Нашелся вот такой вариант: Правда, источник несколько несерьёзный: http://www.about-pc.narod.ru/part7/vvod6.htmlНо по названию пинов на 8048/8049 вроде как похоже...
23 Nov 2021 11:02 |
В общем, считается, что классическая схемотехника клавиатуры на оригинальном MCU 8049 должна выглядеть вот так: Больше я ничего искать не буду, ибо странно это всё... Во времена, когда у меня был компьютер на Р166 и Интернет только начинался, я без напряга нашел целых 3 разных схемы клавиатур, когда понадобилось... одна из которых точно вот эта: Но 20 лет спустя, когда каких только клавиатур не навыпускали, не найти штук пяти нормальных схем, за двое суток - это какое-то позорище для всемирной помойки под названием "Интернет"!...
23 Nov 2021 14:35 |
Короче говоря, реально схема, собранная на это плате, выглядит вот так: Несколько странно, что Т0 заземлён... но "разземлить" можно - земля подходит через джампер. Но видно - землю подтащили специально! Странно, что к Т1 длинно тянули неиспользуемый проводник, но 3 мм недотянули... Странно, что второй коннектор линии обмена с РС - Р2.7 ( 38) задействован одиноко. Неудачно, что через вывод 7 - ЕА - жирно протащили землю - придётся резать... Удачно, что порты старшей части адреса: Р2.0 ... Р2.3 ничем не "озадачены", выходят на коннектор... Ну и... кто хочет улыбнуться - можно заглянуть под спойлер... ВИД ПЛАТЫ СО СТОРОНЫ РАЗВОДКИ
23 Nov 2021 23:19 |
Начинать надо было, конечно же, с этого пункта, но что-то меня "свехсекретная" схемотехника контроллера увлекла... Но, тем не менее, при подаче питания загораются все четыре светодиода, три из них примерно через секунду гаснут. Вроде как - так оно и должно быть. Осциллографом не щупал ничего пока - что-то лень его доставать было...
24 Nov 2021 01:09 |
подтягивающие резисторы встречал часто, а в том, что 8051 - была 80С31 без внешней ПЗУ. я думаю, что такие МК без ПЗУ - они с ПЗУ, которое ОТК не прошло.
24 Nov 2021 01:23 |
А вот это я сразу что-то не подумал подписать, хотя номиналы всех элементов выписал. Решил доделать всё же схему до приличного вида - вдруг кто-то, как и я, схему ищет... Диоды скорее всего - 1N4148, а супрессоры я опознать затрудняюсь...
24 Nov 2021 13:30 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 325 Location: Украина, Луганская обл.
Лавр, про резисторы на 380 Ом - это вы меня так троллите ? Как бы и номинал не из ряда, да и белую полоску на резисторе даже с моим плохим зрением видно.
24 Nov 2021 15:37 |
Я думал, что я тебя затроллю резистором на 16,5 КОм... а тебя, оказывается, резисторы на 380 Ом троллят... Не ожидал... Но вынужден огорчить, все резисторы измерены прямо на плате тестером М830. А полоски я не подсчитывал, так как считаю, что " ехать важнее, нежели шашечки", а реальный номинал - точнее полосок.
24 Nov 2021 17:48 |
Konstantin18
16,5К честно скажу - не заметил. А на 390 я раньше разглядывал потому и зацепило. А касательно утверждения: Хочу сказать, что полоски отражают что должно стоять, а замер показывает что там стоит фактически. Я прекрасно понимаю, что в 380 омах нет никакого несоответствия так как разница в 10 Ом прекрасно укладывается в допуск в 10% для данного резистора. Я постоянно сталкиваюсь с неисправными "поплывшими" резисторам, когда написано 1 КОм, а замер дает 200КОм. То есть резистор не исправен. В этом случае надпись важнее. ИМХО. При реверсе схемы правильнее отражать замысел разработчика, то есть "написанные" номиналы. При этом это только мое мнение. ПС. Ну и чтобы не было офтопа, вот вам в коллекцию еще одна клавиатура. Второе поколение пользователей использует у нас ее уже более 20 лет. Это очень старая клавиатура с механическими клавишами и переключателем АТ/ХТ. Я со временем сменил на ней разъем на PS/2. Я точно помнил, что процессор там в корпусе DIP-40. Других микросхем в ней нет. Разобрал, пофотографировал и опечалился - процессор 6805.
25 Nov 2021 03:38 |
А вот слона-то ты и не заметил. Вот ты пишешь, что видишь, потому как есть крупная фотография, где видны полоски. Другие люди не слепее тебя и тоже видят, поэтому я указал реальные номиналы элементов, при которых эта плата работает как есть. А в какую сторону округлить - это дело того, кому это нужно. Я с первого раза не проставил номиналы, поскольку лично мне они не нужны. Так что это для таких, как ты. В такой схеме, как эта плата, я бы расставил номиналы просто не задумываясь. Особенно меня 22 кОма порадовало, ибо я думал, что "на шину я бы повесил килоом так 20", и не ошибся. Так что видишь, в чем разница: ты - разглядывал, а я не разглядывал, а головой думал. Поэтому ты - лишь "зритель", а я - мыслитель... А что касается "полного реверса", так его тут и нет. Ибо нет номинала индуктивности, типов диодов и супрессоров.
25 Nov 2021 08:39 |
Собственно, вот это и было основной причиной, почему я точно измерил номиналы резисторов. Даже по самым округлённым в лучшую сторону данным ток у меня получается 4...5 мА на вывод. И это плюс к тому, что ситуация совсем не такая: После светодиодов да еще и через обычные диоды эти линии уходят в матрицу клавиатуры, а не просто светодиоды засвечивают! Вот этот момент хотелось бы уточнить - откуда дровишки? У меня два даташита от Intel на 8048 и второй том Шахнова, где 1816ВЕ48. И ни в одном из трёх источников я ни слова не нахожу про "два сильноточных выхода по 7.5 мА при падении 2.5В"!...
25 Nov 2021 14:07 |
Тут мне во время поиска в сети схем клавиатур очень часто попадались материалы одного товарища, где он рассказывает, как нашел на улице выброшенный кем-то музыкальный звонок на КР1850ВЕ48 (это nМОП аналог 1816ВЕ48 производства Новосибирск). http://raskraski-s3dk.blogspot.com/2018/03/185048.htmlhttps://zen.yandex.ru/media/dima/kompiuter-iz-zvonka-5e1816deaad43600ae4140d5https://zen.yandex.ru/media/dima/sekret-mikroshemy-kr1850ve48-5e0975385d636200ac3cbcf9 ВИДЕО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВОНКА В комментах люди вспоминают, что это звонок "Электроника" производства СССР, и музыкальные звонки на микроконтроллерах семейства mcs48 были довольно-таки популярны в то время... Я, кстати, ни одного такого звонка по жизни не встречал. Но люди упоминают еще "звонок на микроконтроллере КР1816ВЕ39 и ПЗУ типа 27хх"... У меня вопрос ко всем: ни у кого случаем не сохранилось прошивки от этих музыкальных звонков?
27 Nov 2021 19:03 |
Я тут твой магический кубик решил на модели 1816ВЕ48 опробовать и добавил ему автосброс, чтобы RESET не надо было нажимать... Архив проекта:
28 Nov 2021 16:39 |
Я тут озадачился на тему: а нет ли какой-либо простенькой игрушки на 1816ВЕ48 ? Ну чтобы там 2 ... 4 кнопки управления и вывод на АЛС318 или, может быть, линейку светодиодов... Игрушки такой я сходу не нашел, но нашел подборку древних игрушек на микроконтроллерах, в том числе и на 8048: https://handheldmuseum.com/Guts/index.htmlНа это ст оит посмотреть! Больше всего меня поразили специализированные вакуумно-люминесцентные индикаторы для игр! ЖК-индикаторы тогда еще только входили в обиход... Кстати, у нас на форуме где-то показывали советскую игрушку такого типа. Там были какие-то гонки на линейном вакуумно-люминесцентном стерео-индикаторе. P.S. Вспомнил... это была игра: "Электроника ИЭР 01 автогонки"И мы её подсмотрели у соседей: Электронная игра "Электроника ИЭР 01 Автогонки"
29 Nov 2021 08:16 |
Ни для 1816ВЕ48, ни для 8048 я никаких подходящих игр не нашел... Но я решил посмотреть, а есть ли в принципе игры на 7-сегментном индикаторе? Загуглил на фразу " game on a seven-segment indicator", и как мне кажется, нашел я подходящую и даже весьма интересную игру, которая ресурсам 1816ВЕ48 вполне по силам!!! Это: Tiny Digital Invader - 7-segment displayПортировали эту игру на Ардуино с микрокалькулятора Casio MG-880. Там она называлась: Digital Invader is Casio MG-880 CalculatorЯ когда увидел этот оригинал, очень удивился, что на МК-61 такой игры не было. У МК-61 не было звука, но всё остальное он бы вполне осилил! Кстати, пришельцы " цифровые" потому как, я думаю, ни Casio, ни МК-61 произвольно управлять сегментами не могли - изображение было ограничено цифрами и несколькими псевдосимволами. Но в принципе и Ардуино, и 1816ВЕ48 могут нарисовать пришельцев и поинтереснее... Тем не менее, на Ардуино сделали порт, близкий к оригиналу: Я даже попытался сыграть в " Цифровых пришельцев" онлайн, но что-то с управлением не справился... Надо будет посмотреть код игры... может быть, на 1816ВЕ48 портировать нетрудно будет... P.S. Xa!... Это я правила не прочитал... думал просто стрелялка... Прежде чем стрелять - надо зарядить пушку до "мощности" захватчика: подлетает 6 - заряжаем до 6, и - стреляем! Только так...
29 Nov 2021 13:00 |
