Браузерный эмулятор РК-совместимых компьютеров на JavaScript
vital72
Re: Браузерный эмулятор РК-совместимых компьютеров на JavaSc
решил, что так понятней, какой режим аудио-выхода надо выбирать.
badapple.rom -- то же badapple, только без видео.
не играет любой 1-битный звук?
у меня в фаерфоксе тишина
vital72
именно в badapple.rom после запуска надо нажать любую клавишу
да - теперь играет
с какой частотой дискретизации оцифровано?
надо чтоли сделать 2-битный (и потом 3-битный вариант) для сравнения (22050 Гц)
vital72
я без понятия, взял из эмулятора Виктора
зато теперь непонятно, что там ещё и видео естьvital72 wrote:решил, что так понятней, какой режим аудио-выхода надо выбирать.
может сделать 2 каталога - VIDEO и AUDIO и потом внутри AUDIO сделать подкаталоги 1-BIT TAPE OUT и 2-BIT COVOX?
( и потом ещё 3-BIT COVOX добавится ; )
Alikberov
Хм, это же "мой код"?vital72 wrote:именно в badapple.rom после запуска надо нажать любую клавишу
vital72
копирайта не стоит.
надо помечать как-то свои программы.
Alikberov
Хм, по крайней мере, стиль - мой!vital72 wrote:копирайта не стоит.
Ну всякие плееры и просмотрщики должны быть PUBLIC DOMAIN имхо
Во всяком случае я свои все отдаю в общественное достояние
Копирайчу (копилефтчу?) только конвертеры, кодеры, компайлеры и другие чуть более запутанные программы
Alikberov
Ну, дык. Вот скрипт конвертации аудио из видео в ROM-формат.Shaos wrote:Ну всякие плееры и просмотрщики должны быть PUBLIC DOMAIN имхо
Может генерировать и файл .RAU для проигрывания по F3 в облочке vinxru-SD.
PMW? Это штука такая - может неправильно работать (а в эмуле наверное совсем не заработает, если специально не симулировать). Там есть сжатие или просто отсчёты без сжатия? Я хочу однобитный сигнал посжимать, чтобы на немодифицированном РК работало и размером было бы покомпактнее...Alikberov wrote:Ну, дык. Вот скрипт конвертации аудио из видео в ROM-формат.Shaos wrote:Ну всякие плееры и просмотрщики должны быть PUBLIC DOMAIN имхо
Alikberov
Так PWM - ШИМ как бы.Shaos wrote: PMW? Это штука такая - может неправильно работать (а в эмуле наверное совсем не заработает, если специально не симулировать). Там есть сжатие или просто отсчёты без сжатия? Я хочу однобитный сигнал посжимать, чтобы на немодифицированном РК работало и размером было бы покомпактнее...
Если быть точнее, алгоритм ближе к ИКМ, как мне пояснили.
То есть, сжатия - никакого. Просто кодовая модуляция.
А на странице этот параметр указывает на общее количество уровней.
vital72
Обновление эмулятора, версия 1.1.
Подробнее в первом посте.
Damir
- Fanat
Что-то моя программа в этом эмуляторе странно не работает. Подключил ROM-диск (Alt+R) прочитал командой R , проверил, вроде все прочиталось как надо. Запускаю - не работает. Перешел в "Отладчик" , прогнал там с остановками после каждого вызова подпрограммы в Мониторе ПЗУ - все работает как и должно работать - читает из ROM-диска, выводит на экран - никаких сбоев. Запускаю командой G - не работает!?
В эмуляторе Emu80 все работает правильно, и в компьютере и в железном РК86.
