Hello world!
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Большой файл может быть только при загрузке/выгрузке всего диска, а это 256КБ всего, что даже при 9600 будет около 5-ти минут. А com файлы они и того короче. Но всегда хочется быстрее.)
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Shaos wrote:на каких скоростях успеваешь работать?
38400 уже работает на 4 мгц-ах.) В принципе, частоту можно поднять до 20-ти даже - только Flash нужна на 50ns (у меня 120 сейчас). А тогда можно и 115200 организовать. Ну и Z80 нужен на 20, которого нет.(
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Просто поменял кварц на 12 и проц на 6 - вывод на 115200 ОК, но со вводом как то не стабильно...
Но это так, баловство. Но идея, думаю, понятна.)
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Примерно так.
Re: Hello world!
А чего левый край картинок какой-то скушамшишный?
Re: Hello world!
:question:
А что за софт uCon?
Re: Hello world!
What is uCon?
Its simply a terminal emulator, like HyperTerminal, but with a lot of interesting/unusual added capabilities aimed at the needs of embedded systems users and/or developers (but certainly not limited to that space).
http://www.umonfw.com/ucon/htmlhelp/ucon_faq.html
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Перемещу ка я сюда схему ел диска через стек для z80, а то в теме РК-строения она, как то, не совсем.
Ну и пример чтения.
; Read el disk sector
; inp:  bc - sector address
;       de - dma address
; used: hl,de,bc,af
read:   ld      hl,0
        add     hl,sp
        ld      (stk),hl        ;сохранили sp
        ld      hl,128
        add     hl,bc
        di
        ld      sp,hl           ;sp на верхушку сектора
        ld      hl,128
        add     hl,de           ;hl на верхушку dma
        ld      a,1
        out     (port),a        ;разрешили диск
         rept   128/2           ;пересылка
        pop     bc              ;10
        dec     hl              ;6
        ld      (hl),b          ;7
        dec     hl              ;6
        ld      (hl),c          ;7 = 36 / 2 = 18T/byte
         endm
        ld      a,0
        out     (port),a        ;запретили диск
        ld      sp,0
stk     equ     $-2             ;восстановили стек
        ei
        ret
Re: Hello world!
А словами можно объяснить чего это тут происходит? :roll:
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Так камменты на русском же.) Обычная пересылка из стека, в основную память. Дисковая память выбирается через команды работающие со стеком. А схема для декодирования обращения к стеку, т.к. Z80 не выдаёт статус операции наружу, в отличие от 8080.
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
Оказывается, в дизассемблере у меня недокументированные команды поддерживаются.) И даже такие накрученные:
0000: dd cb 05 40       bit     0,(ix+05h),b    ;*
Вот только ассемблер подобного не понимает.( Только так:
0004: dd cb 05 46       bit     0,(ix+05h)
Re: Hello world!
Mondx wrote:А схема для декодирования обращения к стеку, т.к. Z80 не выдаёт статус операции наружу, в отличие от 8080.
Всё равно нифига не понятно...
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
На пальцах). Доступ к диску (/CS1) осуществляется только при разрешении (EN) и только через операции со стеком (с помощью PUSH/POP). Это скорость, т.к. эти команды наиболее шустро работают с памятью (2 байта на чтение/запись, автоинкремент/автодекремент). Плюс не нужно организовывать окно в адресном пространстве для диска. Здесь страницы диска по 64к - на всё адресное пространство. У 8080 слово состояния процессора позволяет идентифицировать операции со стеком - там проще. У Z80 такой возможности нет - приходилось городить схему выше.
Re: Hello world!
А откуда EN идёт?
Mondx
Re: Hello world!
Post by Mondx »
С порта какого нибудь. Что бы последующие push/pop-ы включали дисковую память /CS1, вместо основной /CS0. Т.е. читаем код команды push/pop и в следующем цикле выполнения записи/чтения переключаемся на диск. Записали/прочли и по /М1 опять вернулись в основную.
