IN/OUT и адресна шина
begoon
Post by begoon »
Я тут обнаружил, что игра Налет у меня не работает.
Выяснилось, что для чтение клавиатуры вместо LDA 8001 там делается IN 81. Вот код оттуда:
02B4: 01 00 00        LXI  B, 0x0000
02B7: 3E FD           MVI  A, FD        ; 11111101 — выбираем строку 1
02B9: D3 80           OUT  80           ; → PPA port A
02BB: DB 81           IN   81           ; ← PPA port B
02BD: FE BF           CPI  BF           ; ArrowRight (бит 6) одиночный?
02BF: C2 C5 02        JNZ  02C5
02C2: 01 01 00        LXI  B, 0x0001    ; вправо: dx=+1
02C5: FE EF           CPI  EF           ; ArrowLeft (бит 4) одиночный?
02C7: C2 CD 02        JNZ  02CD
02CA: 01 FF FF        LXI  B, 0xFFFF    ; влево: dx=-1
02CD: CD E4 02        CALL 02E4
02D0: C9              RET
Я погуглил.
Выходит, что на ванильном железе РК86 идиома OUT 80 / IN 81 из NALET'а работает в точности так же, как стандартная STA 8000 / LDA 8001.
Почему:
Что делает 8080 при IN port / OUT port
У Intel 8080 одна 16-битная адресная шина и одна шина данных, никакого отдельного «I/O space» нет. На цикле ввода-вывода процессор:
1. Кладёт 8-битный номер порта на обе половины адресной шины — на A0..A7 и на A8..A15. Это задокументированное поведение 8080, оно описано в любом мануале по процессору.
2. В момент SYNC выставляет на шине данных статусное слово, помечающее цикл как «I/O read» либо «I/O write» — снаружи это превращается в сигнал IO/M (или производные INP* / OUT*).
То есть OUT 80h на циклах шины кладёт на адресную шину 8080h, IN 81h — 8181h. Полностью обычный цикл шины, отличается только активным IO/M.
Что с этим делает железо РК86?
Дешифратор chip-select в РК86 — К555ИД7 (74LS138), подключённый только к A13, A14, A15. Он смотрит исключительно на адресную шину — сигнал IO/M в дешифрацию не заведён вовсе. Декодер не отличает обращения к памяти от обращений к портам.
Для OUT 80h:
адресная шина = 8080h → A15..A13 = 100 → chip-select 4 → выбран ППА «D20»
A0..A1 = 00 → порт A ППА шина данных = аккумулятор → ППА защёлкивает значение в PA
Полностью идентично STA 8080h. (А 8080h сам по себе — зеркало 8000h внутри 8К-окна chip-select'а ППА, потому что A2..A12 для чипа don't-care — об этом подробно в разделе «Дешифрация адресов и зеркалирование периферии».)
Для IN 81h:
адресная шина = 8181h → 100 → выбран ППА
A0..A1 = 01 → порт B ППА шина данных = ← столбцы PB → в аккумулятор
Полностью идентично LDA 8181h, которое в свою очередь зеркало LDA 8001h.
Почему обе идиомы сосуществуют в софте под РК86
Монитор и большинство игр используют LDA/STA по именованным адресам ППА (8000h/8001h) — так понятнее читать. Но IN/OUT короче (2 байта против 3) и на один такт быстрее:
│        Вариант        │   Байт    │   T-тактов   │
│ STA 8000h + LDA 8001h │ 3 + 3 = 6 │ 13 + 13 = 26 │
│ OUT 80h + IN 81h      │ 2 + 2 = 4 │ 10 + 10 = 20 │
В плотном цикле опроса клавиатуры (как в NALET'е) короткая форма ощутимо выигрывает. Со стороны периферии на реальном РК86 эти две формы неразличимы — нет аппаратной причины предпочитать одну другой.
Где это не сработало бы
Фокус опирается именно на то, что дешифратор chip-select игнорирует IO/M. На машине, где декодер заводит IO/M (или Z80'шный IORQ) в цепь chip-select, OUT 80 и STA 8080 дают разные активации чипов. На таком порте периферию пришлось бы либо перемапить, либо переписать сканирующий код. РК86 IO/M в дешифрацию не заводит — поэтому код NALET'а портабелен между всеми штатными РК86 и большинством байт-совместимых клонов.
Выходит, я чего-то не знал все эти годы?
vital72
Re: IN/OUT и адресна шина
Post by vital72 »
ну то известная фича.
Седов в своём ДОСе это во всю использует, я в своём переписанном МОНИТОРе активно использую, чтобы выцарапать ещё хоть крохотулечку места.
https://radio-86rk.ru
pyzhman
Post by pyzhman »
begoon wrote: 15 May 2026 08:33 ...у меня не работает...
Так в чём причина?
begoon
Post by begoon »
Уже работает. А причина проблемы описана в посте выше.
pyzhman
Post by pyzhman »
Т.е. если используется машина с вычленением IN/OUT (мне-то неведомо, что за пк используется), то такой опрос не работает.
