AlexZR
- Junior
в целом очень не плохой симулятор, но есть такой момент,
на ардуино если использовать два сериал порта, то они работают
как бы с увеличивающейся задержкой, сначала скорость нормальная,
и затем она начинает падать, если остановить программу и запустить снова,
скорость такая же низкая, если пере залить скетч, то опять, в начале ок, затем падает,
так то не принципиально, но не приятно...
FizikS
Я имел в виду официальный сайт. Несколько месяцев назад появилась новая форма скачивания программы: после добровольного пожертвования автору программы любой суммы денег (от 0 до сколько не жалко). Жертвовать проблематично: PayPal в России не работает...fifan wrote:Попробую в новой версии. Я не понял про платное скачивание. Какой ресурс имеется ввиду?
Без понятия. Z80 и AtMega328PB делал студент, может он захочет вырезать лишнее из Z80 и получить 8080...Shumadan wrote: другие процессорные комплекты в ближайшее время не планируется добавить? тот же 8080?
FizikS
В какой версии программы это наблюдается?AlexZR wrote:в целом очень не плохой симулятор, но есть такой момент,
AlexZR
- Junior
1.1.0 Rev 1357FizikS wrote:В какой версии программы это наблюдается?
FizikS
На официальном форуме программы автор открыл доступ к тестовым сборкам программы. Теперь все желающие могут скачать и ознакомиться со свежими сборками программы. Желательно проверить правильности симуляции новых процессоров:
Z80, MCS6502 и его периферии, i8051, ATmega328pb.
https://simulide.forumotion.com/f10-testers
FizikS
После нескольких неудачных попыток мне удалось сделать модель TL494.
Не гарантирую полную совместимость модели с оригиналом. Прошу протестировать эту модель.
Модель предназначена для версии программы R1452 и выше (trunk).
Установка: распаковать архив в каталог "SimulIDE-R1452_Win64\data\" и дописать в файл "4-unsorted.xml" строку: <item name="TL494" info="Switch mode PWM Control Circuit" />
Внимание!
Модель симулируется очень медленно!
Внимание!
FizikS
Еще одна моделька для построения источников питания. IR2153D - самотактируемый драйвер полумоста.
Установка: распаковать архив в каталог "SimulIDE-R1452_Win64\data\" и дописать в файл "4-unsorted.xml" строку: <item name="IR2153D" info=" Self-oscillating half-bridge driver" />
Внимание!
Отредактировано 31.01.2023
Внимание!
Размещенная ранее модель содержала ошибку! Сейчас модель исправлена.
Внимание!
Внимание!
FizikS
Вышла очередная тестовая сборка программы SimulIDE trunk Tester builds (R1530): https://simulide.forumotion.com/t550-si ... ter-builds
Обновление содержит большое количество изменений и исправлений.
Немного изменился интерфейс, добавился новый функционал.
Напомню: это самая продвинутая версия программы.
fifan
Сразу понравилась. Я сидел на версии 0.4.15 т.к. нужные мне PIC процессоры отсутствовали в версии 1. Тут подставил свою схему с программой и сразу всё заработало. Огорчило одно:
в выборе компонентов слева программы есть надписи Switches, Connectors и Other, но они не активны и не раскрываются. Не понятно назначение самого нижнего элемента Signal.
FizikS
fifan, спасибо за найденный баг. Сделаю багрепорт разработчику. Этот баг проявляется только на русскоязычном интерфейсе. В англоязычной версии все нормально.fifan wrote: Огорчило одно:
Signal - это пример скрипта. Теперь в программе можно создавать новые компоненты при помощи скриптов. Как это делать, я еще не разобрался. Вроде на официальном форуме есть немного информации об этом. Я думаю, что при помощи скриптов можно создавать новые модели со сложным функционалом без изменения кода самой программы. Исходный код скриптов лежит по пути: SimulIDE-R1530_Win64\data\scripted\
fifan
Жду исправления программы - кнопки очень нужны.
fifan
Попытался скопировать схему с кнопками с другого проекта. Кнопки копируются/ставятся, а вот их симуляция похоже отсутствует.
FizikS
Открывал старые проекты с кнопками и переключателями, выполненные в более ранних версиях программы - все работает. От языка интерфейса не зависит.
Автор пока не исправил проблему с кнопками. Будем ждать...
fifan
А у меня не работают старые кнопки. Переносил с версии 0.4. Ждём исправления.
Ты не обижайся на меня... но что-то весь этот процесс стал уже очень напоминать старый анекдот:fifan wrote:А у меня не работают старые кнопки. Переносил с версии 0.4. Ждём исправления.
"Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус..."
