Недокомпьютер nedoPC-85-MK
ZXFanat
Re: Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Post by ZXFanat »
Конденсаторы по питанию, понятно, от 0,1 мкФ до 1 мкф. А по резисторам. Наугад ведь не поставишь. Они не могу быть одинакового номинала. Потому перечень и нужен. Была бы принципиальная схема, можно было бы но ней собирать. Но ее тоже нет. В общем, нужен перечень радиоэлементов. "Вычислять", какие радиоэлементы нужны, можно и по герберам или по файлу *.pcb, но это неудобно, да и не все номиналы могут отображаться.
ZXFanat wrote:Конденсаторы по питанию, понятно, от 0,1 мкФ до 1 мкф. А по резисторам. Наугад ведь не поставишь. Они не могу быть одинакового номинала. Потому перечень и нужен. Была бы принципиальная схема, можно было бы но ней собирать. Но ее тоже нет. В общем, нужен перечень радиоэлементов.
Которые для подачи логических единиц можно "на угад" - от 1К до 10К
Для дарлингтонов добавил в описание в предыдущем сообщении (1К и 100 Ом)
Для ресета 8085 просто повторить номиналы кондёров и резюков как было в nedoPC-85A (эта схема по сути целиком в MK и повторена):
ZXFanat
Post by ZXFanat »
Есть в нужном архиве файл: nedopc85mk.pcb, но я не знаю, какой программой его открыть? Можно и там компоненты посмотреть.
Там просто топология печатной платы - открывать программой pcb из состава gEDA (есть в любом линухе):
Будет выглядеть примерно так:
Я уже писал ранее, что схему не делал - сразу печатку стал рисовать...
ZXFanat
Post by ZXFanat »
Фото недокомпьютера nedoPC-85-MK (заказанные и полученные печатные платы). Фото, как есть, лучше не получилось. Ищу сканер А3, для сканирования обоих сторон печатной платы.
Круто - спасибо! :ebiggrin:
P.S. Фотку слегка приуменьшил (до 1200 пикселов по горизонтали) и притемнил...
ZXFanat
Post by ZXFanat »
Запустил в консольном режиме Windows программу просмотра *.pcb в gEDA. Печатная плата хорошо отображается, видны все соединен я, но нет главного. Не указаны обозначения радиоэлементов, что "есть неправильно". Впаивать наугад номиналы резисторов и конденсатора, это наверное решение. Также, проверив и сопоставив по схеме номиналы диодов, делаю вывод, что часть диодов должны быть диоды Шотки. Может и ошибаюсь, но в схеме есть микросхемы, название которых не указано на печатной плате, (но, пока, это проверяется). В любом случае необходим перечень радиоэлементов, "хоть тресни".
Если уж нет принципиальной схемы, то нет сложности воспроизвести перечень радиоэлементов (притом всех!) по уже собранному устройству. И, одновременно отметить номиналы резисторов, конденсаторов, диодов, и название отдельных радиоэлементов в файле *.pcb. Разумеется, на это нужно время, но необходимость в этом есть. Это не только для меня, но и для других желающих заинтересоваться этим проектом.
На плате не подписаны только семисегментные индикаторы (правый верхний угол платы) и матрицы светодиодов - все остальные двухрядные посадочные места подписаны, а диоды все 1N914 или 1N4148 - я уже писал выше…
ZXFanat
Post by ZXFanat »
Сборку недокомпьютера nedoPC-85-MK, пока, отложил на неопределенное время. В ожидании публикации перечня радиолементов для покупки радиодеталей и установки их на печатную плату.
Понял
ZXFanat
Post by ZXFanat »
Кстати, вопрос к "Shaos". Где-то в теме или на форуме прочел, что это верхняя плата, и, (возможно), будет нижняя плата недокомпьютера nedoPC-85-MK? Вопрос. Это будет только одна плата или планируется в дополнение к этой ещё одну создавать? На фото пытался рассмотреть номиналы радиоэлементов, в частности, резисторов. Толком не разобрал (от качества фото). Желательно по уже напаянным радиодеталям составить перечень радиоэлементов. Фото приобщаю.
imsushka
Post by imsushka »
ZXFanat wrote:Кстати, вопрос к "Shaos". Где-то в теме или на форуме прочел, что это верхняя плата, и, (возможно), будет нижняя плата недокомпьютера nedoPC-85-MK? Вопрос. Это будет только одна плата или планируется в дополнение к этой ещё одну создавать? На фото пытался рассмотреть номиналы радиоэлементов, в частности, резисторов. Толком не разобрал (от качества фото). Желательно по уже напаянным радиодеталям составить перечень радиоэлементов. Фото приобщаю.
везде 4.7к сопрутики ставишь
микрухи все подписанны
диоды любые
кондеры которые рядом с питанием 0,1мкф
фсе
Там чуть сложнее - у индикаторов маленькие номиналы стоят для ограничения токов
Потом слева-вверху есть резисторный ЦАП (два 4-битных канала)
По поводу дополнений для того, чтобы превратить это в полноценный МК-85 - "сзади" надо подключить nedoPC-18 который на 1801ВМ2 (как минимум платы CPU, ROM и RAM - они тоже готовы и отлажены с 2019 года)
ZXFanat
Post by ZXFanat »
imsushka wrote:
ZXFanat wrote:.....
диоды любые
фсе
Нет, это разговор "глухонемых". Каждому радиоэлементу на любой печатной плате соответствует свой номинал и свое обозначение на печатной плате. Даже если все номиналы имеют одинаковое значение, и, в этом случае, об этом указывается в перечне радиоэлементов. На фотоснимке можно различить, что часть резисторов (те же, что в левом углу платы) имеют свои номера, но те, что расположены по "кромке" вверху платы имеют свой номинал. Без перечня радиоэлементов, который должен соответствовать ралиолементам с их расположением на печатной плате, проект становится бессмысленным. Никто ведь не против подождать и увидеть местонахождение каждого радиоэлемента и его обозначение на плате. Подождем!
Этот проект, судя по характеру публикаций, изначально не предусматривал исчерпывающей документации, а скорее рассчитан на вольную интерпретацию, если появятся желающие его повторить. И даже повторить неправильное слово, а правильнее будет, создать свой вариант. Так что, ставьте номиналы в зависимости от имеющегося набора деталей, и будет вам счастье.
К примеру, вот сюда что бы поставили?
Правильно, светодиод из наличия, а сопротивление в зависимости от желаемого тока, падения напряжения на диоде и технологии "колокольчика" (для стандарта или LS на выходе разное напряжение будет).
Прождать можно долго, а как же инвестиции в платы, на ветер что ли? :)
