NemoIDE от NedoPC
Старый спектрумистский форум
Re: NemoIDE от NedoPC
AAAAAA - алиэкспресс продаёт конструктор NemoIDE :)
https://www.aliexpress.us/item/3256802107370548.html
Shaos wrote:AAAAAA - алиэкспресс продаёт конструктор NemoIDE :)
Да ничего удивительного как бы... в топике про "компьютер для ребенка" я давал ссылку на фирму,
которая продаёт платы и наборы практически для всех популярных в прошлом 8-биток...
Conquest1973
Post by Conquest1973 »
Всем привет!
Уважаемые, просветите пожалуйста про этот NemoIDE. Получается, он работает только под IS-DOS. Этот IS-DOS в ПЗУ зашит, или его тоже надо откуда-то грузить? Если в ПЗУ, где можно взять дамп прошивки с IS-DOS, чтобы работала, например, на Балтике? Если IS-DOS грузится, то нужна ли для него специфическая прошивка ПЗУ?
backa
Post by backa »
Conquest1973 wrote: 09 Apr 2026 04:11 Если в ПЗУ, где можно взять дамп прошивки с IS-DOS, чтобы работала, например, на Балтике?
на сайте ATM или на форуме ZX в разделе для ATM))
Я свой Балтик "пытался" подключать - все распаял на обратной стороне - но не взлетело))) ввиду того что надо тратить время и усилия ,чтобы ЭТО заработало на БАЛТИКе.
Так что , надо разбирать этот навесной "монтаж"
