Как же так - пропустить этот девайс?
https://www.york.ac.uk/computer-science/about/news/50-years/exhibition/icl-perq/
ICL PERQ
Re: ICL PERQ
Поправил линк, чтобы открывался в новой закладке и стянул картинку сюда на форум
Re: ICL PERQ
вчера помаялся над эмулятором PERQemu 0.58 - не запускается по той причине, что dll-ки SDL2 64бит. Меняю на 32бит - эмуль ругается, что не найдены функции и не запускается.
Интересная игрушка, но для работы на нем надо почитать массу документации.
Re: ICL PERQ
КДПВ(картинка для привлечения внимания)
Re: ICL PERQ
Ух ты и эмулятор есть? А софт на погонять?shiny wrote:вчера помаялся над эмулятором PERQemu 0.58 - не запускается по той причине, что dll-ки SDL2 64бит. Меняю на 32бит - эмуль ругается, что не найдены функции и не запускается.
Вот техническое описание с линка в первом сообщении топика:
Интересно, что Z80 там в плате ввода-вывода, а проц был на рассыпухе вокруг 74S181 (К531ИПЗ) и Am2910 (1804ВУ4)The PERQ CPU was a microcoded discrete logic design, rather than a microprocessor. It was based around 74S181 bit-slice ALUs and an Am2910 microcode sequencer. The PERQ CPU was unusual in having 20-bit wide registers and a writable control store (WCS), allowing the microcode to be redefined. The CPU had a microinstruction cycle period of 170 ns (5.88 MHz).
The original PERQ (also known as the PERQ 1), was housed in a pedestal-type cabinet with a brown fascia and an 8-inch floppy disk drive mounted horizontally at the top.
The PERQ 1 CPU had a WCS comprising 4k words of 48-bit microcode memory. The later PERQ 1A CPU extended the WCS to 16k words. The PERQ 1 could be configured with 256 kB, 1MB or 2 MB of 64-bit-wide RAM (accessed via a 16-bit bus), a 12 or 24 MB, 14-inch Shugart SA-4000-series hard disk, and an 8-inch floppy disk drive. The internal layout of the PERQ 1 was dominated by the vertically mounted hard disk drive. It was largely this that determined the height and depth of the chassis.
A basic PERQ 1 system comprised a CPU board, a memory board (incorporating the framebuffer and monitor interface) and an I/O board (IOB, also called CIO). The IOB included a Zilog Z80 microprocessor, an IEEE-488 interface, an RS-232 serial port, hard and floppy disk interfaces and speech synthesis hardware. PERQ 1s also had a spare Optional I/O (OIO) board slot for additional interfaces such as Ethernet.
A graphics tablet was standard. Most PERQ 1s were supplied with an 8½ ×11-inch, 768×1024 pixel portrait orientation white phosphor monochrome monitor. The machine was optimised to run PASCAL and ran at about 1MIP. The operating system was a UNIX version called PNX.
Re: ICL PERQ
эмулятор с софтинками тут, но автор что-то напутал совсем. в 0.50 меняю dll на х86, и начинаются ошибки.
https://github.com/skeezicsb/PERQemu
VS2017 при отладке давится на SDL2. Что ему надо - я не знаю.
Нашел еще немного:
https://web.archive.org/web/20061101220 ... perq/FAQs/
Нашел еще немного:
Re: ICL PERQ
Взлетела только старая версия:
https://web.archive.org/web/20140720211 ... index.html
Другие с github ваще не компилируются(
