Возрождение "Элис"
Asgard
- Novelist
Re: Возрождение "Элис"
Блок питания построен таким образом, что подача напряжения осуществляется последовательно, последним на плату подается +12в, присутствует зашита.
Asgard
- Novelist
Файлы
Обычно это делается программированием палитры, просто чётные и нечётные пиксели в режиме высокого разрешения имеют разную палитру. Подобрав цвета особым способом можно для чётных и нечётных пикселей назначить любую их 3-х плоскостей.Asgard wrote:Не понятно, каким образом меняется формат изображения 256х384(по 8 цветов из 64) и 256х768(2 цвета) - переключатели или программным путем.
Asgard
- Novelist
С палитрами понято.b2m wrote:Обычно это делается программированием палитры, просто чётные и нечётные пиксели в режиме высокого разрешения имеют разную палитру. Подобрав цвета особым способом можно для чётных и нечётных пикселей назначить любую их 3-х плоскостей.
Дело в том, что в 256х768 режиме только 2 цвета. Как происходит переключение в этот режим ? Думаю нужно ковырять порт С ППА диспетчера памяти, что бы понять для чего нужны переключатели.
Я так же подозреваю, что управление работы с двумя мониторами тоже управляется через порт С ППА
Если было бы понятно, то вопросов больше не было бы.Asgard wrote:С палитрами понято.
На вход ППЗУ палитры U65 идут сигналы VD0-VD7 и 8М. Последний отвечает за выбор палитры для чётных и нечётных пикселей. Код цвета (0-7) VD5-VD7 поступает с трёх пар сдвиговых регистров, данные на которые приходят с трёх банков ОЗУ. А вот номер палитры VD0-VD4 (включая признак высокое/низкое разрешение), приходит с порта С ВВ55 U40. Всего 32 палитры, какие из них дают высокое разрешение - зависит от содержимого U65. Может быть 16+16 палитр, а может и нет.
Если чётные и нечётные пиксели в палитре имеют одинаковый цвет - имеем низкое разрешение, если разный - то высокое. Понятно, что палитра для высокого разрешения подобрана особым образом. Имеют смысл как минимум три палитры для высокого разрешения, чтобы чётные и нечётные пиксели брались из банков (0,1) (0,2) (1,2). Но возможно это комбинируется ещё с разными цветами фона/чернил.
Выход ППЗУ палитры: по два бита на красный и синий, три бита на зелёный, и один бит для ч/б монитора.
Нет никакого переключателя. Есть два разъёма видео: один для подключения цветного монитора (CN2 COLOR), другой для ч/б (CN1 Ч/Б). Можно и сразу два подключить.Asgard wrote:Я так же подозреваю, что управление работы с двумя мониторами тоже управляется через порт С ППА
Asgard
- Novelist
Спасибо за разъяснение
Вопрос немного в другом, я про три переключателя (s1,s2,s3) подключенные на РС0, РС1, РС2 (К3,К2,К1)
На корпусе они помечены так (см.фото)
(ВНИМАЕНИЕ! Название переключателей может не совпадать со схемой)
То, что можно пользовать два монитора или болеее и так понятно, смутило то, что заявлена работа 2х мониторов независимо (.... можно было подключить еще одну клаву и ч/б монитор тем самым добавляя еще одно ученическое место...(https://sfrolov.livejournal.com/188406.html))b2m wrote:Нет никакого переключателя. Есть два разъёма видео: один для подключения цветного монитора (CN2 COLOR), другой для ч/б (CN1 Ч/Б). Можно и сразу два подключить.Asgard wrote:Я так же подозреваю, что управление работы с двумя мониторами тоже управляется через порт С ППА
Кокое всё зелёное
Ну видимо биос их считывает и настраивает режим отображения соответственно. В теории, можно что угодно так настраивать, не только режим отображения.Asgard wrote:Вопрос немного в другом, я про три переключателя (s1,s2,s3) подключенные на РС0, РС1, РС2 (К3,К2,К1)
Так как мы имеем три банка ОЗУ, а палитра для цветного и ч/б монитора задаётся независимо, то вполне возможно задать палитру так, что изображение на цветной монитор будет из банков 0 и 1, а на ч/б из банка 2. Но тогда на цветном мониторе будет либо высокое разрешение, либо только 4 цвета, а на ч/б мониторе только ч/б режим низкого разрешения.Asgard wrote:То, что можно пользовать два монитора или болеее и так понятно, смутило то, что заявлена работа 2х мониторов независимо
Всё зависит от ППЗУ палитры
Alikberov
Эх, у отца на предприятии такую, в отличном состоянии, не дали забрать: Всё разобрали в хлам!
Asgard
- Novelist
Пришли заказанные платы, буду собирать потихоньку.
Asgard
- Novelist
Есть 5 комплектов (центральная плата + плата КНГМД) и одна свободная плата КНГМД
Asgard
- Novelist
Собрал плату.
Asgard
- Novelist
В процессе отладки выявились некоторые мелкие ошибки в принципиальной схеме.
В самой плате ошибок не обнаружено.
После сборки с использованием исправных деталей запускается сразу.
Asgard
- Novelist
Контроллер дисковода, после сборки запустился сразу.
Осталось проверить на дисководе.
