Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 May 2024 18:45
Reply to topic  [ 23 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Кросс-средства разработки для AVR
Средства для сборки - все свободные. GNUMake - стандартный.
Остальное вот:
avr-binutils - ассемблер, линкер и другие утилиты.
ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/binutils/
ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/binutils/
avr-gcc - компилятор С.
ftp://ftp.informatik.rwth-aachen.de/pub/gnu/gcc/
ftp://gatekeeper.dec.com/pub/GNU/gcc/
avr-libc - стандартная библиотека С для AVR.
http://www.amelek.gda.pl/avr/libc/
uisp - программа для загрузки кода во flash-память микроконтроллера через LPT-порт ПК.
http://savannah.nongnu.org/download/uis ... 207.tar.gz.
Кроме того, все эти программы (кроме uisp) входят в дистрибутивы ALT Linux и их можно скачать с сайта компании http://www.altlinux.ru/ или его зеркал.
03 May 2005 20:46
SfS wrote:
Чего-то я не понял как по этим ссылкам выцарапывать avr-binutils и avr-gcc???
06 May 2005 19:10
Хм - поддержка avr в исходниках сидит, в том числе и в моей слаквари, осталось понять как ее в бинарники затолкать, не сломав существующий gcc :)
06 May 2005 19:31
Ага - нашел ( http://slacy.com/avr/compiler.html ):
configure --target=avr --program-prefix="avr-"
06 May 2005 19:38
Обломс - gcc-3.3.4 не собирается :(
06 May 2005 20:19
А вот gcc-3.3.2 с гейткипера собрался!
06 May 2005 20:32
Теперь avr-libc-20020203 не хочет собираться :-?
In file included from ../../../../common/macros.inc:18,
                 from ../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S:2:
../../../../include/io-avr.h:75:4: warning: #warning "device type not defined"
../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S: Assembler messages:
../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S:17: Error: constant value required
../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S:18: Error: constant value required
../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S:37: Error: constant value required
../../../../libc/pmstring/memcpy_P.S:37: Error: register r24, r26, r28 or r30 required
make[4]: *** [memcpy_P.o] Ошибка 1
make[3]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[2]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: *** [multi-do] Ошибка 1
make: *** [all-multi] Ошибка 2
06 May 2005 20:41
Пришлось ставить более старый binutils с gcc!
После перебора нескольких версий сработала вот такая конфигурация:
binutils-2.13.2.1
gcc-3.2.3
avr-libc-20020203
06 May 2005 21:30
А вот какой размер инта тут?
06 May 2005 21:51
С удивлением и радостью узнал что я тут модератор)
Отвечаю на все вопросы пока коротко. Потом наверное нарисую более подробную доку.
Как собрать кросс-средства для AVR ?
Собирать все следует именно в том порядке как тут указано!
1. Установка: GNU binutils
Пакет binulils содержит низкоуровневые средства необходимые для создания объектных файлов. Он включает в себя ассемблер AVR (avr-as), линкер (avr-ld), библиотеку средств управления библиотеками (avr-ranlib, avr-ar), программы для создания исполняемых модулей загружаемых в память программ микроконтроллера (avr-objcopy), дизассемблер(avr-objdump) и утилиты avr-strip и avr-size.
Для установки пакета binutils выполните следующие команды:
bunzip2 -c binutils-2.11.2.tar.bz2 | tar xvf -
cd binutils-2.11.2
./configure --target=avr --prefix=/usr/local/atmel
make
make install
Добавьте строку /usr/local/atmel/lib в файле /etc/ld.so и обновите кэш линкера командой /sbin/ldconfig.
2. Установка: AVR gcc
avr-gcc - собственно компилятор С.
Для его установки используйте следующие команды:
tar zxvf gcc-core-3.0.3.tar.gz
cd gcc-core-3.0.3
./configure --target=avr --prefix=/usr/local/atmel --disable-nls --enable-language=c
make
make install
3. Установка: Библиотека AVR C
Библиотека AVR C до сих пор находится в стадии разработки и поэтому процесс установки может немного изменяться от версии к версии. Я рекомендую использовать версию указанную выше в таблице, для приведенной мной процедуры установки. Именно эту версию я использовал при создании программ описанных в этой и последующих статьях.
Установите следующие пременные среды (синтаксис bash):
export CC=avr-gcc
export AS=avr-as
export AR=avr-ar
export RANLIB=avr-ranlib
export PATH=/usr/local/atmel/bin:${PATH}
./configure --prefix=/usr/local/atmel --target=avr --enable-languages=c --host=avr
make
make install
Установка: Программатор
Программатор предназначен для загрузки исполняего кода в память программ микроконтроллера.
Наилучшим образом для этих целей подходит uisp для Linux. Он может быть использован прямо из make-файла. Вам только нужно будет добавить строку "make load" в make-файл и созданный Вами код будет загружен в микроконтроллер сразу после компиляции.
uisp устанавливается следующими командами:
tar zxvf uisp-20011025.tar.gz
cd uisp-20011025/src
make
cp uisp /usr/local/atmel/bin
Заметьте - все команды для AVR начинаются с avr- (avr-gcc, avr-ld и т.д.) и никак не могут повлиять на установленные в системе gcc, ld и т.п.
07 May 2005 01:24
Как и у всех 8биток - int - 16 бит, char - 8бит, long - 32 бита
07 May 2005 01:28
Заодно приведу распайку кабеля для программирования программой uisp (LPT порт - стандартный разъем, со стороны AVR - номера выводов указаны для NedoPC-90):
pin on AVR Pin on parallel port (LPT)
MOSI (1) D0 (2)
MISO (2) Busy (11)
SCK (3) Strobe (1)
Reset (4) Init (16)
GND(6) GND (18)
07 May 2005 01:33
Это хорошо, а то рассуждая в соответствии с буквой стандарта int теоретически должен быть 8-битным, т.е. соответствовать размеру одновременно обрабатываемого слова в процессоре :)
07 May 2005 06:01
Вроде у меня все проще получилось:
1) binutils-2.13.2.1
./configure --target=avr --program-prefix="avr-"
make
make install
2) gcc-3.2.3
./configure --target=avr --program-prefix="avr-" --enable-languages=c
make
make install
3) avr-libs-20020203
./doconf
./domake
./domake install
причем все хозяйство устанавливается в /usr/local/avr а бинарники с префиксом avr- в /usr/local/bin и менять PATH и вообще вручную устанавливать какие-либо переменные окружения вроде не требуется
07 May 2005 06:08
Это так, если в путях есть /usr/local/bin. Иначе надо прописать путь к компилятору
10 May 2005 02:50
