«Мышь» к «Специалисту»
Re: «Мышь» к «Специалисту»
Для тех, кто не знаком с особенностями работы КМОП-микросхем, и для тех, кто не знает факта,
что они могут получать питание от логических сигналов через защитные диоды, рекомендую
ознакомиться, к примеру, со следующим материалом:
Цифровые логические микросхемы, выполненные на комплементарных МОП транзисторах (КМОП микросхемы)
Эта особенность рассмотрена по ссылке весьма подробно.
Re: Манипулятор графической информации ЕС-1841
Сигнал сброс посылается следующим образом:Lavr wrote:А вот "бред какой-то ... и голословные домыслы" лезут лишь из головы того,
кто даже глядя в текст программы очевидно бредит:
b2m wrote:Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль.
1. порт В настраивается на вывод, при этом на выходах логический ноль
2. в порт выводится FF, на выводах логическая еденица
3. в порт выводится 00, на выводах логический ноль
4. порт В настраивается на ввод, как и предусмотрено интерфесом мыши
Дальше 1-3 повторяется, всё основное время на на выходах логический ноль.
Тут уже вопрос к автору тестовой программы, не будет ли конфликта на выводах В0-В3?
Где тут бред? Или мы логическим нулём схемы питаем?
Кто-то даже глядя в текст программы очевидно бредит.
Именно ты и бредишь.b2m wrote:Сигнал сброс посылается следующим образом:Lavr wrote:А вот "бред какой-то ... и голословные домыслы" лезут лишь из головы того,
По коду очевидно, что по выводам В0-В7 выдаётся лог.1 _/^^\__(Ввод) и ты настаивал, что это -
именно сигнал сброса!
А сам пишешь:
Хотя сам расписал, что "в порт выводится FF, на выводах логическая еденица".b2m wrote:Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль.
На самом деле, конечно же едИница, но на фоне предыдущей фразы и "интерфеса" это простительно...
И не надо задавать вопросов автору тестовой программы в 2023 году, его здесь нет и не будет,
достаточно вспомнить, что К580ВВ55А выполнен по n-МОП технологии, а, значит, по выводам В0-В3
получится вот что: Очевидно, что лог.1 со стороны n-МОП может подать питание КМОП-у через защитный диод, если КМОП
в состоянии лог.1 .
А если КМОП в этот момент в лог.0, то ничего плохого не сделает, n-МОП и сам так работает.
По крайней мере 2 вывода из В0-В3 наверняка находятся в состоянии лог.1 .
Подать то может. И заряжается конденсатор быстро. Но вот питать излучатели он не сможет. Потому как разрядится тоже быстро.Lavr wrote:Очевидно, что лог.1 со стороны n-МОП может подать питание КМОП-у через защитный диод
Но если тебе нравится, можешь и дальше тут бредить.
Я уже спрашивал, но ответа не было, сможете привести расчет по питанию в пользу этой версии?Lavr wrote: Очевидно, что лог.1 со стороны n-МОП может подать питание КМОП-у через защитный диод, если КМОП
в состоянии лог.1 .
Иначе - досужие домыслы.
Эти предположения мы уже видели:
И про этот метод тоже наслышаны:Lavr wrote:Только вот порт К580ВВ55 дохловат, чтобы одним выводом запитать микросхему КМОП и кроме неё -
4 излучателя.
Поэтому Иванов подзаряжает внутренний конденсатор по питанию внутри мыши через защитные диоды
на выходах КМОП микросхемы импульсами лог.1 как раз по линиям В0...В3.
Но пока что до сих пор только фантазия и вера, аж до 99% подымаетсяLavr wrote: А я основываюсь не на вере, а на знании схемотехники, являющейся наукой точной и не требующей веры...
Ну и ценный совет до кучиLavr wrote: Так что вероятность использования неким Ивановым Манипулятора графической информации ЕС-1841.А002. возрастает где-то до 99% !
Lavr wrote: И поменьше апломба, микропроцессорные средства - это программная+аппаратная части, больше
размышляй, как они работают в связке.
Ну я только на твой бред вынужден отвечать, чтобы посетители отличали бредятину от истины.b2m wrote:Подать то может. И заряжается конденсатор быстро. Но вот питать излучатели он не сможет. Потому как разрядится тоже быстро.Lavr wrote:Очевидно, что лог.1 со стороны n-МОП может подать питание КМОП-у через защитный диод
Конденсатор заряжается не только быстро, но и часто!
Поэтому излучателям вполне должно заряда хватить на тот момент когда порт читают.
Излучатели не за километр светят, а в приёмники, которые практически рядом - в 3...5 мм.
А я лично вам ничем не обязан... Я 12 лет читаю здесь ваши длинные досужие домыслы,Mixa64 wrote:Я уже спрашивал, но ответа не было, сможете привести расчет по питанию в пользу этой версии?Lavr wrote: Очевидно, что лог.1 со стороны n-МОП может подать питание КМОП-у через защитный диод, если КМОП
в состоянии лог.1 .
которые ни схем, ни расчётов не содержат, но я подобное здесь разводить не собираюсь.
Схемы приведены, включите ваше богатое воображение. Если что непонятно на схемах - спрашивайте.
Ну хорошо, давай поговорим про скважность сигнала, ШИМ, среднее значение тока...Lavr wrote:Конденсатор заряжается не только быстро, но и часто!
Количество тактов для рассчёта скважности посчитать-то сможешь? Или опять бредятину будешь нести?
Дорогой мой, обращаю внимание, что бездоказательную бредятину ты тут несёшь:b2m wrote:Ну хорошо, давай поговорим про скважность сигнала, ШИМ, среднее значение тока...Lavr wrote:Конденсатор заряжается не только быстро, но и часто!
Хотя сам суёшь мне под нос код, из которого видно совершенно иное:b2m wrote:Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль.
Хочешь, не хочешь, но приходится тебя поправить...b2m wrote:Вот тебе начало кода, сам-то догадаешься?Code: Select all
MVI A,80H; 1000.0000b STA PYC; все - на вывод MVI A,0FFH; = 11111111b STA PRF; PRB CMA STA PRF; PRB K00: MVI A,82H; 1000.0010b STA PYC; все - на вывод, B - на ввод
Я понимаю, что как программисту, тебе неприятно, что ты прилюдно так лоханулся, поэтому ты никак
не успокоишься и продолжаешь свои бесполезные вбросы.
И никакого "рассчёта" я делать для тебя не буду, ибо не знаю, что это такое.
Я обычно всё же расчеты делаю...
Прежде чем кащенитствовать столь пафосно, торопливо и безграмотно - посматривал бы, что тебе браузер подчёркивает...
Тут надо читать не "на", а "во". Опечатка. Что, кроме орфографии и опечаток предъявить больше нечего?Lavr wrote:Дорогой мой, обращаю внимание, что бездоказательную бредятину ты тут несёшь:b2m wrote:Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль.
Лоханулся тут ты, предположив, что мышь будет работать без подачи питания по выделенным линиям.
Достопочтенные судари можно пожалуйста перестать кидаться какашками?...
Ну я не телепат, что написано, то и читаю, поэтому и предъявляю претензии к грамотности!b2m wrote:Тут надо читать не "на", а "во". Опечатка. Что, кроме орфографии и опечаток предъявить больше нечего?Lavr wrote:Дорогой мой, обращаю внимание, что бездоказательную бредятину ты тут несёшь:b2m wrote:Ничего страшного, на время посылки сигнала сброса уйдут в ноль.
Между "на" и "во" разница весьма существенна порой!
Отнюдь! Я корректно показал, что по меньшей мере по трём линиям порта проходит питание на мышь.b2m wrote:Лоханулся тут ты, предположив, что мышь будет работать без подачи питания по выделенным линиям.
То есть идея вполне работоспособна.
А кто уж точно лоханулся, так это, безусловно, ты, ибо совсем не в скважности здесь суть вопроса...
Но больше всего ты лоханулся вот здесь:
После этого я тебя лишь с улыбкой подкармливаю, и вспоминаю знаменитую фразу про два сорта людей:b2m wrote:Я давно обо всём догадался. Но, кормить тролля - неуважать себя. Так что Adieu, mein kleiner Gardeoffizier.Lavr wrote:Догадаешься почему?
одни из них уходят не прощаясь, а вторые - прощаются, но никак не уходят...
Кстати говоря, вот здесь на странице музея представлены практически все древние отечественные графические манипуляторы:
Компьютерные манипуляторы производства СССР
Все желающие могут высказать свои предположения о том, какую мышь использовал И.Иванов.
Но если исходить из того, что он использовал готовую мышь, а не какое-то своё оригинальное изделие,
манипуляторов с подходящим интерфейсом не так-то и много...
Аналогично. Кто последний, тот тролль.Lavr wrote:с улыбкой подкармливаю
Приятно прочитать, что ты это сам наконец-то осознал...b2m wrote:Аналогично. Кто последний, тот тролль.Lavr wrote:с улыбкой подкармливаю
А для всех нормальных людей, кто не преследует здесь цели троллинга или кащенитства -
несколько слов о возможных вариантах выбора мышей автором статьи И.Ивановым.
Поскольку статья 1994 года издания, ему могли быть доступны и многие мыши зарубежного
производства: это Bus Mouse и все похожие, имеющие Microsoft InPort interface и иже с ним.
Физически этот интерфейс - ни что иное, как наш любимый 55-й порт (aka i8255): Была у Microsoft такая идея - оставить в манипуляторе мышь только сами датчики для удешевления.
А всю аппаратную часть убрать в корпус. Плохо было, что она занимает лишний порт ISA и прерывание.
Но идея некоторое время была популярной, таких мышей было много, были они у Amiga и даже известная
многим Kempston mouse - точно такая же.
Вот такой типичный интерфейс у них: Но почему я всё же склонился к варианту мыши ЕС-1841 ?
Если посмотреть по Интернету, типичная схемы шинной мыши вот такая: Микросхема 74HC14 - это те же триггеры Шмитта, что и К561ТЛ1 в мыши ЕС-1841.
Но только у мыши ЕС-1841 притягивающие резисторы к кнопкам не установили внутри мыши,
поэтому у Иванова они вынесены снаружи интерфейса:
