Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22826 Location: Silicon Valley
Одному нравится, когда всё глючит и пакеты надо из сырцов собирать, а другому - когда всё автоматически устанавливается и не падает
07 Feb 2023 09:40 |
А у тебя самог о - какой из этих вариантов?
08 Feb 2023 07:12 |
Очевидно, что "всё автоматически устанавливается и не падает"
08 Feb 2023 09:19 |
Новая засада DOSBox и, как оказалось, практически все SDL1.2 приложения (включая мой эмулятор Спринтера) при запуске сносят нафиг все цвета вокруг и даже при выходе из приложения цвета остаются уехавшие - только выход из графического окружения спасает. Причём если снять скриншот средствами системы, то на скриншоте всё ок
10 Feb 2023 09:13 |
А говорил: Это получается, что вокруг каждой ерунды "танцевать с бубнами" приходится...
10 Feb 2023 13:21 |
Ну с дебияном у меня такой серьёзный косяк впервые
10 Feb 2023 14:05 |
И это при том, что ты на Линуксах собаку съел... А вот если пересесть на Линукс - так на такой вот ерунде башку сломаешь...
10 Feb 2023 14:11 |
Короче после запуска досбокса я вижу на экране вот что: А скриншот сохранился вот такой (и так на самом деле должно быть):
10 Feb 2023 19:32 |
Из плюсов - Buster легко нашёл мой сетевой цветной лазерник Xerox, сам установил все нужные драйвера и успешно послал на печать тестовую страничку
10 Feb 2023 21:46 |
Знал бы ты как меня выбешивает вынь десятка на компьютерах детей "папа, папа, у меня опять звук отвалился - пачинииии"
11 Feb 2023 01:31 |
Вот поэтому я и сижу пока под Windows 7... Когда вы вытрясете всё дерьмо из Windows 10, 11 - я на них пересяду... может быть.
12 Feb 2023 07:24 |
Кстати SDL/wx-версия emu80 тоже портит цвета, а там ведь SDL v2.0.5 как минимум Возможно пришла пора отказаться от SDL?...
13 Feb 2023 22:13 |
Pyk
Тоже проапгрейдил свой debian 9 до 10, в этот раз все прошло успешно Ни emu80 sdl/wx, ни dosbox не вызывают у меня проблем с цветами, причем dosbox переключался в полноэкранный режим со сменой режима монитора. Пробовал на всякий случай также в lxde, как увидел на твоих скриншотах.
_________________Эмулятор Emu80
15 Feb 2023 14:22 |
Возможно у меня что-то не то с дровами видяхи (амд)
15 Feb 2023 14:26 |
Pyk
В памяти всплыло, при каких обстоятельствах я видел подобную картинку когда-то: подобное отображается, если перепутать 15-битный и 16-битный цвет. В обоих случаях 2 байта на пиксель, но в 16-битном на зеленый приходится 6 бит, а не 5. Получается, что красная составляющая в порядке, а синяя и зеленая отображаются примерно как на фото...
15 Feb 2023 14:46 |
