Glitch
Re: SimulIDE бесплатный симулятор электроники (PIC, AVR, цифра)
Post by Glitch »
Похоже какой то косяк Arduino IDE и библиотеки MegaCore. Из примеров ардуины даже блинк не запустился, хотя ошибки не было. В SimulIDE есть пример для atmega128, он написан на С, и работает. Попробую написать код в AvrStudio и затестить.
Glitch
Post by Glitch »
Ребята! Разобрался с проблемой, оказалась моя версия SimulIDE старая и видимо в ней была какая-та проблема, скачал отсюда https://simulide.com/p/testers/ версию 1.1.0 и заработал код из Arduino IDE. Код простой, извините уж за ардуинщину, надо один проект срочно переделать на atmega 128.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void setup() {
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  Serial.println("test1");
FizikS
Post by FizikS »
Вышли очередные обновления программы на официальном сайте:
SimulIDE 1.1.0_SR2 от 12 марта 2026 г. Скачать можно здесь: https://simulide.com/p/downloads/
SimulIDE 2.0.0 R260501 от 1 мая 2026 г. Скачать можно здесь: https://simulide.com/p/testers/
(рекомендуется только для тестирования, т.к. имеются глюки в работе с программой)
Список изменений в версии 2.0.0:
– Fix Audio Out.
– Fix moving connectors.
– TFT & OLED displays, several fixes.
– loadHex: add support for Extended Segment Address.
– SubCircuit: fix -nogui at open Subcircuit.
– McuPort: fix crash at setPullups.
– Circuit: fix import Circuit.
– File Property: setpath to last used folder.
– SubCircuit: fix bacKup file at open subcircuit.
– SubPackage: fix issues with background image.
– Push: added Double Throw property.
– Chip: set graphical if background image or display.
– ScriptCpu: added Mouse events & setBackground().
– Component: always save invertedPins.
– SdCard: use relative path for file.
– Fix syntax files errors.
– Highlighter: check for regexp errors.
– Experimantal Dark Theme.
Идут работы по добавлению микроконтроллера STM32.
В релизе появились некоторое количество новых компонентов: Круглый дисплей, читалка SD карт, оптрон, цифровые потенциометры, изменился вид некоторых компонентов.
К сожалению, автор программы не переконвертировал многие компоненты из первой версии.
Mondx
Post by Mondx »
В целом понравилось. Косяки есть, конечно. Но, терпимые. Плохо что автор не хочет развивать свою версию.(
Всегда!
FizikS
Post by FizikS »
На официальном форуме программы выложили скриптовую модельку микросхемы TM1637 - драйвер шестиразрядного семисегментного индикатора с поддержкой клавиатуры.
Скачать можно отсюда: https://simulide.com/p/forum/topic/tm16 ... component/
Там же и модель дисплея на этом драйвере.
FizikS
Post by FizikS »
Обнаружил ошибку в работе инструмента "Pattern Generator" - не выдает 128 байт кодов из ПЗУ на выходы. Исправленная версия в архиве.
Для установки нужно распаковать приложенный архив в каталог "..\data\tools\" программы с заменой файлов.
