Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Pinokio240
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Post by Pinokio240 »
По ходу в схеме не правильно подписаны пины были N и P местами перепутаны проверьте пожалуйста.
Выяснилось при тесте плат :(
Да нет - вроде всё верно
Вход N подключается к C если S<0
Вход P подключаемся к C если S>0
Pinokio240
Пропаял, почистил, работает как надо)) :idea: :mrgreen:. надо химию для лужения взять, что по советуете?
Переразвёл в EasyEDA под корпуса TSOP для автосборки :rotate:
Вроде нигде не накосячил :roll:
Решил обойтись только двумя кондёрами - всё равно питаний лишь два...
А вот такая платка получается:
О красота какая :mrgreen:
Жалко заказать сборку пока не получится - у китайцев закончились DG403 в корпусе TSOP :(
Pinokio240
Shaos wrote:О красота какая :mrgreen:
Тоже не плохо, но у меня чет ступор. Собрал генератор который делает "ступеньки" -0+.Так вот если подключить мультиплексор к Р+ 00 N-, должен получится повторитель, но этого не получается. Хотя на осциллограмме сигнал с генератора вроде как двух полярный :esad:. А если осциллограф переключить в режим AC что должно показывать только переменку рисуются "иголки" А не сигнал, это нормально? Ладно попробую сам разобраться, может просто туплю
Покажи картинки
AC-режим вроде просто убирает постоянную составляющую - смещает сигнал чтобы нуль был где-то ровно по середине
Лучше в DC всё смотреть - там от 0 до предела МГц будет показывать как есть
Pinokio240
Shaos wrote:Покажи картинки
Состояния при подачи на S "ступеньки(-0+)" вывод N вообще не реагирует не что, как будто он висит "в воздухе"
Еще есть реакция когда на O и P подаешь сигнал
А ты подай синусиоду или пилу - сразу станет понятно что да как
Возможно у тебя управляющий сигнал S всегда положительный, поэтому лишь 2 состояния меняются
Pinokio240
Shaos wrote:А ты подай синусиоду или пилу - сразу станет понятно что да как
Ради эксперимента пустил сигнал через конденсатор 4 микрофарада, ситуация не поменялась :-?
А где картинка с осциллографа?
Уровень минуса проверил по входам?
rvnick
Post by rvnick »
Есть простой способ оценить работоспособность и частотные свойства
тримукса без наличия специальных генераторов. Надо скомутировать на
мультиплексных входах тримукса логические уровни так, чтобы
получился логический элемент Rotate Up. Например: N1= 0V,
O1= +5V, P1= -5V. Вход и выход (S1 и C1) соединить перемычкой
и подключить ко входу осциллографа. См.сх.
Включить питание, Rotate Up войдёт в режим самовозбуждения и на
экране можно наблюдать генерацию троичных импульсов типа "возрастающие ступеньки".
Частота генерации у моего тримукса примерно 2,26 MHZ, с другими экземплярами микросхемам
и тем более других фирм, частота будет несколько отличаться.
Так же можно проверить другую половинку тримукса.
Для разнообразия можно скомутировать логический элемент Rotate Down
(альтернативное название вроде - циклическое вращение влево, могу ошибаться),
тогда будет генерация ниспадающих троичныхх импульсов.
Как тут ещё картинок прицепить???
Интересная идея :kruto:
Ну добавляешь в сообщение и вперёд :)
Pinokio240
Надо будет по пробовать. Интересно найти способ понизить частоту чтоб наглядно на тримуксе видно было срабатывание
