Поглядел как оно в звуковом редакторе выглядит - несколько однобоко атакует и затухает
Для чиптюнов и ударных нужна резкая атака. Затухание тут происходит усилителем, у которого время затухания задаётся скоростью разряда конденсатора.
Но фишка не в этом) Если использовать фильтр, то усилитель может быть вообще не нужен. Когда фильтр отфильтровывает все, то и амплитуда на выходе нулевая. Так работают многие синтезаторы. Проще всего понять Korg Monotron, у него кроме фильтра ничего особо и нет:
Фильтр по последней схеме без управляемого усилителя, но с управляемым срезом частот звучит так:
Но для начала надо хотя бы пилу сделать, все затухания, это потом. И как они будут работать и управляться, сильно зависит от выбранной элементной базы.
28 Apr 2024 15:46
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22771 Location: Silicon Valley
Я про то, что оно всё только с положительной стороны амплитуды происходит - я понимаю чиптюн и всё такое (AY кстати тоже самое делает), но реальные музыкальные инструменты орудуют и с положительной, и с отрицательной стороны:
А, понял! Для этого нужна нулевая точка. В нормальных синтезаторах двухполярный источник питания, там земля посередине. У нас однополярный источник, поэтому положение сигнала относительно нуля зависит от правильности подобранного разделительного конденсатора между каскадами усилителя. Так вот я его вообще не подбирал)
Я делал симуляцию двухполярного питания:
Но в этом случае питать синтезатор от USB компьютера и на этот же компьютер записывать звук не получится, схема сгорит. А мне был нужен и такой вариант тоже.
28 Apr 2024 16:07
Ну у нас в РК уже есть 2 напряжения питания - так почему бы сразу не сделать по уму? Операционники там, все дела...
P.S. Посмотрел на выхлоп Korg Monotron с видео выше - интересно, что он и выше нуля работает, и нормально с обеих сторон умеет:
P.P.S. И кстати разделительный конденсатор работает - именно поэтому оно проседает немного в отрицательную область, пытаясь усреднить сигнал в средневзвешенной точке, но т.к. сигнал всё равно возвращается к своему положительному нулю оно не может совсем всё усреднить:
Но многие цифровые музыкальные чипы работают только с положительной "полуволной":
И по-видимому это делает звук "цифровым" (aka "chiptune") - вот я и думаю, а не стоит ли попробовать исправить этот момент в нашем гипотетическом РК-синтезаторе?...
Монотрон даёт пилу, а это затухающий синус - ударник на мосту вина.
А у них там кстати в начале не пила вовсе
Это может быть пила после фильтра, с резонансом, а может быть импульс. Фильтр имеет две ручки: частота среза и добротность (резонанс). За счёт этого входной сигнал (меандр, пила) может принимать самые причудливые формы.
Нет, чиптюновым звук делает меандр и приёмы игры, такие, как тремоло и вибрато - это два основных приёма чиптюна. А звук, который выше нуля ты не отличишь от нормализованного, если не знаешь, где именно слушать.
561ЛН2 и 4069UBE (именно UBE) и выполняют функцию инвертирующих ОУ. За счёт этого сильно сокращается количество элементов обвязки и упрощается настройка схемы.
28 Apr 2024 23:18
4069 не умеет работать с двуполярными сигналами как я понимаю - с ним будут получаться только "однобокие" импульсы...
Непонял - ударник на мосту вина внутри Монотрона или снаружи?
Снаружи, на этом видео ударные и тарелки делаются коробочкой в правом верхнем углу, в ней все те схемы, которые я выложил ранее. Ударник, белый шум и ещё фишки для генерации LoFi-HipHop, но здесь они не используются.
Умеет, просто в этой схеме нет двуполярного питания. Видно же, что ударник на 561ЛН2 как раз симметричный.
29 Apr 2024 00:36
P.S. Из безбуферных КМОП-микросхем у меня прям щас есть CD4001UBE (4xNOR) и CD4011UBE (4xNAND):
Я так понимаю они тоже должны сгодиться (у них правда в теории, если соединить входы вентилей ради их использования в качестве инверторов, должны быть в разные стороны смещены пороги срабатывания)...
