не - там же быстрый подскок к нужному слову - шаг ровно 4 байта (т.е. 4-буквенные слова не имеют между собой пробела) - если делать аля бейсик, то придётся перебором искать, а это долгоb2m wrote:Усложнится код. Достаточно использовать для конца строки старший бит последнего символа (вместо пробела), уже 89 байт сэкономим.Shaos wrote:Можно попробовать 135 байт сэкономить, храня слова по 5 бит на букву
Дизассемблер Yozh
Re: Дизассемблер Yozh
Ну хорошо, отсортировать мнемоники по длине, сделать 4 (или 3, если не отделять условия) отдельные таблицы. Всё равно номер мнемоники задан произвольно, а так будет 4 диапазона.Shaos wrote:там же быстрый подскок к нужному слову
Это придётся 3 разных алгоритма кодить на вытаскивание слова - с одним алгоритмом оно наверное меньше будет...
Кстати 4-й букве не надо 5 бит т.к. таких букв только 9!плюс 10-й вариант - нет четвёртой буквы (пробел) т.е. эту букву можно закодить 4 битами вместо 5 (но потребуется специальная функция, которая будет эту букву печатать), а в оставшихся 24-5*3-4=5 битах надо попробовать закодировать объяснялки...
4th letter:
X -> 02,12,0A,1A,D9,ED
L -> F9,E3,E9,CD,10
H -> C5,D5,E5,F5
I -> 28,38
D -> 22,2A
V -> CB
G -> EB
E -> 18
B -> 08
Ну у них названия разные - если добавлять код, который будет по месту коверкать мнемонику, то код раздуется...b2m wrote:Условия NZ,Z,NC,... тоже можно как параметр команды сделать, уменьшится количество опкодов на 21. С учётом всех таблиц примерно 180 байт. Кода добавится немного.
Alikberov
Кстати, у меня мнемоники хранились в трёх байтах - 24 бита достаточно для 4-х символов по 5 бит в регистрах A/H/L. На четыре символа по 5 бит - 20 бит и ещё 4 бита на флаги опций мнемоники.
; AHL - Сжатое имя токена/мнемоники
MOUT: PUSH PSW ; Сохраняем для анализа опций
MOUT@1: DAD H
ADC A
ANI 01FH
JZ MOUT@2
ORI 040H
MOV C,A
CALL OF809H
DAD H
ADC A
DAD H
ADC A
DAD H
ADC A
DAD H
ADC A
JMP MOUT@1
MOUT@2: POP PSW ; Анализируем опциональные флаги
RET-
Damir
- Fanat
Ого, сколько написали. Почитал про ваши планы и сразу вспомнил как я упаковывал слова для экономии байтов. Так как 3 символьных мнемоник больше всех :
все используемые буквы в старших 4 битах имеют только 2 значения 4Х и 5Х, то можно вычесть из кода каждого символа 40 , а младшие 3 полубайты уложить в 2 байта, а единицы получаемые при вычитании прибавить в 3 старших бита соответственно каждому символу.
Пример: команда MOV, коды символов 4D 4F 56 - получаем 2D F6 - и програмно дешифрируем обратно
2 символьные таким же образом упаковывал по 2 слова в 1 байт, а ещё один байт с единицами в старшей тетраде по такому же принципу,
4 символьные в 2 байта + 1 байт с единицами в старшей тетраде.
то есть получалось экономить по 1 байту на каждое слово. Всего 62 байта .
про них и напишу.3 = 46 шт.
NOP, HLT, ADD, ADC, ANA, ADI, ACI, ANI, CPI, CMP, CNZ, CNC, CPO, CPE, INR, INX,
DAD, DCX, DCR, MOV, MVI, ORA, OUT, JNZ, JMP, JNC, JPO, JPE, LXI, LDA, ORI, POP,
RLC, RNZ, RST, RET, RNC, RPO, RPE, STA, SUB, SBB, SUI, SBI, XRA, XRI,
2 = 15 шт.
EI, CM, CZ, CC, DI, CP, IN, JZ, JC, JP, JM, RZ, RC, RP, RM,
4 = 9 шт.
LDAX, LHLD, PUSH, PCHL, STAX, SHLD, SPHL, XTHL, XCHG
vital72
поморщил черепушку, удалось сократить размер кода до 1109 байт.
на этом наши полномочия всё.
vital72
удалось ещё немного скинуть, теперь код весит 1084 байт
vital72
если убрать пробелы после запятой в операндах, то можно ещё 12 байт скинуть
vital72
1042 байта
vital72
подсократил там, поменял сям -- удалось добиться 1031 байта.
но чтобы прога работала необходимо выполнить одно условие -- строка disassm_reg8_8085 не должна пересекать границу 256 байт.
прикольно... это ровно на 200 байт короче первоначального варианта
Damir
- Fanat
Надо бы ещё сделать, что бы можно было компилировать на RK86.ru
у меня что то не получается, ругается на макросы и много другого. Или может bin файл выложите?
Может обьявить конкурс на программу Дизассемблер для Радио 86 РК - программистов здесь много, будет чем заняться, что пообсуждать ?
я тоже буду учавствовать.
