Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Jun 2024 08:01
Reply to topic  [ 9 posts ]
Банкоматы, терминалы, компы
Общая тема по обзору стационарного банковского оборудования. Или частей от них. Очень мало по этой тема нашёл информации, так что решил выложить сюда то, что есть.
NCR Self-Service Personality Adaptor
Плата на шину ISA, являющаяся контроллером шины SDC, основанной на RS-485 и необходимой для работы со всей остальной периферией.
На борту процессор NCR Dundee Pearl 009-0009907, какой-то проприетарный чип NCR 009-0022017, SRAM BSI BS62LV1027SCP70, BSI BS562LV256SCP70, преобразователь уровней RS-232, немного стандартной логики и парочка разъёмов неизвестного предназначения. Наружу выходят разъём SDC, похожий на VGA, разъём PCCM, похожий на LPT и двухцветный светодиод.
Также данная плата реализует два последовательных и один параллельный порт, которые вроде как выведены на разъём с сорока контактами.
В приложении NCR'овский даташит на аналогичную плату.
SSPM & SDC Link.pdf [1.4 MiB]
Downloaded 286 times
26 Sep 2021 10:32
PINPAD NCR Hi-Bape
PINPAD с интерфейсом SDC на базе некого проприетарного чипа NCR.
На плате единственный чип 009-0010006 B BAPE ENCRYPT.
Распиновка и матрица клавиатуры вот такие:
27 Sep 2021 03:20
PINPAD Hypercom EPP
Ещё один PINPAD от банкомата NCR (интерфейс SDC). Основан на модуле от Hypercom (чёрный блок, залитый эпоксидычем). На модуле строгое предупреждение - разборка приведёт к неработоспособности.
К нему подключена интерфейсная плата для связи с электроникой банкомата. Её уже снимать можно.
На плате ПЛИС Xilinx Spartan, память, немного дискретной логики, батарейка. На шасси прикручен нагревательный элемент - клавиатура снята с уличного банкомата, поэтому здесь установлен нагреватель, чтобы избежать глюков электроники и образования конденсата.
Во вложении PDF с документацией (весьма унылой) на этот PINPAD.
28 Sep 2021 00:33
Wincor Nixdorf FPC116WB
Мультипортовка.
В отличие от NCR, в устройствах Wincor Nixdorf используется оборудование с интерфейсами USB и RS-232.
Распиновка неизвестна, но легко определяется прозвонкой выводов драйверов с выводами разъёма.
Драйвер тут:
https://rebyte.me/ru/hp/865/file-240/
07 Oct 2021 04:15
PINPAD Thales EPPV5
Используется в банкоматах Wincor Nixdorf. Thales - по сути тот же Hypercom/VeriFone.
В отличие от NCR, тут используются стандартные интерфейсы USB/RS-232.
Разбирать нельзя, иначе сработает TAMPER, и экземпляр сдохнет. Поэтому фото внутренностей позаимствовал с другого сайта (https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 82-thales/).
Такую даже можно запустить, подключив по USB к компьютеру и скачав ПО KDIAG.
 KDIAG
 Ссылки на ПО
Само ПО можно скачать тут:
http://bankomatchik.ru/forums/3/6112
Win-версия - тут:
http://fayloobmennik.cloud/4354903
То же самое:
https://xss.is/threads/56292/
Драйвер:
https://devid.info/be/download/64628/32/pinpad-eppv5
31 Oct 2021 01:19
А что такое TAMPER в двух словах и как он устроен?
31 Oct 2021 06:00
Имеются в виду специальные устройства защиты от вскрытия.
Обычно выполнены в виде концевика на снятие крышки, шлейфа с замкнутыми контактами (срабатывает на отсоединение), контроля соединения двух плат, крышки из текстолита с дорожкой-змейкой на ней (чтобы нельзя было проковырять в ней дырку). Всё это нужно для того, чтобы предотвратить проникновение к криптографической части.
Слышал о том, что где-то при вскрытии происходит физическое уничтожение, но таких устройств пока не попадалось (но если попадётся - разберём и покажем).
Последствия от срабатывания самые разные: полный выход устройства из строя (EPP-PINPAD), сброс прошивки МК (PINPAD Hypercom HFT10* с криптопроцессором DS5002FP, рассмотренные в теме про терминалы), стирание ключей защиты (VeriFone, Ingenico UniCapt32), блокировка доступа к памяти (Hypercom Optimum T4***, Ingenico Telium), банальный сброс настроек (старые PINPAD VeriFone).
31 Oct 2021 08:31
Secure card reader Bull SCR 76437150-X05
Подробнее тут:
https://www.phantom.sannata.org/viewtop ... 32&t=41961
05 Feb 2022 09:35
На сайте bankomatchik.ru приведена схема кабеля "SDC-SSPA" (от платы SSPA к устройству на шине SDC).
паяем по следующей схеме:
DB15 F папа (15 пиновый vga) - 10 пиновый плоский (папа)
1 - нет соединения
2 - нет соединения
3 - нет соединения
4- нет соединения
5 - нет соединения
6 - 3
7 - 5
8 - нет соеднинения
9 - нет соединения
10 - нет соединения
11 - 4
12 - 6
13 - нет соединения
14 - нет соединения
15 - нет соединения
Длина кабеля должна быть не менее 1,5 метра. И надо иметь с собой ремонтный
кабель (4450612453 HARNESS-SDC REWORK )
Маркировка 10-пинового плоского разъема:
два ряда контактов - четный и нечетный
возле первого контакта пометка в виде треуголника
Единственное дополнение - с кабелем меньшей длины тоже работает. Что это за ремонтный кабель - мне неведомо. Спаял из шлейфа на десять жил и вилки VGA.
Для диагностики устройств на шине SDC используется ПО Aptra (не удалось найти) и ATMDesk.
Бесплатную версию можно скачать на сайте https://www.atmdesk.com/ru/ после прохождения регистрации.
Более старая есть тут (только под Win, загрузочной нет):
https://github.com/infact2005/Diagnostics
02 Apr 2022 00:25
