МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
askfind
Re: МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
Post by askfind »
Lavr wrote: СТОЛЬКО ФЕРРИТОВЫХ КОЛЕЦ! :o
:wink:
Самую малость.
:wink:
Самую малость.
А что-то я при всём желании не вижу здесь ни одного! :roll:
Или "ни одного" - это и есть "Самую малость"? :o
askfind
Post by askfind »
:wink:
Самую малость.
Смысл сей схемы - заменить ферритовые троичные элементы интегральными микросхемами. Удобнее использовать К561хх (CDxx).
Замена ферритовой памяти на память К561РУ2 и дешифрация троичного адреса. Простота повторения.
Конечно же, было бы интереснее сделать троичную ЭВМ на отдельных электронных компонентах: транзисторах как здесь повторили MOS6502 - https://monster6502.com/
As of the second revision of the board, the design statistics are as follows:
Components that correspond 1:1 with transistors in the original 6502:
Total active transistors: 4237
3218 enhancement mode n-channel MOSFETs
2588 discrete
630 located on 164 quad transistor array chips (26 of these 656 transistors are not used)
1019 resistors (the original 6502 used depletion mode MOSFETs in place of resistors)
998 Additional parts present only in the MOnSter 6502:
313 LEDs (The first revision board, shown in the video, has only 167 LEDs)
270 extra MOSFETs for driving the LEDs
20 filter capacitors
32 bus capacitors
2 zero-ohm jumpers for net tie reasons
8 current limit resistors
314 resistors for the LEDs
36 diodes for ESD protection
2 jacks for 5 V power: main and alternate location
1 rectangular connector for the 40-pin "ICR" ribbon cable
Total parts: 4769
Кто бы помог?
Мы ж в XXI веке живём!
askfind wrote:Смысл сей схемы - заменить ферритовые троичные элементы интегральными микросхемами. Удобнее использовать К561хх (CDxx).
Ну это мне вполне понятно... :lol:
Я поэтому всегда с иронией читаю постулаты, что "советская бюрократия угробила "Сетунь"... :wink:
Вот и Вы в своём топике "цифровые элементы на ферритах" пришли к выводу, что "замена
ферритовой памяти на память К561РУ2" - это проще и удобнее
! :D
Возникает закономерный вопрос: а надо ли в таком случае городить искусственную троичность на
двоичных интегральных микросхемах? :roll:
Интегральная двоичная память К561РУ2 - она и сама по себе великолепно работает! :lol:
askfind
Post by askfind »
Lavr wrote: Вот и Вы в своём топике "цифровые элементы на ферритах" пришли к выводу, что "замена
! :D
Привет!
На момент создания троичной машины была поставлена задача разработать на доступных и дешевых электронных компонентах. Сначала были изготовлены двоичные ферритовые элементы. Брусенцов В.П. получил задание изготовить для МГУ свою
цифровую двоичную машину. В университет отказались передать ламповую машину М-2 из-за конфликта руководителей...
Почему Николай Петрович решил реализовать троичные ферритовые элементы. Предложил руководителю Лебедеву создать троичную машину.
Воссоздание "Сетунь-1958" для меня это:
Аппаратная часть:
- Найти подробную информацию о технологии изготовления троичных ферритовых элементах;
- Разобраться как работали ферритовые троичные элементы;
- Научиться изготавливать ферритовые цифровые элементы.
Моделирование аппаратной части:
- Написать программы моделирования физических процессов в ферритовых магнитных усилителях для цифровых операций.
Синтез троичных цифровых элементов
- Найти подробную информацию о троичных цифровых элементах на двоичной логике, к-моп транзисторах.
- Моделирование троичных цифровых элементов в симуляторе схем, основываясь реальном работающем ферритовых магнитных усилителях
Эмулятор троичной ЭВМ "Сетунь-1958"
- Написать на языке С версию эмулятора троичной машины.
- Запустить математическое обеспечение для "Сетунь".
Эмулятор запускать с максимальной производительностью на двоичных микроконтроллерах.
Реализация троичной ЭВМ "Сетунь-1958"
- Создать модули "Сетунь" на цифровых интегральных элементах.
Из статьи:
Н.П. БРУСЕНЦОВ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРОИЧНОГО КОДА
И ТРЕХЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ В ЦИФРОВЫХ МАШИНАХ
Вопрос о целесообразности применения троичного кода в цифровой тех#
нике возник вместе с появлением быстродействующих автоматических циф#
ровых машин и на протяжении всего последующего периода неоднократно
рассматривался в ряде монографий по цифровым устройствам и специально
написанных на эту тему работ [1–8]. Заключения, высказанные по этому воп#
росу, весьма различны и во многих случаях являются выражением скорее
субъективного мнения того или иного автора, чем результатов объективного
исследования.
Независимо от теоретического решения данного вопроса количество
практических работ по созданию элементов троичной техники, а также по
разработке математического аппарата трехзначной логики из года в год уве#
личивается, что можно рассматривать как свидетельство перспективности
троичных цифровых машин.
В настоящей работе предпринята попытка по возможности всестороннего
рассмотрения на основе накопленного опыта основных вопросов, связанных с
использованием трехзначной логики и троичного кода в цифровых машинах.
В работе использованы результаты разработок, проводимых под руковод#
ством автора в Вычислительном центре Московского государственного уни#
верситета и данные из литературных источников, на которые в соответствую#
щих местах имеются ссылки.
askfind
Post by askfind »
P.S.
При переключении в положение "ТРОИЧНЫЕ" отображать знак числа.
askfind
Post by askfind »
Цифровые логические элементы на 3D-printer
Посоветуйте в какой программе лучше создать 3D-модель платки от "Сетунь" .
Пришло время повторить платки от "Сетунь"!
askfind wrote:Почему Николай Петрович решил реализовать троичные ферритовые элементы. Предложил руководителю Лебедеву создать троичную машину.
Этот вопрос имеет следующий ответ: Брусенцов стажировался у Льва Гутенмахера и пришел к выводу,
что феррит-диодные ячейки Гутенмахера весьма сложны, содержат компенсационное кольцо и т.д.
Троичная система позволила Брусенцову сделать более простые ячейки, что упростило и всю ЭВМ в целом.
В этом основной смысл решения Брусенцова и его заслуга, собственно.
То есть "Сетунь" не делали троичной сугубо для троичности...
А когда в вот этой скромной МС памяти:
Прикручивают вооооот такой дешифратор... :o
Тут поневоле задумаешься: а для чего она такая сложная двоичная троичность? :roll:
Есть ли тут какой-то выигрыш, как в случае Брусенцова?
tvitaly1
Post by tvitaly1 »
Размер у феритового кольца большой.
tvitaly1 wrote:Размер у феритового кольца большой.
Может быть и большой, вам виднее, я таких колец не встречал... :-?
А вот у ферритовых колец размер может быть и меньше миллиметра.
Тем более, что в те годы выяснили, что им не обязательно быть кольцами в конечном итоге.
tvitaly1
Post by tvitaly1 »
Чем это лучше или хуже, ферритовой ячейки памяти? Где выше быстродействие?
Тримукс на DG403 от Maxim может работать на частотах до 2.5 МГц, если я правильно помню...
tvitaly1
Post by tvitaly1 »
askfind wrote:Троичная Оперативная ЗУ Сетунь-1958
Первая версия троичной памяти на двоичных цифровых микросхемах памяти 256 x 1 бит.
Данные подаются и читаются последовательно тритами за 9 тактов по сигналу CLK2.
Адрес подается в виде бит за 8 тактов о сигналу CLK1, т.е. используется дешифратор "2 --> 10"
Необходимо заменить на дешифратор тритов "3 --> 10".
Повторять троичность на двоичных цифровых микросхемах это использовать два разряда вместо одного, зачем сие?
askfind
Post by askfind »
Здравия всем участникам!
Наблюдаю ваши идеи о поиске троичных цифровых элементов.
Новые участники "начинают ходить по кругу".
Многое уже сделано. Более того, есть реализации троичных элементов.
Древняя технология на ферритовых кольцах от Брусенцова и его команды. Это работает! Есть документация, описание элементов, технология изготовления цифровых элементов на ферритовых кольцах. Конечно же, трудоёмко повторить блоки "Сетунь".
Можно построить троичные элементы на КМОП микросхемах. Первые шаги сделал здесь viewtopic.php?f=79&t=18829&start=75
Использую симулятор электронных схем (на форуме найдите ссылку и библиотеку цифровых элементов для машины "Сетунь" на серии микросхем КР561xx (СССР) и аналогах CD40xx. Начал паять троичный дешифратор и троичную память на КР561РУ2.
Имеется текущий эмулятор машины "Setun-1958" на языке С. https://github.com/askfind/Emulator-Setun-1958
Есть реализация Сетунь-ВС" на языке JavaScript http://trinary.su/projects/setunws/.
Многие высказывались по использованию программируемой логики FPGA.
Мне одному не осилить весь объём работы по воссозданию троичной машины "Сетунь" с программным обеспечением!
Нужна команда единомышленников и активное участие.
askfind
Post by askfind »
Shaos wrote:Тримукс на DG403 от Maxim может работать на частотах до 2.5 МГц, если я правильно помню...
]Тримукс на DG403 не является синхронным решением. Т.е. обязательно "будут гонки" фронтов.
"Сетунь" на ферритовых ячейках является синхронной схемой троичных цифровых элементов. Именно это решение обеспечивает высокую надёжность работы цифровой троичной машины.
Создана библиотека троичных цифровых элементов на микросхемах КР561xx (аналог CD40xx) повторяет таблицу троичных элементов "Сетунь" с синхронизацией по фронту и спаду сигналу тактирования. Используются триггеры КР561ТМ2, которые и обеспечивают точное соответствие цифрового троичного элемента на ферритовых кольцах.
