Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
begoon
Re: Эмуляторы I8080/КР580ВМ80A и Радио-86РК на JavaScript
Post by begoon »
Добавил игру Позывной ПинПин: миссия в зону ИКС
begoon
Post by begoon »
Добавил игру Супер ПинПин (русская версия)
begoon
Post by begoon »
Добавил игру Super PinPin (английская версия)
begoon
Post by begoon »
Зацените мульку.
Добавил в ассемблер режим инлайнового эмулятора.
Там используется веб-компонента, то есть эмулятор прямо встраивается в окно ассемблера, чтобы можно было запускать и видеть, что происходит.
Естественно, эмулятор не имеет всех примочек основного эмулятора в плане отладчика и всего остального - только базовые вещи, типа остановить/запустить, перезапустить или сделать reset в монитор.
Окно превьюшки можно двигать по экрану, и также, чтобы она получила фокус для нажатий на кнопки и мыши, надо кликнуть на окошко, а за заголовок можно таскать.
Мне кажется, получилось просто охерительно. То есть, когда что-то там кодишь, охота сделать быстрое превью, чтобы понять вообще работает или нет. Ну а если что-то там уже надо поелозить, подебажить, то тогда просто переходишь в режим full и как обычно в родном большом эмуляторе.
begoon wrote: 29 Nov 2026 02:14 Зацените мульку.
Не имеешь желания написать что-то типа аналога всем известного HIEW, но для 8-битных микропроцессоров? :roll:
Вон - человек жаждет... :wink: да и я мечтал про такую софтину... но давно это было. :osad:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=186680#p186680
А у тебя весь процесс на ходу, вся информация и в голове и рядом! :kruto:
begoon
Post by begoon »
Отличная идея.
Мож прям на вебе сделать?
imsushka
Post by imsushka »
а где ж еще
хотя я веб не люблю
begoon wrote: 29 Nov 2026 07:27 Отличная идея.
Я видел, что топикстартер там и против ВЕБа не возражает... 8)
Я лично ВЕБа боюсь по той причине, что сейчас со связью в сети творят черт знает что... :-?
Сегодня есть доступ к ресурсу, завтра - глядь - и почему-то уже нет. :(
begoon
Post by begoon »
Други, первый прототип.
Прямая ссылка: https://rk86.ru/hex/.
Сразу надо отметить, что это не интерактивный дизассемблер ни разу. Это именно хакерский вьювер.
Дизассемблер конфигурируемый, то есть он работает по таблицам. Сейчас поддерживаются 8080, Z80, 6502 и 6800. Добавление новых процессоров – вопрос технический.
Два стандартных режима: режим дампа и режим дизассемблера. Для этого есть кнопки Hex и Code. Также для отображения текста в обоих режимах, и в коде, и в дампе, есть две кодировки: ASCII-шная и РК-шная.
В режиме дампа есть несколько вариантов ширины: например, 8, 16, 32 байта (фиксированные) или всё, что влезет на экран. Кому как удобнее.
Шестнадцатеричные коды в обоих режимах можно редактировать. В дизассемблере, соответственно, дизассемблированные команды должны меняться по ходу редактирования.
В навигации присутствует такая вещь, как имя. Это имя файла, который загружен в данный момент. Можно иметь в памяти несколько файлов. Кстати, все файлы сохраняются локально в браузере, в Local Storage. Список загруженных файлов можно получить кнопочкой Files, а кнопочкой "Load file" – загрузить новый файл.
Далее в навигации есть такая вещь, как "File offset". Это фактически смещение, с которого вьювер начинает смотреть на ваш файл. Это удобно, когда, например, загружаешь РК-шный файл, а там может быть заголовок: либо четырёхбайтовый (начало и конец), либо ещё с байтом E6. Если ввести смещение 4 или 5, соответственно, вьювер пропустит первые байты, чтобы они не мешались перед глазами.
Кнопка Tape помогает автоматически установить "File offset". Она смотрит на заголовок, и если там есть E6, то скипает 5 байт, если нет – 4 байта. Но File offset всегда можно установить вручную куда угодно.
"Load address", соответственно, начальный адрес для дизассемблирования. То есть если предполагается, что файл будет загружен с адреса 100, то имеет смысл туда поставить 100.
Есть возможность перейти на конкретный адрес. Для этого есть поле ввода адреса: вводите адрес, нажимаете Go, и вьювер туда переходит. Кнопочки «вперёд» и «назад» имеют память переходов, то есть можно ёрзать туда-сюда.
В режиме дизассемблера, там, где комментарии, я сделал для 16-битных операндов подсветку содержимого памяти, на которую указывает этот адрес. Там отображаются первые 8 байт. Если адрес указывает за пределы загруженных данных, то там ничего не будет. То есть удобно смотреть всякие текстовые сообщения или потенциальные команды, прикидывать, что там за подпрограмма находится и т. п.
imsushka
Post by imsushka »
маньяк извращенец :idea:
begoon
Post by begoon »
Много много лет назад, когда мой брат вместо диплома собрал из говна и палок РК, я навсегда стал программистом. Поэтому РК всегда будет для меня в приоритете :-).
begoon wrote: 29 Nov 2026 10:18 Други, первый прототип.
Ты удивительно продуктивен! :o :kruto:
Я бы сначала долго думал... а потом бы пошел пить кофе... :wink:
Я там сообщил желающему. Честно говоря, я сам не ожидал! :esurprised:
emax
Post by emax »
Приветствую! Это я , тот желающий. Бегло посмотрел - вышло просто замечательно.
Естественно вопрос, как у всякого хомячка, желающего утащить к себе в норку: "Без интернета это работать не будет?"
Пытаюсь сохранить дизэкран копипастом, столбец с хексом не копируется.
Завтра буду пробовать на реальной задаче.
Вопросы еще будут, но все равно
Большое спасибо!
imsushka
Post by imsushka »
begoon wrote: 29 Nov 2026 10:33 Много много лет назад, когда мой брат вместо диплома собрал из говна и палок РК, я навсегда стал программистом. Поэтому РК всегда будет для меня в приоритете :-).
много много лет назад, когда отец собрал РК, я уже программировал. но програмистом (только) я так и не стал.
begoon
Post by begoon »
Добавил кнопку "Download", которая работает для обоих режимов.
По поводу офлайна - https://rk86.ru/hex/ должно работать без сети, ибо на 100% все происходит в javascript'e в браузере. Там же хранятся файлы, что были загружены.
