Развёртка экрана Ориона
Damir
Re: Развёртка экрана Ориона
Теперь получилось !!! клип работает!
FizikS
Отлично!
Damir
Вот так показывает в Орионе !
но стало медленнее, добавило времени симуляции , ещё бы можно было расширить окно ..
FizikS
Расширять окно не нужно. Нужно сделать отдельное окно вывода изображения, как и в RGBIOut или TVOut. Исходники в архиве есть, нужно их переписать. Можно уменьшить количество бит на цвет. Разумно будет уменьшить до 4-х бит.
Damir
Объединил цвет по 4 - стало ярче, но разрешение экрана всегда своё, он только пересчитывает заданное разрешение в своё.
Damir
Спаял на макете схему развертки VGA, настроил, проверил - работает
Проверил и цветную часть - сделал генератор полос
Пришлось вводить в схему изменения - китайские микросхемы 74LS93 (ИЕ5) и 74НС00 (ЛА3) не могут работать на частоте 20 Мгц, перед счетчиком поставил триггер 1533ТМ2 - он прекрасно справляется с 20 Мгц - разделил частоту до 10 Мгц - счетчики 93 завелись, и поставил КР1533ЛА3 - она тоже выполнила свои функции на частоте 20 Мгц. В остальном все заработало так же как в Протеусе !
Продолжаю паять макетку дальше - теперь самое интересное - процессор и память надо смонтировать и настроить ...
Damir
Допаял полностью плату и одну линейку памяти - заработал монохромный режим :
Получилось 53 корпуса включая РОМ-Диск на плате. ВГА выход на монитор в монохромном режиме работает.
newold86
Можно фото обратной стороны платы - просто интересно
Damir
Обратная сторона - не очень привлекательная но информативная ...
newold86
Так красота и не ожидалась - как раз это и интересно
Damir
Смонтировал 2 линейку памяти, появился цветной выход :
Прямо на плате распаял Атмегу328 и подключил РС\2 клавиатуру, подключил РОМ диск и SPI-память 4Мб с записанными играми для Ориона , очень удобно с беспроводной клавиатурой играть, но не все клавиши присутствуют в прошивке .
В общем все работает, буду далее добавлять периферию ...
FizikS
Молодец! Так держать!!!
Damir
Проверил VGA выход на широкоэкранном мониторе , вытягивает в ширину но не очень сильно, вот такая смешная картинка получается :
Вся плата вот такая получилась. Теперь надо добавить выход звука - пока не знаю как в Орионе 128 с Z80 организован выход звука - но точно не как в РК86 - нет выхода INTE, но посмотрел Монитор - там подпрограмма "Звукового сигнала" использует команды DI и EI .... интересно как это ?
FizikS
Нужен монитор с индексом Z в названии. Звук формируется разными способами. В некоторых схемах установки Z80 отлавливались команды EI / DI и т.о. формировался звук (вроде так авторы делали). Лучше сделать по схеме Z80 Card II от Чистякова. Там звук формируется по схеме , совместимой с ZX Spectrum и по команде OUT 0FFH (инвертируется выход звука при каждой записи в этот порт).
