Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
imsushka
Re: Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
Post by imsushka »
квартус фигню гонит эт точно
то что народ сделал на AHDLе влезает на ура, а то же самое на верилоге/вхдле нет
если рисовать схему то тоже влазит
Re: Starting with FPGA
Lavr wrote: 30 Oct 2025 04:20С этой целью вот такой дешифратор 4-в-16 (урезанный аналог 74154):
я слепил схемотехническим дизайном, таблицей и на Verilog HDL.
Тут у меня ещё книжечка была: А.П. Антонов — Язык описания цифровых устройств AlteraHDL. Практический курс.
Её частенько рекомендуют на разных ресурсах, и попадались мне отзывы, что на некоторых проектах AHDL "творит чудеса" ибо более низкоуровневый.
Я повторил 7-сегментный дешифратор из книжечки (ибо актуально), и по образу и подобию сделал всё тот же дешифратор 4-в-16.
MOD_SEG.zip
Результат полностью идентичный 6% от объёма ПЛИС и количество LUT аналогичное. :roll:
Более того, даже выводы САПР расставляет на те же места. 8)
В этой связи давненько у меня созрел вопрос к знатокам этого дела (я, понятно, поскрёб поисковиками, но безуспешно):
Из каких соображений Quartus либо MAX+Plus II автоматически расставляет выводы проекта на ПЛИС ?
А второй вопрос, вытекающий из первого:
Может так случиться, что если я переназначу автоматически расставленные выводы, то ресурсов ПЛИС может не хватить ?
imsushka
Post by imsushka »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 06:34
ахдл будет лучше когда регистры появяться. так как на нем можно напрямую использовать асинхронный ресет и проще указывать кто будет клоком для защелки
выводы привязаны к ближайщим группам ресурсов. соотвественно если разбрасывать выводы подальше , то будут задействованны доп ресурсы для доведения сигналов до выходов. может и не хватить.
есть такой проект picoblaze. хоть он и на верилоге, но использует низко уровневые модули . LUT4, LUT5, LUT6 - и в параметрах задается внутренняя комутация . кароч, проект занимает минимум ресурсов. тоже самое написаное на класическом верилоге чуть ли не в 2 или 3 раза больше занимает
imsushka wrote: 30 Oct 2025 06:19то что народ сделал на AHDLе влезает на ура, а то же самое на верилоге/вхдле нет
Я именно из этих соображений и занялся представленными в топике опытами.
Вот был у меня успешный проект под Proteus: 6502 Proteus model
ALU там было выполнено на ПЗУ - фактически это таблица.
Вот я и подумал, может быть и в CPLD выполнить ALU таблицей - глядишь, поменьше оно будет...
Только вчера снова протестировал указанный проект : http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=165910#p165910
ALU - 64%, УУС - 46% - всё, уже в CPLD не лезет. :-?
Если выполнить ALU таблицей, САПРы своих фантазий напихать не должны, может оно и поменьше получится...
imsushka
Post by imsushka »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 07:23
а шо получается в RTL viewer се ?
скорее всего квартус намутил кучу мультиплексоров для записи в регистры.
квартус хочет 1 клок на всю систему.
imsushka wrote: 30 Oct 2025 07:36а шо получается в RTL viewer се ?
Я же написал, что проект в MAX+Plus II делаю, потому как CPLD - EPM3256ATC144-10N
(ПЛИС семейства MAX 3000A). Ему в обед - 3000 лет... :wink:
imsushka
Post by imsushka »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 07:47
и чо??? я тоже для 3256 делаю . только у меня 208 ног
квартус 13 еще поддерживает это.
а вот для флекса 6024 пришлось 9 квартус качать
imsushka wrote: 30 Oct 2025 07:49 и чо??? я тоже для 3256 делаю . только у меня 208 ног
А прошивать я чем буду? Не шьёт у меня Квартус это семейство.
Я поэтому очень аккуратно тут прицеливался, какие ПЛИС под какой САПР и под какой Blaster.
А в АЛУ Квартус вот что наворачивает:
Я уже где-то тут показывал этот результат, но что-то ссылку не нашел..
Я тогда сказал, что я руками нарисовал бы АЛУ лучше. :idea:
imsushka
Post by imsushka »
скомпилил проект CPLDшный
алу 107 лутов заняло
абш 66
абл 76
ктл 80
300 лутов примерно
цпу почемуто не хочет все вместе собирать. 25 лутов пишет
как так не шьет ? юсб бластер шьет
imsushka
Post by imsushka »
и про руки - да, руками будет лучше. но лень
imsushka wrote: 30 Oct 2025 07:49 я тоже для 3256 делаю . только у меня 208 ног
Вот этот тактовый сигнал триггера на выходе макроячейки, выделенный красным:
Кто (или что) подаёт его на триггер?
Я так понимаю, мультиплексор на выходе позволяет либо обойти этот триггер, либо взять сигнал, привязанный к некоторому такту.
А кто или что управляет этим узлом, делая выходной сигнал макроячейки либо тактируемым, либо нет?
Для какой ситуации такой узел?
imsushka
Post by imsushka »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 13:37
если у тебя обычная логика - то мимо тригера, а если регистр - то через тригер. все это управляется софтом на этапе компиляции
эхсперты требуют подавать на него общий клок, но можно подать туда с другого лута сигнал.
на верилоге/вхдле надо изголяцца что б это произошло.
если на клок подавать логику, то будет асинхронщина и гонки - будет то работать, то не работать в зависимости от фазы луны и чётности строк в программе...
imsushka
Post by imsushka »
Shaos wrote: 30 Oct 2025 22:31 если на клок подавать логику, то будет асинхронщина и гонки - будет то работать, то не работать в зависимости от фазы луны и чётности строк в программе...
ага, а если делать на мелкой логике то работает. да ?
и как же синклер , спец и еще кучу всего делали ?
newold86
Post by newold86 »
Lavr wrote: 30 Oct 2025 08:05 А прошивать я чем буду? Не шьёт у меня Квартус это семейство.
А это просто "не умеете его готовить"...
Я десятка полтора проектов сделал на этой серии CPLD, ничем другим, кроме Quartus'а, для разработки и прошивки не пользовался... Кстати, никаких хитрых телодвижений делать не приходилось, все в лоб - просто смотрел на список поддерживаемых серий и использовал нужную версию.
