Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
rvnick
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-клю
Post by rvnick »
Если хочется понизить частоту, то можно сделать так:
на втором свободном канале тримукса собрать буфер-повторитель.
Для этого соединить N2= -5V, O2= 0V, P1= +5V. Получившийся buffer
надо закольцевать с элементом rotate up, т.е. удаляем старую
перемычку (S1-C1) и соединяем выход rotate up со входом buffer (C1-S2),
а выход buffer соединяем со входом rotate up (C2-S1). Получилась
схема автогенератора с элементом задержки, роль которой выполняет buffer.
Так как время срабатывания обоих элементов схемы одинаковое, то за счёт увеличения
пути прохождения сигнала, частота генерации понизится вдвое.
В моём случае с 2,26 MHZ до 1,14 MHZ. См.рис.
Если есть ещё платка тримукса, то можно добавить ещё 1 или 2 буфера в кольцо,
чтобы понизить частоту соответственным методом.
Pinokio240
Post by Pinokio240 »
А вот мой не хочет само возбуждаться, так как средняя точка у меня как "полигон" и собственно для этого и делался)) :ebiggrin:
rvnick
Post by rvnick »
Не понятно что значит средняя точка как полигон.
На фото вашего тримукса видно, что этими резисторами-перемычками
он расключен как буфер-повторитель. Так он не будет генерировать.
Надо сделать как в первом моём сообщении.
Если возникнет необходимость, можно проверить работоспособность
с помощью простой схемы. Изменяя при помощи потенциометра
напряжение на входе тримукса, по зажиганию светодиодов можно
проконтролировать пороги срабатывания схемы. Примерно
+2,5В и -2,5в.
Pinokio240
rvnick wrote:Не понятно что значит средняя точка как полигон.
+2,5В и -2,5в.
В моём случае это 3.25в. Средняя точка у меня представляет из себя полигон с обоих сторон. Да и вправду ошибку допустил при подключении. Скрин осциллографа у меня нет ступеньки и авто генерации, и это плохо не ужели косяк при разводке или ему не нравится "виртуальная земля"?
Частота при питании +5в -5в (10в с БП) ~3.59Мгц
rvnick
Post by rvnick »
+2,5В и -2,5в.
На сколько правильно смог понять, "виртуальная земля" - это некоторый
способ получения искусственной средней точки от однополярного
источника питания 10V. Интересно было бы посмотреть схемку.
Попробуйте отказаться от этого и применить двухполярный блок питания,
или два однополярных блока соединённых последовательно. Может какая-то
часть проблемы снимется.
"виртуальная" земля в воздухе чтоли болтается? надо её подключить куда-то...
Pinokio240
Shaos wrote:"виртуальная" земля в воздухе чтоли болтается? надо её подключить куда-то...
В том то и прикол что нет, но есть догадка что надо одно сопротивление изменить
Pinokio240
https://vk.com/pluton240?w=wall-165284550_1909 так будет быстрей
https://vk.com/pluton_tut мая страница
+2,5В и -2,5в.
rvnick
Post by rvnick »
Pinokio240 wrote:https://vk.com/pluton240?w=wall-165284550_1909 так будет быстрей
Двухполярный из однополярного - такие схемки попадались на глаза,
но практиковать их не приходилось, по этому сказать ничего не могу.
У генератора ступенек очень оригинально организованы выходные ключи
на транзисторах, но вроде судя по картинке с осциллографа всё в порядке.
Что ж, остаётся ещё раз посоветовать проверить платку тримукса
ручным способом с питанием без "виртуальной" земли.
Pinokio240
rvnick wrote:
Сделал двух полярный БП из трансформатора со средней точкой.
Итог: генерация есть, ступенька просматривается, но сигнал не стабильный :esad: :rotate:
Ну что же плохой результат тоже результат.
Позже попробую свой генератор "ступенек" подключить к плате в режиме повторителя.
А как подключал - через оба мультиплексора? Один в режиме сдвига, другой в режиме буфера?
Pinokio240
Shaos wrote:А как подключал - через оба мультиплексора? Один в режиме сдвига, другой в режиме буфера?
Попробуй замкнуть через буфер
Pinokio240
Shaos wrote:Попробуй замкнуть через буфер
По ходу БП мозг выносит. Не должно напряжение прыгать аж 0.4 разницы хотя транс вроде ка 12Ватт, заколебался. Одну платку спалил(. ПБ на картинке, транс со средней точкой.
rvnick
Post by rvnick »
А блок питания выдаёт +/- 5 вольт?, или +/- 15 вольт как на картинке?
