Можно упростить, прям в железе какой троичный "тетрис" сваять, проще будет. Просто получится "вшитая" программа железно, но зато ввод - только управление. Памяти минимум. До кучи наглядно - интересно!
Тогда только с конца начинать надо разработку. Расковырять сам тетрис программно и перевести это всё в троичные функции. А точнее его заново написать, только троичными функциями и которых не должно быть много. Посмотреть сколько это ресурсов вообще отнимет. Должно быть весьма не много. ИМХО 3 трит достаточно сумматора и прочего под символы. Самое огромное - это монитор и видеопамять.
Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
BEPTEP
rvnick
Re: Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Вроде про тетрис где то уже было.
дисплей наверно типа этого -viewtopic.php?p=2292#p2292
Ну если в железе, там пять разных падающих блоков, допустим каждый имеет свой номер.
Для их случайного сбрасывания нужен какой-то троичный генератор рандомных чисел.
Есть на примете какие-то идеи?
BEPTEP
Оно самое. Это просто самое простое, что на ум напрашивается.rvnick wrote: 21 May 2025 09:57 Вроде про тетрис где то уже было.
Идеи то есть. Но голова сейчас другим занята.
BEPTEP
В интернетах давно на глаза попадалось, мужик чуть ли не на реле комп собрал, он у него в доме две стены занимает, и посередине пол стенки вот такой вот монитор, правда одноцветный, потому что машина двоичная. И играет аккурат в тетрис .
Рандомность вся условная в компьютерах, криптописатели негодуют. Для рандомного генератора одного конденсатора достаточно и значения снимать в определённые циклы. Хоть троичные, хоть двоичные - тут уже никакой разницы нет. Сам по себе генератор он не двоичен и не троичен потому что. Как то так в общем.
Можно как-то на смещении фаз поиграться - тоже рандомность получить. Типа два генератора тактовых, но один с чуть опережающей фазой или частотой. Только не кратной первому. Просчитать , если сильно напрячсья, значения можно, конечно, но для тетриса такой рандомности за глаза хватит. А может даже и для какого биткоина сгодится.
Который из мужиков имеется ввиду? viewtopic.php?t=9467
P.S. Про тетрис планируется поддержать Триадор в nedoPC SDK, для которого уже больше 20 лет существует портированный тетрис
BEPTEP
Круто!Shaos wrote: 21 May 2025 20:57 Который из мужиков имеется ввиду? viewtopic.php?t=9467
P.S. Про тетрис планируется поддержать Триадор в nedoPC SDK, для которого уже больше 20 лет существует портированный тетрис![]()
Мужик с фото Harry Porter's Relay Computer похож. Полистал страничку ту, и комп вроде по размерам такой же. Но немного не то - нету той стеночки с красными светодиодами и мужичка в кресле в тетрис играющегося. По моему у него даже джойстик в руке был.
BEPTEP
Вот когда квантовые компьютеры в ширнармассы пойдут, то там уже рандомность фактически идеальная должна быть, а не условность нынешняя. Или более совершенная рандомность, лучше так сказать. Потому что в идеале то как раз никакой рандомности в помине нет. Само это понятие - условность. Чем глубже погружаться в эту самую рандомность , тем её всё меньше и меньше становится.
BEPTEP
