На фото Магнито-стрикционные Линии Задержки Универсальные
Посмотрите, их плата со временем явно менялась в сторону упрощения (если я хронологию угадал, конечно)
Появился и исчез германиевый транзистор. При этом схема стала меньше.
Вопрос: как так вышло и при этом работало?
Этих схем МЛЗУ в сети я не нашёл вообще, а хотелось бы ознакомиться и может даже повторить
Эволюция плат МЛЗУ
belfegor96
Эволюция плат МЛЗУ
belfegor96
Re: Эволюция плат МЛЗУ
Для первой (?) версии на коробке самая ранняя датировка нашлась 1974 год
На последней накарябан 79 год
Перенёс тему в SOVIET (оставив ссылку в аппаратном обеспечении)
belfegor96
Срисовал схему
Я не большой специалист, но... Плохонькая же схема?
И ошибка там, кажется: R4 и R18 каждый имеют свой конденсатор, хотя соединены последовательно
belfegor96
На второй плате есть коробочка коричневая - это тоже линия задержки!
То есть, разница в схемах плат, видимо, в том что какие-то из них готовые меандры выдают и регенерируются, а какие-то содержат только передатчик и приёмник импульсов
Возможно это фильтрbelfegor96 wrote: 18 Jan 2025 18:48 И ошибка там, кажется: R4 и R18 каждый имеют свой конденсатор, хотя соединены последовательно
belfegor96
Срисовал схему МЛЗУ-900
Не обошлось без странностей: в приёмной части есть закороченный "запасной" диод
Важное: за "корпус" они взяли положительное значение напряжения, я же рисовал "по-обычному", чтобы не ломать голову. Так что там, где GND на моей схеме это обычный современный "минус" (он же -12В на разъёме)
Также для удобства поиска компонентов на плате (вдруг кто ремонт затеет?) прикладываю слой шелкографии компонентов, наложенный на дорожки
belfegor96
Было б здорово если кто-нибудь объяснил назначение всех диодов на схеме - по большинству из них у меня понимания нет
belfegor96
Нашлось описание похожего модуля не сильно отличающейся версии
Почти всё прояснилось, кроме "формирователя импульса", как-то там мутно всё - ну да ладно
Обновил схему, теперь номера транзисторов соответствуют описанию и, видимо, шёлкографии реальных модулей
Официальную схему так и не нашёл. Но в том же документе нашлись "Основные технические характеристики МЛЗ":
напряжение источника питания — 12,6 в ± 1,26 в;
до 5,6±0,1 мсек; максимальная рабочая частота 300 кгц;
запись в линию осуществляется отрицательным перепадом вхол
ного импульса с параметрами:
напряжение верхнего уровня не менее 8 в;
напряжение нижнего уровня не более 1
в; длительность импульса 0,5—1,5 мксек;
длительность фронтов не более 1,2 мксек;
параметры выходного импульса МЛЗ:
амплитуда импульса не менее 9 в;
длительность импульса на уровне 0,5 в пределах 1,5 ±0,4 мксек;
длительность фронтов не более 0,5 мксек;
нагрузкой МЛЗ являются два логических входа микросхем серии К160 или К172.
belfegor96
Начал снимать схему с МЛЗУ-650 (вариант который с внутренней линией задержки на 5 бит). Оказывается, у неё распиновка не соответствует шильдику на крышке на корпуса! То, что они назвали "4 - корпус" это только положительное питание и оно не идёт теперь на корпус - на корпусе сидит "-12В" (то есть, теперь на корпусе "человеческий" минус, а не плюс). А также "6 - корпус" это тоже не корпус - это сигнал, идущий сразу на 5-битную линию задержки. И, подозреваю, после неё будет миксер, обещанный в мануале выше.
Остальное выглядит так же
belfegor96
Нашёл отличную книгу по теме: "Устройства задержки информации в дискретной технике", Самойлов Л.К., 1973 (тут дают pdf)
Там есть описание всего происходящего на схемах! Читается на одном дыхании, как говорится
belfegor96
Судя по тому что в предыдущей версии платы тоже так сделано - да, фильтрShaos wrote: 18 Jan 2025 20:47Возможно это фильтрbelfegor96 wrote: 18 Jan 2025 18:48 И ошибка там, кажется: R4 и R18 каждый имеют свой конденсатор, хотя соединены последовательно
Вот схема этой МЛЗУ-650 с внутренней линией задержки:
С диодами в районе Q8-Q9 не разобрался. Видимо, сигнал который я назвал output_enable переключает режим записи в короткую линию задержки либо напрямую в струну.
