Купить спекки
Купить спекки
Прочитал вот статью в газете последней (см. Vrtual Tr-Dos) о том, что только ламеры use-ают эмули. В принципе эмуль мне нужнее, т.к. рисовать на нём удобнее (точнее конвертить с ПЦ и обрабатывать), но не оставляет меня желание риобрести нормальный Спектрум. Кто знает, где можно надыбать хороший компьютер класса Пентагон. И за сколько. Может в Минске кому не нужен
Или может как то можно проапгрейдить Байт?
- Junior
- Junior
- Writer
Спекки
[quote="Проказник Скоморох"]А может ещё и в Новосибирске или Бердске кто-нибудь продаёт Speccy? (любой от 48K до Пентагона)[/quote]
Напиши сюда T!M0Nу -
timon_hard@online.sinor.ru
ОН из Новосибирска. Может быь у него еще остались платы ATM-turbo 2+. Правда, скорее всего, что донового года он не откликнется.
Максагор
- Fanat
- Novelist
- Fanat
Максагор
Вчера подвезли таки АТМку. Версия платы 4.50
Есть вопросы:
1. На дисководе постоянно горит светодиод, так надо?
2. При вставке дискеты голову опускает затем подымает?
Это нюансы TR-DOS 5.03 ?
На пентагоне с TR-DOS 5.04Т было всё путём.
Как это чудо выглядит:
Чёрный корпус, клава смещена влево, справа прорези.
Над клавой слева надпись "АТМ-turbo" (наклейка в нише)
Книжки нету.
Пару выходов сзади: RGB на монитор (туда и врубился),
питание, контроллер, справа выход на магнитофон,
и два выхода на джойстик.
А где turbo?
Порт принтера не запаян.
Над клавой по бокам отверстия по 3 шт на спикер (усилитель есть?)
Есть вопросы:
Книжки нету.
А где turbo?
Удачи!
Ответы:
[quote="Aprisobal"][b]Максагор[/b]
[b]Как я и ожидал...[/b]
Есть вопросы:
[b]Да.[/b]
[b]Возможно - нюансы дисковода. Я такое на разных клонах встречал. На Пентагоне тоже.[/b]
[b]Да не беспокойся так ты! Главное, чтобы читалось-писалось все нормально...[/b]
[b]У меня в свое время тоже в таком корпусе АТМ-1 был...[/b]
Книжки нету.
[b]Об этом чуть ниже.[/b]
[b]Левый и правый синклер-джойстики. Кемпстона, к сожалению нет.[/b]
А где turbo?
[b]Ну, теоретически, должен под турбу быть двухпозиционный тумблерок или кнопочка с фиксом. Если нет, значит не напаяли - не страшно, самому можно сделать.[/b]
[b]Наверное не порт, а разъем? Тож поправимо.[/b]
[b]На плате усилки предусмотрены, если их, конечно, удосужились впаять.[/b]
[/quote]
[b]А теперь вот что:
У меня на сайте http: //atmturbo. narod. ru есть:
А) Схема 4.50
Б) Литература на любой вкус как для АТМ-2, так и для АТМ-1, в том числе описание платы 4.50
Ты это все скачай, и на основе его изучи свою АТМку - где там турба и т.п.. А если по ходу изучения возникнут еще какие вопросы, говори, и я с удовольствием на них отвечу.
Кстати, при входе в опцию CP/M на экране пишется номер версии оси (должно быть 2.2) и номер версии непосредственно BIOS. Так вот, меня интересует, какой он у тебя.
И еще - раз ты стал АТМщиком (поздравляю!), кинь мне свой e-mail - переходим на новый уровень общения! :о))) Возможно буду тебе кидать кое-какие материалы, которых еще нет на сайте.[/b]
Есть вопросы:
[b]Да.[/b]
Книжки нету.
А где turbo?
[/quote]
А) Схема 4.50
Максагор
- Fanat
Максагор
Да, да, всё верно
СР/М 2.3
Bios v1.03
>А) Схема 4.50
Жаль сканы плоховаты.
Списибо!
aprisobal@tut.by
Мне бы мышку подключить, есть какие-нибудь готовые решения?
Уже повесил светодиоды на 25 и 30 ногу ВГ93 - классная индикация, не пробовал?
Осталось дырки под них пробить в корпусе.
Сначала был подрубил свой старый дисковёрт болгаркий - так этот монстр даже родные не читает.
А до этого купил на 1.2 Mitsumi, тихий, хорошо кичает , для писюка, с надеждой на приобретение потом Speccy.
Подрубил "новый" к ZX ничего не меняя в перемычках... не работает.
Почитал в ДежаВю#9 как народ сражается с оным.
Посмотрел на перемычки, а там комбинаций туевы хучи.
Ну, думаю, попробую методом тыка, не здохнет же дисковёрт.
Прикинул, что сначала (как писали в журнале) надо уровень на плате скинуть до приемлемого
для TR-DOS`a и если сброситься, то хоть светодиод начнёт гореть,
потом останется найти, где частоту до 300 об в мин скинуть.
Собственно почти так и получилось.
Потыкал перемычки - добился горения светодиода.
Он работал, но не форматировал и не читал - значит частота движка не та.
Затем по одной тыкая - скинул обороты.
Вот так мне подвезло ещё раз
Так что, если кому надо могу дать расклад перемычек
для 1.2мб дисковёрта Mitsumi, модель D509V3
Ещё: перемычки подписаны на платке, возможно на других флопповодах
что-то похожее.
ЗЫ Реальный Speccy - это здорово! Всем рекомедовано - (с) доктор Остроумов
Теперь можно и на демку Unreal! c realtime подгрузкой посмотреть нормально!
Да, да, всё верно
СР/М 2.3
Bios v1.03
>А) Схема 4.50
Списибо!
aprisobal@tut.by
что-то похожее.
Удачи!
- Novelist
- Fanat
surfin_bird
>Ещё раз от всей души поздравляю!
Спасибо!
>Вот сдам сессию
Сессия, сессия... Как бы и мне сдать.
Уж очень от Speccy переклинило.
Я уже на радостях и модем купил. Раритет какой-то: на 2400бод,
вроде Hayes cовместимый.
Так что, как подключу (возможно ли это к АТМ, Максагор? ) может сделаем Бибу в Минске.
Сетевые баталии в BattleShips.
>починю свой Профи,
Купил Профи, почему не хвастался
Спасибо!
>Вот сдам сессию
>починю свой Профи,
Удачи!
- Novelist
Arisobal:
Да я когда покупал его - думал, подключу, запущу Anamnesia, потом включу ZXamp и под чарующие звуки напишу в форум оогромную мессагу, чтобы все завидовали:)
Но, подключив его к телевизору, и прогнав тесты, увидел, что имеется в наличии битая память:( К тому же - не работал дисковод:( Память я заменил, а насчёт дисковода - договорился с одним замечательным человеком. Только у нас у обоих сессия, поэтому компом займёмся потом. Вот так.
А что, в Battle Ships можно по сетке рубаться? Тогда и я о покупке(сборке) модема подумаю;)
Я кстати даавно хотел проконсультироваться у тебя по поводу покупки "Абзаца";) Но с. положила конец всем начинаниям:)
ZX SPECTRUM - RULEZZZ FOREVER!!!!
сурфин-бирду:
[quote="surfin_bird"]
2Максагор - Ты письмо моё получил?[/quote]
Получил. Наберись терпения - отвечу. Слишком объемный ответ получается...
P.S. Кста... Я "Абзац" регулярно покупаю. Пока есть номера 1-12. Хочу скоро 13-14 заказать...
Максагор
СР/М 2.3
[b]Может все-таки 2.2???[/b]
Bios v1.03
[b]Ага, та версия, что надо. А то иногда более старая 1.021 встречается. Кстати, запусти на своей АТМке HONEY-commander. Если на нем не сработает функция резидента, значит в твоем ПЗУ для него не прошита программная поддержка. Тогда я тебе пришлю версию прошивки, где эта поддержка реализована. Пригодится на будущее (для нашей новой оси).[/b]
>А) Схема 4.50
[b]Возможно скоро будет поновее.[/b]
Списибо!
aprisobal@tut.by
[b]У тебя блокиратор расширенных портов и экранов не стоит (в виде переключателя)? Если нет, то пришлю материалы по его установке. Иначе в некоторых прогах новые порты будут конфликтовать со старыми (например, при использовании неполной адресации порта #FD)[/b]
[b]Ну, я лично еще не подключал. Но схемы контроллера кемпстон-мыши можно найти в куче спековских газет и журналов. Например - в ZX-Format.[/b]
[skip]
для 1.2мб дисковёрта Mitsumi, модель [b]D509V3[/b]
что-то похожее.
[b]Там у тебя под рукой дисковода TEAC 1.2Мб нету? Вот его мне надо бы на этот счет пробить![/b]
Теперь можно и на демку Unreal! c realtime подгрузкой посмотреть нормально![/quote]
[b]Сначала, как я сказал, разберись с дешифрацией портов![/b]
СР/М 2.3
Bios v1.03
>А) Схема 4.50
Списибо!
aprisobal@tut.by
[skip]
что-то похожее.
Максагор
