Vasil Ivanov
Как, уже... ? . Что собрался изобретать ? - поделись, не жадничай
20 Sep 2010 09:26 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22825 Location: Silicon Valley
Дык я давно собрался - просто руки пока не доходят
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8869
21 Sep 2010 04:51 |
alx71
Нет ли у кого примера работы с последовательным интерфейсом для Z180? Попалась плата готовая от старого ксерокса, вот оживить хочу попробовать.
24 Oct 2016 00:51 |
oldlazycat
Joined: 18 Nov 2022 06:33 Posts: 43 Location: Урюпинск
Заглохло или есть результат? Я тоже пытаюсь изобрести на Z180, хочу приделать VGA ISA карту, но пока не выходит. Здесь ваяю: http://orion.oldlazycat.ru
_________________ Two Beer? Or not Two Beer?
18 Nov 2022 06:49 |
oldlazycat
18 Nov 2022 07:02 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 858 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
oldlazycat, я понимаю что скучно, нужно прорекламировать свой сайт? Но ссылка с трёх тем не по сути разговора это не перебор? Я не пойму причём здесь Орион и ZILOG? Скажу по-другому - в компании Zilog не знали что есть такой компьютер Орион и он и близок...
20 Nov 2022 11:22 |
Давайте только тут оставим...
21 Nov 2022 19:44 |
oldlazycat
Там пример работы Z180 с последовательным интерфейсом, как и просили. Схема, софт. С Hyper Terminal-ом под виндой соединяется.
24 Nov 2022 11:31 |
oldlazycat
Основная база - это кроссплата с шиной ISA 8-bit, куда вставляется процессорная плата и набирается периферия от IBM-XT. Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц, ПЗУ 64 кБ, ОЗУ 512 кБ и конвертер MAX232. Мелкая логика пока на рассыпухе, но позже будет засунута в ПЛИС Altera EPM7032/64. Вся эта музыка общается через порт RS232 с виндовым "Hyper Terminal". Проверено, работает. Источник знаний здесь: http://orion.efu.name/А, вот, дальше не катит. Только LPT порт заработал, а PS/2, DS12887, YM2149, VGA карта - не поддаются моему изощрённому уму.
31 Aug 2023 05:23 |
> Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц... а чего не 33 МГц? это наверное заради RS-232 да? P.S. чего за макетка такая от http://www.trolsoft.ru? P.P.S. давай не будем некропостить где не попадя - остаёмся в одной теме P.P.P.S. схемки можешь прям сюда запостить как картинки? фотку выше я кстати приуменьшил до 1000 по ширине...
31 Aug 2023 06:51 |
oldlazycat
| | | | Shaos wrote: > Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц... а чего не 33 МГц? это наверное заради RS-232 да? P.S. чего за макетка такая от http://www.trolsoft.ru? P.P.S. давай не будем некропостить где не попадя - остаёмся в одной теме P.P.P.S. схемки можешь прям сюда запостить как картинки? фотку выше я кстати приуменьшил до 1000 по ширине... | | | | |
Окейно! Предварительно изучив подобные проекты на Z180 была выбрана частота задающего генератора именно 18.432МГц, это позволяет выбирать стандартные скорости встроенных RS232, а так-же для процессора Z8S18033 частота ядра может быть и /2 или х2 - т.е. 36.864МГц, что превышает заявленные 33МГц, но по отзывам проц вполне работоспособен. Макетную плату ISA я приобрёл у Чипкина https://chipkin.ru/product/pechatnaya-p ... -isa8-189/ , с ней сейчас и занимаюсь.
31 Aug 2023 11:02 |
А ты сам пробовал x2 с таким осциллятором?
Ещё интересно как выглядит создание звука через /RFSH с программной точки зрения
31 Aug 2023 11:09 |
oldlazycat
х2 пока не пробовал. Прикручу VGA карту и буду пробовать все частоты. Звук через /RFSH очень просто: в Z180 регенерация отключается программно. Включено - транзюк открыт, пищалка (с встроенным генератором) даёт звук. Выключили регенерацию - транзюк закрылся, звука нет. http://orion.efu.name/orion-xt/orionxt_step1.mp4PS: Видосы вставляются здесь?
31 Aug 2023 11:29 |
imsushka
Joined: 01 Jan 2022 04:34 Posts: 180 Location: USSR, Tashkent
а почему не использовал ISA8 ? там не сложно, сигналы парой корпусов мелкой логики
31 Aug 2023 11:55 |
oldlazycat
Всё будет! Я над этим работаю! Здесь все наброски: https://oshwlab.com/eugenepo/orion-xt
31 Aug 2023 12:03 |
