"Юнга"?
Num Lock
"Юнга"?
Post by Num Lock »
Это что за железяка - "Юнга"? С чем совместима - судя по микропроцессору и клавиатуре, с РК-86?
http://molotok.ru/item1151138229_dva_ko ... 9_god.html
cpu80
Re: "Юнга".
Post by cpu80 »
Num Lock wrote:Это что за железяка - "Юнга"? С чем совместима - судя по микропроцессору и клавиатуре, с РК-86?
Компьютер "Юнга" - очень редкий клон Специалиста, разработка 1987г. Проц КР580ИК80А (ВМ80А),
память 24 микросхемы 565РУ3 (48кб). ПЗУ РФ2.
Как появится свободное время, сделаю фото платы, подключу к телеку, солью ПЗУ и пр.
https://sites.google.com/site/cpuexussr ... vm-pk-unga
Сам компьютер сделан вполне неплохо.
fifan
Post by fifan »
Т.к. это клон Специалиста, то предлагаю тему переместить в соответствующий раздел.
Если есть схема, фотографии, то могу поместить на свой сайт, посвящённый клонам Специалиста.
http://www.spetsialist-mx.ru/Docs/unga.pdf
http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/unga.rar
У тебя же уже есть фото ПК Юнга на сайте! И взято было именно с вышеуказанного сайта. Теперь на том сайте этого нет.
Кстати, на молотке фоток тоже больше нет, так что у тебя остался эксклюзив. :)
fifan
Post by fifan »
Фото ПК Юнга вот в конце этой страницы - http://www.spetsialist-mx.ru/index16.html.
SeaCat
Post by SeaCat »
Юнга это точно клон Специалиста.
Прошлым летом нашел ее на полке в чулане и решил "оживить".
Блок питания пришлось приделывать новый, но все остальное было
в наличии. Вот архив с некоторыми данными о ней
(Тех паспорт (часть 1,2), Принципиальная схема, Блок питания,
Прошивка ПЗУ, Фотографии).
https://rapidshare.com/files/538380367/unga.zip?bin=1
Спасибо SeaCat за информацию!
Странный, однако, у него монитор. Если отказаться от ввода с ленты, то нужно либо Y нажать, чтобы в Бейсик попасть, либо нужно ввести адрес запуска. И всё! :)
SeaCat
Post by SeaCat »
Спасибо, b2m. "Нормальный" монитор прилагался на магнитной ленте и загружался начиная с адреса 8000h. Лента к сожалению утеряна еще в 1991. :(
Т.к. в ПЗУ "Юнга" отсутствуют стандартные Специалистовские точки входа подпрограмм (по адресам C800h...), многие игры Специалиста не работают на Юнге корректно.
Вот пара игр с подкорректированными адресами подпрограмм для Юнги.
PITON4-U.RKS
https://docs.google.com/leaf?id=0B0l0f2 ... m&hl=en_US
DIGGER-U.RKS
https://docs.google.com/leaf?id=0B0l0f2 ... 1&hl=en_US
Digger работает нормально на реальной Юнге, но в эмуляторе b2m клавиатура почему-то не работает. Возможно проблема связана с исполъзованием эмулятора на Маке из под VMWare Fusion.
DmitryMilk
Re: "Юнга"?
Post by DmitryMilk »
У меня был Юнга, заполучил в 93-м году.
Насчет памяти - в моем ОЗУ было сделано не на РУ3, а на восьми РУ5 , и 16к пропадали зазря.
Но зато офигенная (для меня) фишка была - помимо основного контроллера GPIO КР580ВВ55, на котором были клава и порт магнитофона), на плате был еще один совершенно пустой КР580ВВ55, разведенный на колодку.
Вообще странная, конечно, модель была. Судя по дополнительному контроллеру GPIO - эту модель подразумевалось использовать для каких-то АСУТП или чего-то подобного. Но в то же время колодка, куда были выведены выводы обоих ВВ55, не смотрела куда-то наружу, а оставалась спрятанная внутри корпуса-клавиатуры. Я лишь случайно обнаружил, когда открывал корпус, и обратил внимание, что на плате две микрухи ВВ55, и уже только потом полез в схему..
С другой стороны - наличие полноценного Бейсика, работающего прямо из ПЗУ прямо при включении, что могло подразумевать машину для образовательных учереждений.
