Звонок музыкальный на Z80 и AY-3-8910
WinLego
Post by WinLego »
Делаю улучшенную версию звонка. И буду рад любым советам, помощи в его улучшении. Надеюсь поддерживать периодически эту ветку ветку на форуме, если она найдёт отклик.
На фото стартовая версия.
Re: Звонок музыкальный на Z80 и AY-3-8910
Улучшенную от чего? Схема имеется?
WinLego
Post by WinLego »
Большое спасибо за Ваш вопрос. Вот исходная схема от авторов звонка:
Первое улучшение, которое я вижу, это замена ПЗУ на w27c020 и оперативную память ( SRAM ) на w24c512ak-15. Ещё желательно заменить редкий кварц 2MHz на что-либо подоступнее.
imsushka
Post by imsushka »
а зачем звонку много озушки ?
пзушка ладно - звукофф напихать
уж лучше SD ридер зафигачить, минимум деталей добавицца
DmitryMilk
Post by DmitryMilk »
imsushka wrote: 06 Oct 2025 01:48 а зачем звонку много озушки ?
Да и вообще зачем звонку AY? Посадить динамик сразу на выход разрешения прерывания, как делали в РК86, и играть музыку через EI / DI.
Впрочем, самый главный вопрос - зачем Z80, а не микроконтроллер с набортным EPROM, к которому кроме кварца и транзистора на динамик вообще ничего не понадобится?
DmitryMilk
DmitryMilk wrote: 06 Oct 2025 03:21на выход разрешения прерывания,
А, извиняюсь, я дурак, у Z80 нет такого выхода, это только у i8080/ВМ80A было.
WinLego
Post by WinLego »
Рад, что есть вопросы по звонку.
1) КР570РУ10 ( 2 килобайта) достаточно редкая микросхема и стоит дороже, чем W24512AK-15 ( SRAM 64KB).
2) С ПЗУ тоже самое.
К звонку есть два основных требования. Лёгкое тестирование на нескольких этапах сборки ( очень простой в сборке ) и универсальность. Чтобы можно было его расширить и улучшить для других задач.
В первоначальной схеме уже нашли другие люди немного неточностей. Я пытаюсь пока сделать список деталей с комментариями.
В этом списке стараюсь сохранить соответствие со схемой.
imsushka
Post by imsushka »
не не не, AY звучит гораздо лучще чем бипер на 8080 или зете. вот на 286 уже прилично звучит. на 8086 прилично, но звуки много пространства жрут
даешь звонок на 486, что б мп3 проигрывал :rotate:
и да, на аврке есть эмулятор аигрека, там вааще ничо не нать
alexcp
Post by alexcp »
Чуть допилить, и получится Ring Doorbell. А на AVR скучно, да и давно не было нового недо-железа на настоящих 8-битных микропроцессорах.
DmitryMilk
imsushka wrote: 06 Oct 2025 07:20не не не, AY звучит гораздо лучще чем бипер на 8080 или зете. вот на 286 уже прилично звучит.
Можно сделать ШИМ-ЦАП, артефакты которого порезать RC-фильтром, и тогда произвольные волновые формы через такой ЦАП будут звучать интереснее, чем меандры AY. Я же вот смог 5+1 голосов на 7-битный ШИМ-ЦАП получить и даже без RC-фильтра :)
Как вариант, чтоб не изврашаться с ШИМ-ом - ковокс на 8-разрядном регистре (типа ИР82). Защелка регистра - от комбинации IORQ и WR. Уж такое без проблем играет даже i8080 на 2 МГц, лично пробовал на своем варианте Специалиста в начале 90-х.
WinLego
Post by WinLego »
Думаю, что параллельно с улучшенной версией, надо довести до идеала оригинальную. Немного обновлённый список деталей по оригинальной схеме ( на рисунке внизу). А так, конечно, надо делать в PDF- формате. Чтобы выглядело всё, как полноценное описание устройства.
WinLego
Post by WinLego »
С января этого года настроился заниматься улучшением этого звонка и пока держусь. Понятно, что интерес может пропасть в любой момент, но пока этого не произошло, жду единомышленников. Нужно помимо схемы, улучшать ПО, делать документацию и т.д. Возможно, уже через 2 недели приедут платы новой версии AY-звонка. На рисунках улучшение одного из фрагментов схемы, которые вошли в новую версию платы.
