Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024 04:29
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Десятичный компьютер на HACKADAY :)
b2m wrote:
Просто в твоём случае мне припоминается
А мне в твоём случае припоминается лишь одно слово: зануда.
Ну то, что ты - хамоватый, это для меня не новость, с первых дней на форуме знаю... :wink:
А вот то, что - исправил свои ляпы - молодец! :lol:
Мог бы и не препираться столько - очевидно, что замечание было по делу... :-?
12 Jun 2022 04:49
belfegor96 wrote:
Если подскажете spice-модель для какого-нибудь АЦП 8 бит 1МГц и более - сделаю моделирование этого безобразия :-)
Вообще говоря, моделей довольно таки много... Вам бы лучше самому выбрать подходящую:
Вот здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108349 простенький готовый проект обсуждается.
12 Jun 2022 05:39
В свободном доступе не нашёл. Даже банального счётчика не нашёл, только логику. Ну и чисто "аналоговые" компоненты типа конденсаторов-диодов и так далее.
Я новичок. И я под линуксом и принципиально на опенсорсных продуктах.
12 Jun 2022 19:15
belfegor96 wrote:
...нашёл, только логику. Ну и чисто "аналоговые" компоненты типа конденсаторов-диодов и так далее.
А вам ещё что-то надо? :roll:
Вот я для собственного интересу делал модель параллельного АЦП: АЦП & ЦАП
Все элементы на схеме - это аккурат spice-модели.
Параллельный АЦП - один из самых шустрых!
Берите в руки ваши принципиально опенсорсные продукты и - вперёд! :wink:
13 Jun 2022 11:04
А что это за микросхемы? И что за софт?
У меня вот такое пока что.
Идеальный 3-битный счётчик 4 раза (выход от 0 до 5В), ЦАП R-2R из резисторов
Перенос это верхний разряд счётчика, поэтому "лесенка" на экране неправильная. Где нормальный счётчик для ngspice взять я не нашёл, как и готовый ЦАП на 1-2 МГц. Ну да пофиг, главное что-то шевелится.
Усилитель LT1206. Ещё нужен будет умножающий усилитель - на нём получится умножать и вычислять тригонометрию. Где взять модели не знаю. Analog Devices в рамках санкций огородились, а у них на сайте, вроде, имеются нужные модели. И ещё нужны коммутаторы аналоговые на такие частоты чтобы собирать вычисляющую цепь.
Считать надо на скорости не меньше 1 МГц, иначе нет смысла городить огород. С хранением промежуточных результатов вычислений в конденсаторе, завязанном на ОУ (схема типа как "пиковый детектор", но без диода) получится любое вычисление в 4 такта.
Считать придётся отдельно мантис и экспоненту. Больше чем 8 бит на аналоге точность делать смысла нет, кажется? Точность получится 4 знака, как у логарифмической линейки - вполне приемлемо.
File comment: Вывод на осциллографе
File comment: Схема ЦАП + усилители
14 Jun 2022 06:31
Да, важный момент: нужен ЦАП с референсными выходами минимума и максимума, чтобы их потом использовать в АЦП и в компараторе в вычислительной схеме, там где-то нужно будет определить переполнения при вычислениях.
Ещё из интересного: так как использован ОУ с токовой обратной связью то пробовал сделать ЦАП на лесенке резисторов, подключенной к SN74LS06 (К555ЛН3) - инвертор с открытым коллектором. Получился ЦАП с токовым выходом.
Но почему-то на модели его параметры непрерывно ползут при моделировании (видимо, температура компонентов меняется?). Так и забросил. Но может быть я что-то не так делал? (Схема аналогична представленной, но выход полезного сигнала получается уже сверху и он токовый.)
14 Jun 2022 06:40
А вот пример схемы, вычисляющей косинус (выдрано отсюда: https://www.edn.com/circuit-forms-effic ... alculator/)
Choosing the proper 0.1% resistors can improve circuit accuracy to better than 1% for –120 to +120°
Итого получается корпусов:
1 ЦАП
1 АЦП
2 умножителя
2 ОУ (один для использования в схемах вычислений, другой для хранения промежуточного результата)
1 микросхема аналоговых переключателей
Из этого должен получиться FPU, умеющий делать:
FADD/FSUB
FMUL/FDIV
FSQRT
Сравнение двух чисел (equal, less than, or less than or equal)
Это необходимый минимум для FPU если делать, например, RISC-V с FPU на рассыпухе.
Если хочется больше (как у Intel), то нужно ещё:
FSCALE Scale by power of two
Transcendental Instructions:
FSIN Sine
FCOS Cosine
FSINCOS Sine and cosine
FPTAN Partial tangent
FPATAN Partial arctangent
F2XM1 2x − 1
FYL2X y * log2(x)
FYL2XP1 y * log2(x+1)
Все эти функции возможно сделать на перечисленных компонентах, правильно их скоммутировав "на лету" микросхемой аналоговых переключателей
File comment: Схема вычисляющая косинус
contenteetimes-images-edn-design-ideas-circuit-forms-efficient-cosine-calculator-figure1.png
contenteetimes-images-edn-design-ideas-circuit-forms-efficient-cosine-calculator-figure1.png [ 70.04 KiB | Viewed 4234 times ]
14 Jun 2022 07:11
Ничего что я сюда пишу или лучше другой топик сделать?
Фуф, похоже, удалось добиться работы самой сложной схемы
Попутно узнал что есть готовая AD538 Real-Time Analog Computational Unit (ACU). Она помедленнее, да и цена тоже кусается. Но зато в ней всё это уже собрано и наружу торчат только выводы для правильной коммутации. Можно будет делать по образу и подобию её внутреннего устройства, короче говоря.
Ещё не знаю что делать с дрейфом нуля, явно он немного не там где нужно, видно на увеличенной осциллограмме. Возможно, надо объединить референсные напряжения как-то (покурю даташит ещё раз)
File comment: Результат на осциллографе (розовый это изменение входящего значения напряжения)
File comment: analog sine and cosine circuit calculation by two multiplier ic
14 Jun 2022 22:21
Как будто вы сразу сказали, что у вас за софт, и подо что вам spice-модель надо... :roll:
Я только уяснил, что софт у вас принципиально опенсорсный и не более того... :wink:
15 Jun 2022 01:53
А модели разве не все одинаковые?
KiCAD/Eeschema у меня, со встроенным ngspice.
Раньше пользовался QUCS, но он чисто для моделирования, и поэтому схему приходилось переносить в KiCAD. Перенёс с ошибками, которые заметил уже когда платы были изготовлены. Так что теперь решил из KiCAD не вылезать, во избежание.
15 Jun 2022 04:48
А вот модели, к сожалению, не все одинаковые... :-?
17 Jun 2022 16:48
