Программирование с помощью троичной логики
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22821 Location: Silicon Valley
Есть предложение найти Клини в библиотеке и снять копии с нужных страниц - то что нам надо должно занимать немного...
24 Jun 2007 19:22 |
Mac Buster
"Метаматематики" и Васильева в Ленинской библиотеке нет. В "Логике" Клини троичная логика упоминается всего раз =)
07 Jul 2007 13:25 |
Подытоживаю обсуждение последних лет:
В некоторых источниках вышеприведённая табличка называется "конъюнкция Клини" (Kleene) в данном случае это можно рассматривать как гипотезы относительно значения p, которые рассматриваются последовательно на самом деле это немного спорное изменение - это надо ещё обсуждать...
это чтобы получить положительный ответ, а ведь ответ может быть не только положительным или отрицательным, но и неизвестным...
P.S. Можно попробовать использовать + и - в качестве первого символа для обозначения положительых и отрицательных фактов и правил.
23 Mar 2009 19:39 |
А вы не забыли, что решений может быть несколько, и игнорировать "b" не совсем корректно. В общем случае будет несколько истинных решений, несколько ложных и несколько решений с признаком недоказанности. Хотя, последние можно отбросить, аналогично тому, как нормальный Пролог отбрасывает ложные решения. Вопрос только в том, как трактовать наличие одновременно истинных и ложных решений для терма с определённым (одинаковым) набором агрументов в троичном Прологе? Я думаю в этом случае можно было бы установить признак недоказанности и отбросить таковые решения, либо ввести признак противоречия.
03 Apr 2009 13:43 |
Если решений несколько - делаем как в прологе: юзер сообщает системе что ему нужно следующее решение и пролог его ему выдаёт
Противоречие в базе знаний - штука от которой практически не избавится, т.е. будем считать что оно имеет право на жизнь, а корректным решением по умолчанию будем считать первое попавшееся...
03 Apr 2009 20:39 |
Эквивалентная программа на ПРОЛОГе:
boy(john,yes).
boy(nora,no).
girl(X,R1):-my_not(R1,R2),boy(X,R2).
my_not(yes,no).
my_not(no,yes).
Нужно только иметь ввиду, что ответ Пролога No означает unknown, а при ответе Yes нужно смотреть значение второго параметра.
04 Apr 2009 00:31 |
| | | | b2m wrote: Эквивалентная программа на ПРОЛОГе: boy(john,yes). boy(nora,no). girl(X,R1):-my_not(R1,R2),boy(X,R2). my_not(yes,no). my_not(no,yes).
Это скорее не "эквивалентная" программа, а программа на обычном прологе, которая показывает как бы работал троичный пролог
04 Apr 2009 22:14 |
Кстати, ответ Пролога Yes/No нужно понимать не как истина/ложь, а как найдено/не найдено. А вот что конкретно найдено (или нет) зависит уже от программы. Это к вопросу о троичности. Интересно, какой третий ответ возможен в ряду: найдено, не найдено, ...?
05 Apr 2009 10:32 |
Никто не спорит, что на обычном прологе можно написать интерпретатор троичного
Просто хотелось бы сразу на уровне языка иметь возможность получать троичность:
- найдено положительное решение;
- найдено отрицательное решение;
- решение не найдено т.е. неизвестно...
05 Apr 2009 15:55 |
Mac Buster
Я почему-то думал что текущая реализация даёт ответ вроде "На основании имеющихся данных решение имеется" и "Имеющихся данных недостаточно или ответ парадоксален".
Соответственно в троичной реализации мы имеем возможность разделить второй вариант на два полноценных и независимых: "Имеющихся данных недостаточно (для однозначного ответа)" и "Ответ парадоксален".
06 Apr 2009 15:08 |
Ну насколько я знаю обычный пролог не оперирует понятием "парадоксальности" - ответ либо есть, либо нет (невозможно сформулировать на основе имеющейся базы знаний). Троичный же пролог будет предлагать три вариант - ответ положительный, ответ отрицательный и ответ неизвестен (невозможно сформулировать на основе имеющейся базы знаний).
09 Apr 2009 13:13 |
Насколько я понимаю, он отвечает: утверждение доказано - да/нет.
Т.е. троичный пролог должен отвечать: утверждение доказано - да/нет/доказано обратное.
P.S. Как-то странно отсортированы темы в этом форуме, обычно ведь по дате последнего сообщения сортируется?
21 Sep 2012 02:14 |
Да - это сюрприз для меня, что phpBB сортирует топики не по дате последнего сообщения, а по ИДЕНТИФИКАТОРУ последнего сообщения (post_id), который для всех эммигрантов с Ternary.info находится в маленьких номерах (1...3000) и заведомо меньше топиков-старожилов...
15 Aug 2021 17:42 |
Хм, а как я это сделал? Я вроде просто линк хотел в телегу поставить, а оно вот взяло и "бампнулось"... P.S. А всё - увидел. Слева вверху под названием топика есть ряд опций, одна из которых "Поднять тему" (она правда не у всех тем появляется)
15 Aug 2021 20:03 |
А я тебя спрашивал в личку как-то про опцию Поднять тему. Но ты мне ответил, что такой опции вроде нет. Отчасти правда - порой она есть, а порой не найдёшь, принцип появления опции непонятен...
16 Aug 2021 00:24 |
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests |
