Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
Damir
Re: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
Post by Damir »
ещё фотки сборки
fifan
Post by fifan »
Damir wrote:Попробовал прошить представленные здесь прошивки «СПЕЦИАЛИСТа», ничего не пошло. выводить на экран фразу «ПРОГРАММА», при нажатии на Ф7 начинает мигать курсор и все, далее ничего не происходит. Но зато работает Wi-Fi, при нажатии на Ф12 идет на страничку поиска Wi-Fi сети. Жаль, если довести до уровня эмулятора РК86, хорошая была бы штука.
У меня так же эмулятор Специалиста работает. Ничего не удалось загрузить. Автор не доделал и бросил поддержку девайса. Жаль просто лежит плата без дела.
gay
Post by gay »
с ESP раньше не работал, подскажите, можно-ли вместо ESP8266 использовать ESP8285?
Вот заливал прошивки в 8285, и вообще никаких признаков жизни, смотрел осцилом, кроме 16 мегагерц на GPIO0 никаких признаков жизни
Может я неправильно прошиваю? или 8266 и 8285 несовместимы?
не такой как все
Видимо не совместимы
The ESP8285 has improved security features compared to the ESP8266. The ESP8285 supports secure boot and flash encryption, while the ESP8266 does not. This means that the ESP8285 is more suitable for applications that require data security, such as financial transactions and medical devices.
gay
Post by gay »
и вот сначала подумал что мои ESP8285 изначально дохлые, для проверки через arduino софт скомпилировал мигание светодиодом, всё работает, причём и для 8285 компилировал, работало, и для 8266 компилировал, а заливал в 8285, всё равно работало
Походу для простых програм не критично, а для такого как тут, уже есть проблемы в совместимости
Вот покупал ESP не зная всех етих нюансов, просто прочитал, что 8285 основана на 8266, но памяти больше, а оказываетса что есть проблемы с совместимостью, хотя Х.З. мож можно и перекомпилировать как-то
да и насколько я понимаю, в папке soft исходники, но я непонимаю как их компилировать
Вот в микроконтролерах у меня опыта мало, вот только повторял готовые проекты, максимум, немного редактировал исходники на ардуине, а так, опыт програмирования у меня закончилса на zx spectrum бейсике, ну и turbo pascal был в техникуме
не такой как все
ну поди можно попробовать перекомпилировать
gay
Post by gay »
Походу или у меня ESP8285 слишком китайские, или действительно несовместимость, вот купил сёдня 8266, всё заработало
под клавиатуру изначально ставил USB разьём, PS/2 клавиатур у меня нет, были разбежности по нумерации выводов с оригиналом схемы, CLK нашол осцилом, вход опытным путём, но всё заработало норм
ну и хрен с теми 8285, постараюсь найти применение им, через arduino софт компилируетса всё, только походу в ESP только один аналоговый вход, тотя Х.З. мож можно и переназначить
В остальном, и мощнее ардуины проц, и дешевле
не такой как все
