Дельта С-128, нужна помощь в ремонте
Старый спектрумистский форум
akanashin
Post by akanashin »
Приветствую!
Есть Дельта С-128, на базе КР1858ВМ1 (если это важно; если марку не напутал). Некоторое время поработала нормально, пока я делал устройство для подключения к монитору.
Потом проявился следующий дефект (картинка во вложении): при записи в память один бит залипает в "1". Картинка формируется после ребута, не меняется дальше, не реагирует на движение курсора по экрану. Визуально, практически всегда получается одна и та же (лишние пиксели на тех же местах).
Из режимов, куда можно войти, условно работает только "Загрузка с магнитофона" - внизу появляется мусорный тест, бордюр мигает. Оба Бейсика либо виснут с мусорным экраном, либо отправляют в ребут.
Очень хочется получить совет, куда потыкаться осциллографом, чтобы найти вредителя.
