FizikS wrote:Наш форум посетил сам автор программы SimulIDE! Так как он не русскоязычный, то воспользовался переводчиком...
А Вы тогда, выходит, что кто-то из этого списка, если я всё правильно понимаю? :roll:
Мы это уже обсуждали пару лет назад ;)
arcachofo wrote:Если вы хотите разрешение 1 пс, то вы должны запустить симуляцию с временным шагом 1 пс. это 1e12 шагов в секунду.
Вы представляете, насколько медленным может быть моделирование?
Кстати, Proteus именно так и делает! :roll: И шевелится себе вполне, даже на моём дохлом PII 366 MHz шевелился приемлемо. :wink:
Так что смело могу ответить:"Да, я отчётливо себе это представляю!" :lol:
И там был прямой ответ? Если я что-то не увидел, кроме фраз о "попытках разоблачения", то помоги мне! :roll:
Если человек есть в списке разработчиков, так чего ж стесняться? :o
Просто я наблюдаю, что FizikS обычно "передаёт автору", что меня несколько и смущает... :wink:
arcachofo
Post by arcachofo »
Это впечатляет ...
Тогда я уверен, что вы сможете воспроизвести это в своем Proteus: :mrgreen:
100 кГц часы.
1 PS Импульс, генерируемый разницей в задержке распространения между буфером и инвертором.
Осциллограф вверху показывает импульс на канале 4 с делением времени = 5 США.
Осциллограф внизу показывает импульс с делением времени = 1 пс.
Моделирование работает на 100% (в реальном времени) с 10% нагрузкой (это зависит от компьютера).
Это впечатляет ...
Именно поэтому я им и пользуюсь, поскольку меня это ещё на моём дохлом PII 366 MHz впечатлило! :o
arcachofo wrote:Тогда я уверен, что вы сможете воспроизвести это в своем Proteus: :mrgreen:
Вот только это не мой Proteus, это продукт компании Labcenter Electronics.
arcachofo wrote:100 кГц часы.
И я этом тоже совершенно уверен, поскольку для таких измерений в Proteus применяют не осциллограф,
а логический анализатор с запуском, скажем, по фронту.
FizikS
Post by FizikS »
Выкладываю очередную модельку. На этот раз из времен СССР.
К176ИЕ13.
Долго ее мучил, описание в интернете только на уровне функциональной схемы. Пришлось многие вещи изобретать... Поперло, когда коньяк закончился... :lol:
Теперь будет некий памятник ушедшей эпохе... В связке с К176ИЕ12 работает как часики (блииин, это же и есть часы!!!)
Делал по описанию отсюда: http://tec.org.ru/board/k176ie13/97-1-0-2255
Установка: распаковать архив в каталог "ICs" и добавить в файл "ussr.xml" строку
  <item name="K176IE13" info="Counter for building a clock with an alarm clock" />
FizikS wrote:В связке с К176ИЕ12 работает как часики (блииин, это же и есть часы!!!)
Извините, чисто из интересу и безо всяких придирок: а как работает в симуляции динамик или спикер?
FizikS
Post by FizikS »
Нормально работает: издает звук из звуковой карты компьютера (повторяет сигнал, поданный на спикер с схеме). В последних версиях программы звук довольно приличный.
Я поинтересовался, потому как динамики (спикеры) эмулируют по разному: может быть сигнал, поданный на спикер,
может быть заведомо одночастотный сигнал, а может быть и *.WAV-файл, указанный в свойствах спикера.
Что-то я сомневаюсь, что Протэус при симуляции цифровой электроники пересчитывает всю схему каждую пикосекунду - скорее всего там симуляция именно по событиям (или транзакциям).
FizikS
Post by FizikS »
Lavr wrote: Я поинтересовался, потому как динамики (спикеры) эмулируют по разному: может быть сигнал, поданный на спикер,
Ради интереса проиграл WAV файл через SimulIDE (мелодию). Артефакты, конечно, присутствуют, но в мелодия звучит прилично.
Можно семплы записать, но проще скачать программу и проверить все самому.
arcachofo
Post by arcachofo »
Я не знал, но Proteus имеет механизм моделирования, управляемый событиями, но только для чисто цифрового моделирования, в общем случае он использует механизм Spice, основанный на временных шагах.
Proteus — это профессиональный симулятор с множеством функций, который может выполнять несколько симуляций, включая интерактивную симуляцию.
Simulide — это простой симулятор, который может выполнять только интерактивное моделирование.
Но он оптимизирован для этой задачи и может делать то, что не умеет Proteus.
Например, он не может воспроизвести то, что я сделал в примере, опубликованном ранее, и некоторые другие вещи.
Вы можете выполнить анализ схемы и получить несколько диаграмм с разрешением ps, но не в режиме реального времени или в интерактивном режиме.
О аудиовыходе:
Он может воспроизводить любой сигнал, который вы подаете на терминалы:
https://youtu.be/xvSK6eoMHIw[
forthuser
Post by forthuser »
Shaos wrote:Уррра - заработало :)
Тоже собрал эту версию (SimulIDE_0.4.15_SR10) под Linux32 (QT 5.9.5) :)
Запустил на TahrPup32, XenialPup32 ... далее на Bionic ... не проверял, но думаю тоже запустится т.к. QT 5.9.5 и четыре требуемых модуля svg, serial, multimedia, script собрал из исходников.
При сборке только лоя линковкки удалил не поддержанный флаг -no-pie для линкёра.
forthuser wrote:Тоже собрал эту версию (SimulIDE_0.4.15_SR10) под Linux32 (QT 5.9.5) :)
Неужто на Forth-e? :esurprised:
arcachofo
Post by arcachofo »
Скорее всего, я неправильно использую Proteus, но вот тест, который могут выполнить и Simulide, и Proteus.
Очень простая схема:
2 такта, один на 1МГц, другой на 999кГц, один вентиль И и один осциллограф с временным разделением = 1 мкс.
Протеусу требуется 51 секунда, чтобы имитировать 1 секунду времени работы схемы, и осциллограф не может корректно обновляться.
Simulide работает в режиме реального времени при нагрузке 35% (при оставшейся нагрузке он все еще может симулировать 2 микроконтроллера).
Я, должно быть, делаю что-то не так...
(говорю искренне)
https://youtu.be/0T_ojrktzII
