкретно?
От твоего ответа зависит разрешение твоего же вопроса:TernarySystem wrote:Так, что там с токами базы ...
И расскажите уже всем, как микросхема ТТЛ (КР514ИД2) у Вас уважаемый, в аналах истории была КМОП на заре её проектирования? Ну очень познавательно и поучительно.Lavr wrote:Да не могут они быть открыты оба! У одного из них тока базы нет и коллектор по потенциалу - ниже эмиттера!
