А что народ думает о сабже?
Если кто не в курсе - это проект Романа Чунина:
http://chunin.infpres.com/hard.asp
По-моему, очень перспективная вещица!
ZX Pad
ZX Pad
- Retired
Re: ZX Pad
Интересный проектА что народ думает о сабже?
Согласен. До появления работоспособного прототипа буду морально поддерживатьПо-моему, очень перспективная вещица!
Re: ZX Pad
Мой проект пока насмерть заморожен, ибо совершенно не до этого, да и денег на матрицу нет...Mac Buster wrote: Интересный проект
Очень долго занимался ремонтом всяких погоревших Каев, АТМов и прочих ZXNext-ов.. ВОт хочу который день заняться ВГА конвертером (по сути осталось спаять токо), но кое-какой деятель, повторно спалил Кай, благо я его уже починил
Типа, а после появления, будешь хаять и обвинять в ПиСюканствеСогласен. До появления работоспособного прототипа буду морально поддерживать![]()
Саш, как там в буржуяндии с матрицами, уж больно тут они стоят неподецки дорого (даже восьмицветные).
И еще обьявление:
прошиваю всякие микрухи и микроконтроллеры в ДИП корпусах, условия и цены у меня на сайте http://chunin.infpres.com
Re: ZX Pad
Дык для того сюда и запостил ссылку, чтобы дать стимул к разморозкеCHRV wrote:Мой проект пока насмерть заморожен, ибо совершенно не до этого, да и денег на матрицу нет...Mac Buster wrote: Интересный проект
Смотря какие и сколько. Можешь поглядеть на http://www.Digi-Key.com или http://www.Jameco.com (я пока только вторым пользовался, но каталоги имею от обоих). В штатах царит XILINX, а про Альтеру тут что-то почти не слыхать. Еще кое-какие матрицы предлагает Атмел.CHRV wrote:Саш, как там в буржуяндии с матрицами, уж больно тут они стоят неподецки дорого (даже восьмицветные).
Re: ZX Pad
Я имел ввиду LCD дисплейную матрицу 320на240...
У нас тут с Xilinx както глухо, софта по нему и книжек мало!
Re: ZX Pad
Ах вот ты про что - нашел на Digi-Key 320x240 без контроллера - больше 100 баксов стоит.CHRV wrote:Я имел ввиду LCD дисплейную матрицу 320на240...
Ну софт с ихнего сайта качается - WebPACK с регистрациейCHRV wrote:У нас тут с Xilinx както глухо, софта по нему и книжек мало!
Вот большой онлайновый магазин дисплейчиков и панелей (вплоть до VGA-совместимых):
http://store.earthlcd.com
А что ежели сделать чего попроще и подешевле. Как первый вариант:# Процессор Zilog Z8L180 - низковольтовый процессор (3.3в), содержащий два таймера, два UART, два контроллера DMA, внутренний контроллер прервываний, поддерживает адресацию 1мбайта памяти, и практически полностью совместимый с Z80.
# Чип-сет Altera EP1K30 - программируемая матрица, дает огромную гибкость и возможность изменения конфигурации "налету". А также совершенствовать возможности изделия без замены компонентов.
# Системная память AM29LV0x0 (55нс) - низковольтовая флаш память, позволит менять прошивки.
# Оперативная память SRAM (55нс) - низковольтовая, экономичная, например K6Txxxx (Samsung) или AS7C3xxxx (Alliance) или подобные.
# Видео память SRAM (10-12нс) - предполагается использование в качестве устройства отображения, пассивной LCD матрицы (320х240), что накладывает требования быстродействия на видео-память.
# Memory drive (флаш-диск) NAND Flash K9Fxxx (Samsung) или TC58xxx (Toshiba) - 8-мегабайтный или более емкий диск для хранения разнообразного ПО. Также предполагается сделать разьем расширения по стандарту SmartMedia Card для флаш-карт.
# Интерфейсное устройство (комбинированный UART драйвер) MAX3130 - для связи с другими компьютерами по RS232 каналу и Irda (инфракрасному каналу).
# Аудио контроллер (стерео DAC c поддержкой MP3) VS1001 - использование этой микросхемы фирмы VLSI даст возможность использовать наладонник в качестве MP3 плеера. Возможно на первых порах будет использоваться обычный звуковой DAC - для удешевления устройства.
# Системные часы/будильник PCF8593 (Philips) или подобные - ну что за наладонник без часов.
# Устройство отображения, пассивная LCD матрица 320х240 - первоначально планируется использовать восьмицветную матрицу, опять же для удешевления устройства. Возможно в дальнейшем использование активных цветных матриц с 65К цветов.
# Устройство ввода - восемь кнопок, возможно в дальнейшем touchpad поверх LCD матрицы.
# Контроллер разрядки/зарядки батарей, стабилизатор основного напряжения и напряжения для LCD - еще невыбран, возможно потребуется помощь разбирающейся в этой части людей.
- для начала поддержка только спектрума-48
- соответственно звук только 1-битный
- в качестве уйстройства вывода использовать современный ТВ формата PAL с входами видео-аудио
- в качестве дополнительного переферийного модуля опционально предлагать цветную матрицу (удорожит девайс на $100, но зато даст возможность использовать его автономно), хотя в качестве варианта можно и черно-белую
- в качестве управления использовать встроенный в девайс джойстик или геймпад, работающий в режимах "кемпстон" и "спектрум"
- в качестве накопителя использовать какой-нибудь стандартный флеш-драйв (CompactFlash, USB-Flash, или еще что) с tap/sna/z80 файлами, представляющие образы лент или образы памяти (это наиболее популярные форматы на западе и такой девайс мог бы быть интересен буржуинам)
- ну и конечно RS-232 для управления девайсом с PC
Если бы такой девайс был рожден, то я бы первым встал в очередь за покупкой
