Спринтер портит винт :(
На третий день работы винт стал чудить - то Спринтер висит при чтении какого-нибудь файла, то внутренности некоторых файлов подменяются внутренностями файлов из другого каталога, то внутри каталога появляется мусор, взятый из других файлов - и если это началось, то нет другого способа кроме как подсоединять винт к ПЦ и лечить. Хотелось бы на самом Спринтере иметь что-то типа NDD.
Может это еще от объема винта зависит? В России винт 40Мб со Спринтером работал безглючно год - потом корневой каталог превратился в мусор. Тут винт 850 Мб стал глючить на второй день (хотя с MS-DOS работал нормально).
dhau
Post by dhau »
Я рекомендую взять на eBay переходник IDE-to-CF и использовать хорошую CF-карточку (например SunDisk) как HDD (32 или 64MB)
Я пользуюсь CF-карточкой на 256MB как винчестером на MSX2 и выше
А может дело в новом DSS-e? В России я проапгрейдился в самый последний момент и через некоторое время винт начал глючить, а тут я проапгрейдился сразу же - и винт почти сразу же стал выдавать чепуху.
dhau wrote:Я рекомендую взять на eBay переходник IDE-to-CF и использовать хорошую CF-карточку (например SunDisk) как HDD (32 или 64MB)
Насколько я помню SunDisk является самой плохой и самой дешевой компакт-флешиной ;)
Во всяком случае когда я ее юзал в промышленном контроллере под RTLinux она у меня посыпалась очень быстро.
Говорят Kingston не в пример лучше :)
Mac Buster
Re: Спринтер портит винт :(
Post by Mac Buster »
У меня схожие симптомы, кроме того после копировании на спринтеровский винчестер исполняемых файлов с дискеты записанной на PC периодически они отказываются запускаться, либо затирается FAT. Здорово надоело :-?
Значит дело в новом DSS :(
Shaos wrote:Значит дело в новом DSS :(
Вернул старый DSS (system.exe и system.dos), но винт продолжает глючить - сейчас программы не видят файлов и при копировании в FN частенько пишется "Invalid path" или "Drive not Ready". Что за хрень?
Может еще и с прошивкой надо откатиться на старую версию?
Shaos wrote:Может еще и с прошивкой надо откатиться на старую версию?
Непомогло :(
Видимо винт надо серьезно лечить...
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Shaos wrote:На третий день работы винт стал чудить - то Спринтер висит при чтении какого-нибудь файла, то внутренности некоторых файлов подменяются внутренностями файлов из другого каталога, то внутри каталога появляется мусор, взятый из других файлов - и если это началось, то нет другого способа кроме как подсоединять винт к ПЦ и лечить. Хотелось бы на самом Спринтере иметь что-то типа NDD.
У меня пару лет на Спринтере работал Сигейт на 545 метров - усе Ok!.
Сейчас стоит Коннер на 240 метров, с месяц на верно - тоже все Ok.
Насколько я знаю, у Игоря Жадинца на его Спринтере стоял винт на
800 метров, тоже никаких траблов не было.
Вопрос ко всем такой: как вы готовили винты, перед тем, как поставить их на Спринтер ?.
Что касается меня, то я не стал юзать виндовый fdisk, который после
КАЖДОЙ операции проверяет целостность винта, япона-мать и еще возможно не известно чего пишет на него при этом. Раз Спринтер работает только с FAT16, то я взял старый добрый fdisk от MS-DOS v6.22 и разбил им винтики. После отформатировал форматом той же
версии и поставил на Спринтер. Ни каких "винтовых" траблов на Спринтере не замечал. Потерянные кластеры после экспериментов не
в счет ;). Попробуйте по этому рецепту.
P.S. А не виновник ли этому личный девелопинг на Спринтере ? ;)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov
Shaos wrote:А может дело в новом DSS-e? В России я проапгрейдился в самый последний момент и через некоторое время винт начал глючить, а тут я проапгрейдился сразу же - и винт почти сразу же стал выдавать чепуху.
А может дело не в Спринтере, а в том, что твой винт был разбит для
FAT32 (т.е. с поддержкой больших винтов) ?.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov
Ничего подобного у меня никогда не было. Были траблы (думаю и остались) с дискетами - во время копирования не выдается ошибки,
если на дискете читаются битые (от времени например) секторы. В итоге содержимое файлов не то, каким должно быть. Но это дискеты.
С винтами ничего подобного я не замечал. Хотя это только мой опыт.
Вопрос по винту остается тем же, что и в предыдущей моей мессаге.
P.S. А у Вас, "винтово-проблемных", какая спринтеровская мать,
случайно не Sp2000s ?. У меня мать просто Sp2000.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov wrote: У меня пару лет на Спринтере работал Сигейт на 545 метров - усе Ok!.
А DSS с BIOS новые? Сначала я винт готовил в MS-DOS 6 с чем-то. А когда он сломался - прошелся chkdsk-ом от Windows XP Home Edition, дык вында даже оставила его загрузочным в смысле Спринтера ;)
Vasil Ivanov wrote: Ничего подобного у меня никогда не было. Были траблы (думаю и остались) с дискетами - во время копирования не выдается ошибки,
Еще вопрос - а как определялся винт? Автоматически или через ручное прописывание в кмос? Мой старый винт прописывался "вручную" (через специально написанную программку), а новый определяется автоматически (у меня есть подозрение, что он иногда неправильно определяется).
Vasil Ivanov wrote: P.S. А не виновник ли этому личный девелопинг на Спринтере ? ;)
После такого поневоле захочешь ScanDisk написать :(
Vasil Ivanov
Ессно все последней версии - DSS 1.6 и Биос 3.00.
P.S. Переразбей и отформатируй винт под MS-DOS 6-й версии.
Виндовые примочки ставят другие байтики в таблице разделов
винта. DSS вроде как работает с ними, но чем черт не шутит...
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
