CONNECT - развитая оболочка...
askfind
Post by askfind »
CONNECT - развитая оболочка, включающая мощный редактор, файловый процессор в стиле Нортона и многое другое.
http://www.dorlov.no-ip.com/connect/files.htm
На русском. Шикарная программа! Вернул обратно к жизни на моём компьютерный стол. Скачал исходные коды. Взгляну.
Connect/files
name size date description
CN.GIF 281 09-24-02 CONNECT desktop icon
CN.ZIP 1673901 12-06-05 CONNECT - развитая оболочка, включающая мощный редактор, файловый процессор в стиле Нортона и многое другое.
CN_ADDS.ZIP 8900 07-05-03
CN_SRC.ZIP 2768291 12-06-05 Full sourses of CONNECT shell.
connect.gif 10842 09-24-02 Screenshort
connecte.htm 10875 12-05-05 What is CONNECT?
connectr.htm 10706 12-05-05 Что такое CONNECT?
epx780hl.zip 256107 09-24-02 Hypertext tutorial for CONNECT help system on intermediate-level logic design using the EPX780 FPGA as an implementation tool. Copyright 1995 by XESS Corp.
h8500.zip 44973 09-24-02 Помощь по icc8500 (IAR C compiler and assembler for H8).
hc11.zip 96787 09-24-02 M68HC11 Reference Manual for CONNECT help system
i8080hlp.zip 14088 09-24-02 Помощь по процессору 8080 для CONNECT'а.
IHP2HLS.RAR 28606 10-28-98 Конвертер гипертекста Watcom C/C++ v10-11 в гипертекст The IBM HandShaker
index.htm 2160 05-04-03 Это страничка поддержки программы CONNECT
inthelp.j00 287224 09-24-02 Interrupt List by Ralf Brown, Release 56 for CONNECT help system. JAR archived. (1/2)
inthelp.j01 1457000 09-24-02 Interrupt List by Ralf Brown, Release 56 for CONNECT help system. JAR archived. (2/2)
LASTNEW.TXT 22731 12-05-05 Connect Last news.
mcs51hlp.zip 36935 09-24-02 Помощь по Microcontroller MCS-51 для CONNECT'а.
mcs96hlp.zip 192866 09-24-02 Помощь по Microcontroller MCS-96 для CONNECT'а.
OS2 DIR 10-08-04 The IBM HandShaker for OS/2 (c) 2000 by Alexander Trunov
pchelp.zip 216078 09-24-02 HelpPC 2.10 Quick Reference для CONNECT'а.
pichlp.zip 21158 09-24-02 Помощь по RISC-процессорам Microchip для CONNECT'а.
rb2cnhc.zip 128570 09-24-02 Interrupt list to CNHC help file compiler.
rom_prg.zip 296749 09-24-02 Исходные тексты, схемы и help-файл для CONNECT'a для программатоа ПЗУ.
tasmhlp.zip 92459 09-24-02 Помощь по Turbo Assembler для CONNECT'а.
tchlp.zip 593113 09-24-02 Помощь по Borland C++ V3.1 для CONNECT'а.
tphlp.zip 312866 09-24-02 Помощь по Borland Pascal V7.0 для CONNECT'а.
unix.zip 758166 09-24-02 Страницы MAN по UNIX в формате CONNECT Help.
Upload DIR 10-08-04
9342432 bytes in 26 files.
Created 12-06-05.
askfind
Копирование архива с программами MS-DOS
Post by askfind »
Копирование архива с программами MS-DOS на IDE-Flash тонкого клиента HP t5000.
Внешнее USB-Floppy прекрасно заработал. Однако подключение USB-CD не получилось. Не подобрал драйвер MS-DOS 6.22
Пришлось использовать второй SATA SSD и загружаться с USB-Ubuntu Safe-режиме.
Было бы классно "ходить в интернет" и скачивать по TCP/IP.
Нашёл проект WiFi-модема с командами AT-Hayes. Будет возможность работать с BBS станциями по протоколу telnet.
https://github.com/mecparts/RetroWiFiMo ... g160955831
Retro WiFi modem
An ESP8266 based RS232 <-> WiFi modem with Hayes AT style commands and LED indicators
First time setup
The default serial configuration is 9600bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit.
Here's the commands you need to set up the modem to automatically connect to your WiFi network:
AT$SSID=your WiFi network name to set the WiFi network that the modem will connect to when it powers up.
AT$PASS=your WiFi network password to set the password for the network.
ATC1 to connect to the network.
Optional stuff:
AT$SB=speed to set the default serial speed.
AT$SU=dps to set the data bits, parity and stop bits.
ATNETn to select whether or not to use Telnet protocol.
AT&Kn to use RTS/CTS flow control or not.
AT&Dn to set up DTR handling.
AT&W to save the settings.
Once you've done that, the modem will automatically connect to your WiFi network on power up and will be ready to "dial up" a connection with ATDT.
Re: КР1816ВЕ35, К1816ВЕ48 и внедрение
А последние 2 сообщения вроде уже оффтоп, не?
Может их в отдельную тему перенести в форум IBM PC XT?
askfind
Post by askfind »
Shaos wrote:А последние 2 сообщения вроде уже оффтоп, не?
Переноси. Согласен!
Re: CONNECT - развитая оболочка...
Перенёс...
