Windows 7
Re: Windows 7
Странная и неприятная вещь у меня случилась вдруг... даже не знаю, что сделать... :osad:
Купил я в 2019 году ноутбук с предустановленной Вендой.
Все нужные наклейки у него на днище есть:
И вдруг Венда выдаёт мне следующее:
Я, честно говоря, даже растерялся - напрочь не ожидал проблем с Вендой, пусть она и старая.
Ноутбук же аккурат под неё и заточен. :roll:
Собственно, даже не заметил, когда всё случилось... Единственное на что грешу, выполнил как-то накануне
её родной Windows 7 Check Disk (chkdsk). :-?
А теперь получается следующее: если активировать Венду, как она того хочет, результат такой
Ошибка 0xC004F074 возникает при активации Windows, когда система не может связаться со службой управления ключами (KMS — Key Management Service).
И ЧТО ДЕЛАТЬ? :o
P.S. Я в Гугле не забанен, но решения не нашел, кроме как "продлить срок на 180 дней". :neutral:
imsushka
Re: Windows 7
Post by imsushka »
запустить кракалку и забыть до следующего сообщения
Re: Windows 7
imsushka wrote: 23 Oct 2026 06:05запустить кракалку и забыть до следующего сообщения
Честно говоря, и я так подумал, с учётом того, что сервера "службы управления ключами (KMS — Key Management Service)" мне недоступны. :-?
И в связи с этим, впервые с момента покупки ноутбука прочитал, что там написано на наклейке насчет Венды:
Windows® 7 Starter OA CIS and GE
Windows 7 Starter — это самая «урезанная» редакция системы. Её создавали для недорогих нетбуков и маломощных устройств: в ней нет интерфейса Aero, нельзя штатными средствами менять обои рабочего стола, есть ограничения по объёму оперативной памяти (только до 2 ГБ), отсутствуют некоторые функции (центр мобильности Windows, управление жестами на тачпаде, Media Center и другие).
OA означает OEM Activation (активация по технологии OEM). Суть в том, что лицензия жёстко привязана к конкретному «железу» производителя. Ключ с наклейки нельзя перенести на другой компьютер — он работает только на том устройстве, для которого был выдан.
CIS and GE указывает на регион распространения: Содружество Независимых Государств и Грузия. Это важно, например, при подборе языкового пакета для дистрибутива.
Часто проблема возникает при переустановке системы. Если вы возьмёте «чужой» образ Windows 7 Starter (не с той же маркировкой OA и регионом CIS and GE), введёте ключ с оригинальной наклейки — система не активируется. Дело в том, что все три компонента (редакция, тип лицензии, регион) должны совпадать.
В этих наших интернетах пишут, что для этой Венды привычные и распространённые способы не подходят. :(
Насчёт 180 дней рекомендация такая:
Специальный ключ для продления. Когда все попытки сброса исчерпаны, можно ввести специальный ключ для 180-дневного триала.
Это якобы ключ для студенческих Вендов...
Re: Windows 7
Lavr wrote: 23 Oct 2026 07:27Насчёт 180 дней рекомендация такая:
Попробовал я эту фичу... но фокус не сработал. :-?
Re: Windows 7
Lavr wrote: 23 Oct 2026 04:59...если активировать Венду, как она того хочет, результат такой
Как оказалось, все люди давно уже проводят активацию Windows через китайские KMS-сервера,
и показывают жадной и гнусной M$ большой и потный факЪ! :kruto:
Подробностей писать не буду, у нас тут это не принято, но если у кого-либо случится траббла как у меня,
ЛЮБУЮ ВЕНДУ можно активировать через китайские KMS-сервера, погуглите их сами... :mrgreen:
Re: Windows 7
На всякий случай, если у кого, как у меня, слетит активация легальной Венды - причин много, но одну я у себя предварительно нашел и устранил.
Возможно повреждение системных файлов (каких - я не знаю), но советуют запустить:
sfc /scannow
У МЕНЯ ОНА НАШЛА ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОССТАНОВИЛА СИСТЕМНЫЕ ФАЙЛЫ!
Видимо, с этого у меня и началось: Венда на что-то пожаловалась, и я запустил её родной Windows 7 Check Disk (chkdsk).
Похоже, он что-то молча "исправил"... :-?
И только потом уже обращаться к китайским KMS-серверам, как это рекомендуют в Интернете...
Re: Windows 7
А мелкомягкие разве что-то кроме 11 поддерживают сейчас? :roll:
DmitryMilk
Re: Windows 7
Post by DmitryMilk »
По крайней мере обновления для защитника и иногда средства удаления вредоносных программ прилетают.
Проблема только в том, что много софта постепенно отказывается работать под семеркой. Всякие новомодные средства хрен поставишь без шаманства с откатом к старым версиям (если они еть, а если нет - то облом). Питон не выше 3.8, Студия не выше 2019. Особенный баттхерт, когда вроде бы все уже удалось поставить, но какая-то одна библиотека оказывается без версий под старую версию языка - и все, приехали.
Re: Windows 7
Недавно GoDaddy обновил свой корневой сертификат. Старый отозвали как раз на днях. Может с этим связано (маловероятно, конечно). Было бы смешно, если мелкософт на них завязан.
Re: Word в Windows 7
Случилась у меня уже с месяц как с М$ Word некая "загогулина", которая мне просто "моцк" вынесла! :esurprised:
Из-за неё я сегодня снёс М$ Оффис, скачал dr.Web-CureIt, проверил ноут на вирусы и поставил М$ Оффис обратно! :lol:
Но некая "загогулина" не исчезла... :evil: А можно было этого всего и не делать! :esmile:
А "загогулина" была вот какая: если что-либо скопировать в буфер обмена, а потом запустить М$ Word, то из буфера обмена вставляется вот эта гадость:
Это, собственно говоря, картинка. Её можно выделить, скопировать, вставить... но она нафиг не нужна! :-?
Не то чтобы я не спрашивал поисковики... просто теперь надо шибко подумать, что спросить, иначе не ответит... :(
После всех манипуляций сегодня, я нашел правильный "промпт": "М$ Word портит буфер обмена" :wink:
Ситуация, когда Word при запуске «портит» буфер обмена (например, очищает его или подменяет содержимое), действительно встречается.
А дальше я прочитал англоязычный сайт из ссылки...
1. Запускаем М$ Word в safe mode (впервые слышу про такое :o )
это значит "Выполнить от имени администратора" winword /safe
Если в safe mode "загогулина" исчезла, то...
2. Идём в настройки М$ Word:
3. В настройках ищем "Надстройки" и отключаем активные по очереди:
У меня была одна активная, я её отключил, закрыл М$ Word, заново открыл его и НАСТУПИЛО МНЕ ЩАСТЬЕ! :ebiggrin:
Оказывается, ситуация не такая уж и редкая. Эти самые активные Надстройки (также впервые слышу про такое) могут подставить в буфер что угодно! :x
Если изложенные выше "танцы с бубном" не помогли, есть ещё один совет: в буфере обмена "застряло" что-то испорченное, та же картинка, к примеру, и буфер надо очистить принудительно:
"Выполнить от имени администратора" clip
Lavr wrote: 15 Nov 2026 13:55я сегодня снёс М$ Оффис, скачал dr.Web-CureIt, проверил ноут на вирусы и поставил М$ Оффис обратно! :lol:
Как всегда что-нибудь нехорошее при этом да случится... :(
У меня лично пропала опция меню: Создать>Документ в формате RTF
У кого вдруг такое случится, или сразу этой опции нет, лечится через regedit вот так:
И у меня не было опции меню: Создать>Документ в формате DOC
Только DOCX можно было создать, и я читал в сети всякие сказки типа, "да это фигня, создайте DOCX, потом сохраните как DOC, а DOCX - удалите".
Пока я чинил RTF, я идею немного понял :wink: , и нужную мне опцию добавил вот так:
Lavr wrote: 23 Oct 2026 12:07Возможно повреждение системных файлов (каких - я не знаю), но советуют запустить:
sfc /scannow
Вот теперь я точно вдруг узнал, что "ОНА НАШЛА ... И ВОССТАНОВИЛА ..." :ebiggrin:
Как говорится, её об этом не просили... :-?
Известно, что в Windows 7 М$ с непонятного бодуна решили не показывать файлы HELP в старом формате.
Файл WinHlp32.exe это просто заглушка, которая сообщает неприятную новость... :-?
Ну мне лично старые хелпы очень нужны в Proteus - подробно написано, как создавать свои модели! :o
Говорят, что М$ позже одумалась и выложила отдельно обновление, проблему решающее:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=258aa5ec-e3d9-4228-8844-008e02b32a2c
Но я этого не делал, у меня обновления запрещены, ибо портят мне Венду.
Второй вариант - заменить заглушку WinHlp32.exe на правильный файл WinHlp32.exe от Windows ХР ,
вот это я у себя делал, и этот файл "ВОССТАНОВИЛА" подлая sfc /scannow. :ebiggrin:
Поскольку файл WinHlp32.exe системный, просто заменить его Windows 7 не даст. :-?
Я делаю так: копирую WinHlp32.exe от Windows ХР рядом с WinHlp32.exe от Windows 7 , но как WinHlp32.bin.
Потом захожу с системной флешки и переименовываю WinHlp32.exe в WinHlp32.old, а WinHlp32.bin - в WinHlp32.exe.
Заменять этот файл с системной флешки не рекомендуют.
Есть вариант без системной флешки: "договориться" с Windows 7 о манипуляциях с системным файлом можно с помощью бесплатной программы Unlocker http://www.emptyloop.com/unlocker/.
Но я так не делал.
